Sterowniki Madwifi Do Atherosa
adm
Witam,
to moj pierwszy post na forum i pewnie pojawia sie sugestie o zapytanie pana "Szukaj". Ale moze jakis uczynny człowiek mi cos doradzi bo z tego co czytam na forum to podstaw mi brakuje i nie moge przeskoczyc dalej.
Musze zainstalować sieciówke Edimax na chipsecie atheros. Postawilem sobie Fedore (c6, najnowsza chyba czy cos..) i pobralem RPM, na (_linuxie_ → Linuksie) ORT net nie chodzi wiec zanim uruchomie karte musze wrzucac to na cd-rw i potem odpalać cokolwiek na Fedorze.
Z konta roota:
zainstalowalem paczki (rpm -ihv ...)
madwifi-kmod-0.9.2-3.2.6.18_1.2798.fc6.src.rpm
madwifi-0.9.2-1.lvn6.src.rpm
pokrzyczał ostrzerzeniami o braku (_urzytkownika_ → użytkownika) ORT mockbuilt i
w "madwifi-0.9.2-1.lvn6.src.rpm"
dostalem ostrzerzenie w guście
Ostrzerzenie: madwifi-0.9.2-1.lvn6.src.rpm:
Nagłówek V3 DSA signature: NOKEY, key ID a109b1ee
1:madwifi ostrzezenie: użytkownik mockbuilt nie istnieje.
Po restarcie i iwconfig nie widać interfejsu ath0.
modprobe ath_pci krzyczy ze nie ma urządzenia.
help :) potrzebuje tego do magisterium..
hackin9 live CD wyrkyło ją po starcie i chodziło (wersja 3.0 na Auroxie).
Pozdrawiam,
Adam.
raczej tak,
ale jeśli nie mas z połączenia z netem
to pozostaje Ci samodzielna kompilacja:
rpmbuild --rebuild madwifi-kmod-0.9.2-3.2.6.18_1.2798.fc6.src.rpm
i jak dobrze pójdzie to w katalogu ~/rpm/RPMS/i686
powinieneś mieć odpowiednie paczki do zainstalowania
do tego potrzebne są pakiety rpm-build i kernel-devel (odpowiednia wersja dla Twojej maszyny)
dostępne na płycie instalacyjnej fc6.
pakiety źródłowe np. madwifi-kmod-0.9.2-3.2.6.18_1.2798.fc6.src.rpm
po zainstalowaniu przez np roota lądują w
/usr/src/redhat/ do odpowiednich podkatalogów
źródła do SOURCES
a plik spec do SPECS
czyli po prostu można opróżnić te katalogi.
Maxiu o ile pmietam, to tak samo jak zainstalowales
rpm -uhv paczka
Cineks
tak na szybko:
Jesli wszystko pokopiuje do jednego katalogu (ktoregokolwiek?) to co z rpm-build i kernel-devel? to sa rpm? tez je zainstalowac po prostu?
eeeech!
pakiet rpm-build i kernel-devel zainstaluj
jak nie masz zainstalowanie (rpm -qa | grep kernel-devel; rpm-build),
a pakiety ..src.. nie musisz nigdzie przenosić,
po prostu wydaj polecenie rpmbuild...... z konsoli
będąc w katalogu gdzie je trzymasz.
Mialem nadzieje ze juz bedzie ok ale sie przeliczylem.
instaluje sobie sterowniki madwifi do w/w atherosa, wszystko git, ale mam najnowsze jajko a instalator chce je chyba uaktualnic i jest error
(na samym dole)
[root@a ~]# yum install kmod-madwifi
Loading "installonlyn" plugin
Setting up Install Process
Setting up repositories
livna                     100% |=========================| 1.1 kB    00:00
core                      100% |=========================| 1.1 kB    00:00
updates                   100% |=========================| 1.2 kB    00:00
extras                    100% |=========================| 1.1 kB    00:00
primary.xml.gz            100% |=========================|  83 kB    00:00
################################################## 210/210
Resolving Dependencies
--> Populating transaction set with selected packages. Please wait.
