Logitech Quickcam E2500 - Sterowniki
sorek
Witam.
Od niedawna używam Fedory 10, w sumie skonfigurowałem ją już w 95% - brakuje mi w sumie tylko działającej kamerki internetowej. Posiadam model Logitech QuickCam E2500. Żeby nie było, że jestem leń, powiem, że szukałem już dość sporo w internecie. Jednak niczego konkretnego http://www.actionshrimp.com/2008/08/logite...n-ubuntu-skype/ - poza tym, nie znalazłem.
W czym więc problem? Otóż, gdy próbuję robić to, co jest napisane w poradniku i gdy wykonuje polecenie ./gspca_build - ten, zwraca mi taki oto komunikat:
 REMOVE the old module if present
ERROR: Module gspca does not exist in /proc/modules
CLEAN gspca source tree
rm -r -f *.o decoder/.gspcadecoder.o.cmd decoder/*.o \
.gspca.o.cmd  *.o *.ko *.mod.* .[a-z]* core *.i \
*.symvers *.err
COMPILE gspca Please Wait ....!!
INSTALL gspca in the kernel binary tree
mkdir -p /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/usb/media/
rm -f /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/usb/media/spca5xx.ko
rm -f /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/media/video/gspca.ko
install -c -m 0644 gspca.ko /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/usb/media/
install: nie można wykonać stat na `gspca.ko': Nie ma takiego pliku ani katalogu
make: *** [install] Błąd 1
LOAD gspca in memory
FATAL: Module gspca not found.
PRINT COMPILATION MESSAGES if ERRORS look kgspca.err
make -C /lib/modules/`uname -r`/build SUBDIRS=/home/sorek/Pliki/kamerka/gspcav1-20071224 CC=cc modules
make[1]: Wejście do katalogu `/usr/src/kernels/2.6.27.12-170.2.5.fc10.x86_64'
 CC [M]  /home/sorek/Pliki/kamerka/gspcav1-20071224/gspca_core.o
/home/sorek/Pliki/kamerka/gspcav1-20071224/gspca_core.c:54:27: error: asm/semaphore.h: Nie ma takiego pliku ani katalogu
/home/sorek/Pliki/kamerka/gspcav1-20071224/gspca_core.c: In function ‘spca5xx_ioctl’:
/home/sorek/Pliki/kamerka/gspcav1-20071224/gspca_core.c:2466: error: implicit declaration of function ‘video_usercopy’
/home/sorek/Pliki/kamerka/gspcav1-20071224/gspca_core.c: At top level:
/home/sorek/Pliki/kamerka/gspcav1-20071224/gspca_core.c:2607: error: ‘v4l_compat_ioctl32’ undeclared here (not in a function)
/home/sorek/Pliki/kamerka/gspcav1-20071224/gspca_core.c:2612: error: unknown field ‘owner’ specified in initializer
/home/sorek/Pliki/kamerka/gspcav1-20071224/gspca_core.c:2612: warning: initialization from incompatible pointer type
/home/sorek/Pliki/kamerka/gspcav1-20071224/gspca_core.c:2614: error: unknown field ‘type’ specified in initializer
/home/sorek/Pliki/kamerka/gspcav1-20071224/gspca_core.c: In function ‘spca50x_create_sysfs’:
/home/sorek/Pliki/kamerka/gspcav1-20071224/gspca_core.c:2772: error: implicit declaration of function ‘video_device_create_file’
/home/sorek/Pliki/kamerka/gspcav1-20071224/gspca_core.c:2783: error: implicit declaration of function ‘video_device_remove_file’
/home/sorek/Pliki/kamerka/gspcav1-20071224/gspca_core.c: In function ‘spca5xx_probe’:
/home/sorek/Pliki/kamerka/gspcav1-20071224/gspca_core.c:4314: error: incompatible types in assignment
make[2]: *** [/home/sorek/Pliki/kamerka/gspcav1-20071224/gspca_core.o] Błąd 1
make[1]: *** [_module_/home/sorek/Pliki/kamerka/gspcav1-20071224] Błąd 2
make[1]: Opuszczenie katalogu `/usr/src/kernels/2.6.27.12-170.2.5.fc10.x86_64'
make: *** [default] Błąd 2
Mam cos nie zainstalowane? Mam wszystkie GCC i inne potrzebne kompilatory - tak mi się wydaje. Wiec w czym problem?
Istnieją jakieś inne sposoby/sterowniki zainstalowania tego?
Z góry dziękuję z pomoc.
Znalezione gdzes w sieci:
Sciagamy i instalujemy sterowniki:
http://linuxtv.org/hg/~pinchartl/uvcvideo/archive/tip.tar.gz
Jesli kompilacja i instalacja sie powiodla, wykonujemy restart.
Za http://www.ubucentrum.net/2008/10/instalac...ym-jdrze-w.html :
Dla programów używających v4l (camorama) preloadujemy v4l1compat.so
LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l1compat.so camorama
# Dla programów używający v4l2 (skype, flash) preloadujemy v4l2convert.so
LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l2convert.so skype
LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l2convert.so firefox
Testowane na Ubuntu i dziala, na Fedorze jeszcze nie sprawdzalem.
Jest plus musi byc tez minus, obraz jest bardzo ciemny, czasem wrecz czarny.
Moze ktos podpowie jak skonfigurowac gamme w v4l2?
W cheese nie działa dźwięk (i nie ma jak wybrać np. z mikrofonu), a przy łądowaniu tych so wybija jakieś błędy i w sumie się chyba bez tego bo skype wywala gdy próbuje dać "test".
A, i jeszcze sprawa, nie mogę ustawić by skype odtwarzał i nagrywał dźwięk - choć wybrałem dobre urządzenia i pisze, że wszystko jest w porządku.
EDIT:
Jest dobrze, skype działa ok. Kamerka rółnież ruszyła bo zapomniałem o bibliotekach 32bitowych - w których mam skypa ;) Jednak wciąż mam problem z camorama. Do tego np. w rejestratorze dźwięków oraz w dalszym ciągu w cheese dźwięk nie działa i nie ma jak go ustawić ;)
  • 1 month later...
... Do tego np. w rejestratorze dźwięków oraz w dalszym ciągu w cheese dźwięk nie działa i nie ma jak go ustawić ;)
Wydaje mi się że problem z dźwiękiem wynikł z tego powodu, że podczas kompilacji SELinux powstrzymał test ALSA - jest możliwe zdefiniowanie reguły dla SELinux aby dopuścił do tego testu, ale niestety nie potrafię podpowiedzieć jak taką regóuę stworzyć.
