fuzzy86 Napisano Grudzień 31, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 31, 2006 Jako że piszę tu po raz pierwszy to witam wszystkich. Od razu powiem że jestem świeżym użytkownikiem (_linuxa_ → Linuksa) ORT. Co nieco już tam wiem, no ale... Zaznaczę też że przekopałem juz chyba pół internetu i nie udało mi się rozwiązać problemu. A jest on taki: Mam zainstalowaną Fedorę 6 na laptopie Lenovo N100. Na pokładzie jest wifi Broadcom 4310 i za nic nie mogę zainstalować do tego sterowników. Próbowałem przez ndiswrapper'a i bcm43xx-fwcutter i nic. Przy ndiswrapperze nie mogę wywołać polecenia "modprobe ndiswrapper" bo wywala błąd: [root@localhost Desktop]# modprobe ndiswrapper FATAL: Module ndiswrapper not found. Przy drugiej metodzie: For FC6, I recommend the following steps: 1) yum install bcm43xx-fwcutter 2) download and extract the file from the FC5 thread: http://www.fedoraforum.org/forum/at...tachmentid=7759 3) /usr/bin/bcm43xx-fwcutter -w /lib/firmware wl_apsta.o 4) /sbin/depmod -a && /sbin/modprobe bcm43xx 5) Turn on NetworkManager niby wszystko idzie zgodnie z planem, ale na liście wszystkich sterowników nie ma żadnych oprócz "broadcom Tigon3". Co mi radzicie w tym wypadku?? Bo nie chce mi się ciągnąć kabla od routera przez korytarz, a na uczelni też by się wifi sprzydało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcini Napisano Grudzień 31, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 31, 2006 Przy ndiswrapperze nie mogę wywołać polecenia "modprobe ndiswrapper" Musisz zainstalowac ndiswrapper i modul: yum install ndiswrapper kmod-ndiswrapper I wlasnie ndiswrappera ci polecam jesli chcesz normalnie pracowac na tej karcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fuzzy86 Napisano Styczeń 3, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 3, 2007 yum install ndiswrapper kmod-ndiswrapper niestety nic nie instaluje. Nie ma tego w zasobach. Co wiecej nic nie wyszukuje gdy wpisze: yum search ndiswrapper no a chyba powinno? Poza tym to jeszcze inne pytanie. Czy po udanym wpisaniu "modprobe ndiswrapper" bedzie jeszcze trzeba cos robic?? Przepraszam ze pytam, ale mam ostatnio malo czasu a i tak przeszukalem juz dziesiatki for (forum?) tylko nie pamietam, no a na to chyba latwo odpowiedziec, wiec mysle ze nie bedzie problemu Czy po tym w ogóle bedzie widac te sterowniki na liscie z innymi sterownikami w system-config-network ?? Aha. Jeszcze jedno. Czy wersja kernela ma cos z tym wspólnego?? jak cos to mam 2.6.18-1.2869.fc6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtekjs Napisano Styczeń 3, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 3, 2007 A dodałeś repozytorium livna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fuzzy86 Napisano Styczeń 4, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 4, 2007 A dodałeś repozytorium livna? No tak, zaraz przed zajrzeniem tutaj na forum znalazłem info że trzeba jeszcze linve dodać. Ale jest następny problem. Przy próbie zainstalowania kmod-ndiswrapper wyskakuje mi: Total download size: 16 M Is this ok [y/N]: y Downloading Packages: Running Transaction Test Finished Transaction Test Transaction Check Error: package kernel-2.6.18-1.2869.fc6 is already installed file /boot/System.map-2.6.18-1.2869.fc6 from install of kernel-2.6.18-1.2869.fc6 conflicts with file from package kernel-2.6.18-1.2869.fc6 file /boot/config-2.6.18-1.2869.fc6 from install of kernel-2.6.18-1.2869.fc6 conflicts with file from package kernel-2.6.18-1.2869.fc6 file /boot/symvers-2.6.18-1.2869.fc6.gz from install of kernel-2.6.18-1.2869.fc6 conflicts with file from package kernel-2.6.18-1.2869.fc6 file /boot/vmlinuz-2.6.18-1.2869.fc6 from install of kernel-2.6.18-1.2869.fc6 conflicts with file from package kernel-2.6.18-1.2869.fc6 a "modprobe ndiswrapper" dalej nie działa. Co mam zrobić dalej?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Styczeń 4, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 4, 2007 a "modprobe ndiswrapper" dalej nie działa. Co mam zrobić dalej??Teraz musisz poszukac na forum postow opisujacych podmiane architektury i586 na i686. Bylo na forum - Szukaj: i586 Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcini Napisano Styczeń 4, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 4, 2007 Mialem ten sam problem, wiec zebys zbyt dlugo nie szukal: http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=12155 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Styczeń 4, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 4, 2007 http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=12155Widze, ze skierowales fuzzyego do watku w ktorym tez sie produkowalem?... Przynajmniej wiadomo teraz czemu tutaj odpowiedzialem troche zdawkowo - sami widzicie: ilez razy mozna pisac o tym samym? Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fuzzy86 Napisano Styczeń 5, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 5, 2007 Teraz musisz poszukac na forum postow opisujacych podmiane architektury i586 na i686. Bylo na forum - Szukaj: i586 Powodzenia Qrcze, nie radze sobie. Móglbys jakos nakierowac?? Nie chce mi sie juz po nocy z tym siedziec, a sesja sie zbliza i tez czasami trzeba sie uczyc... :/ Przeinstalowalem fedore na nowo, bo mialem problemy inne i teraz jestem przy punkcie ze nie chce mi pójsc "modprobe ndiswrapper" Ale za to przy "ndiswrapper -l" mam installed drivers: bcmwl5 driver installed, hardware (14E4:4324) present (alternate driver: bcm43xx) takze jest lepiej niz bylo, bo przedtem nie mialem "present" a to jest chyba wazne wiec jak z ta zamiana i586 -> i686?? Bez wifi sie na fedore nie przesiadam wiec Was potrzebuje!! --------------------------------------- Edited: No dobra, nie wiem jak, no ale juz pisze do Was z WiFi takze dzieki wszystkim za pomoc. Przesiadam sie na fedore Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