---> Downloading header for kmod-madwifi to pack into transaction set.
kmod-madwifi-0.9.2-3.2.6. 100% |=========================| 6.8 kB    00:00
---> Package kmod-madwifi.i686 0:0.9.2-3.2.6.18_1.2798.fc6 set to be installed
--> Running transaction check
--> Processing Dependency: madwifi-kmod-common >= 0.9.2 for package: kmod-madwifi
--> Processing Dependency: kernel-i686 = 2.6.18-1.2798.fc6 for package: kmod-madwifi
--> Restarting Dependency Resolution with new changes.
---> Downloading header for madwifi to pack into transaction set.
madwifi-0.9.2-1.lvn6.i386 100% |=========================| 8.4 kB    00:00
---> Package madwifi.i386 0:0.9.2-1.lvn6 set to be updated
---> Downloading header for kernel to pack into transaction set.
kernel-2.6.18-1.2798.fc6. 100% |=========================| 206 kB    00:02
---> Package kernel.i686 0:2.6.18-1.2798.fc6 set to be installed
Dependencies Resolved
Package                 Arch       Version          Repository        Size
Installing:
kmod-madwifi            i686       0.9.2-3.2.6.18_1.2798.fc6  livna             254 k
Installing for dependencies:
kernel                  i686       2.6.18-1.2798.fc6  core               16 M
madwifi                 i386       0.9.2-1.lvn6     livna             215 k
Transaction Summary
Install      3 Package(s)
Update       0 Package(s)
Remove       0 Package(s)
Total download size: 16 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
(1/3): madwifi-0.9.2-1.lv 100% |=========================| 215 kB    00:01
(2/3): kmod-madwifi-0.9.2 100% |=========================| 254 kB    00:02
(3/3): kernel-2.6.18-1.27 100% |=========================|  16 MB    02:12
warning: rpmts_HdrFromFdno: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID a109b1ec
Importing GPG key 0xA109B1EC "Livna.org rpms <[email protected]>"
Is this ok [y/N]: y
warning: rpmts_HdrFromFdno: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 4f2a6fd2
Importing GPG key 0x4F2A6FD2 "Fedora Project <[email protected]>"
Is this ok [y/N]: y
Importing GPG key 0xDB42A60E "Red Hat, Inc <[email protected]>"
Is this ok [y/N]: y
Running Transaction Test
Finished Transaction Test
Transaction Check Error:   package kernel-2.6.18-1.2798.fc6 is already installed
  file /boot/System.map-2.6.18-1.2798.fc6 from install of kernel-2.6.18-1.2798.fc6 conflicts with file from package kernel-2.6.18-1.2798.fc6
  file /boot/config-2.6.18-1.2798.fc6 from install of kernel-2.6.18-1.2798.fc6 conflicts with file from package kernel-2.6.18-1.2798.fc6
  file /boot/symvers-2.6.18-1.2798.fc6.gz from install of kernel-2.6.18-1.2798.fc6 conflicts with file from package kernel-2.6.18-1.2798.fc6
  file /boot/vmlinuz-2.6.18-1.2798.fc6 from install of kernel-2.6.18-1.2798.fc6 conflicts with file from package kernel-2.6.18-1.2798.fc6
instalowac starsza wersje Fedory zeby to chodzilo czy jak?
Chyba ze recznie kazdy rpm,
niby sa tutaj.. http://atrpms.net/dist/fc6/madwifi/
ale kazdy potrzebuje jakiegos kolejnego i moge sobie w nieskonczonosc tak szukac... probowalem po kolei.. najpierw poszedl devel, potem powinien hal bo bez tego nie pojdzie kmdl i zwykly madwifi ale hal potrzebuje jakiegos jeszcze, ale tamten tez jeszcze innego. i tak w kolko....
da sie cos pokombinowac z yumem zeby nie instalowal nowego kernela bo juz taki jest? tylko te 2 pozostale paczki, ktore rzeczywiscie sa potrzebne?
popatrz sobie tutaj
i wykanaj :
rpm -Uvh --replacefiles --replacepkgs kernel-2.6.18-1.2798.fc6.i686.rpm
wczoraj w nocy zainstalowalem rpmy na piechote. Dwa jednoczesnie i jeden ten wlasciwy po nich. Podpasowaly i wszystko jak na razie gra.
Dziekuje za zainteresowanie i odpowiedzi. Pozdrawiam.
