Dodawanie Partycji Systemowej
Karlik
Przy instalacji systemu niestety z przyczyn technicznych nie mogłem (_linuxowi_ → Linuksowi) ORT dać partycji tej chyba na "pamiec dyskowo-ramowa" w kazdym razie tej co napisal, ze moga byc problemy wydajnosci. Teraz zrobilem troszke miejsca na drugim dysku 40GB i chcialbym wydzielic fedorce troche miejsca. Jak mozna dodac ta partycje, zeby byla dobrze uzywana, ile GB powinna miec, czy mozliwe jest dodawanie tej partycji do juz zainstalowanego systemu i czy da sie jakos wydzielic te kilka GB bez utraty danych (zminimalizowac ryzyko) oraz czy gra jest warta swieczki (teraz czasem nie umie wytrzymac jak tylko mieli i mieli)
Mam FC5, Kernel 2.6.16-1.2096
Są różne szkoły : swap
2*Ram =...
1,5 *Ram =...
ale jak masz dużo np: 1GB to wystarczy 500MB
2)gparted , gtparted ,>> z Linuksa PQmagic , Arconis , Paragon Disk Manager ...nie zależne od systemu
yum instal gparted
programy do przesuwania partycji bez utraty danych
Narka
4GB swap'u ? A po co tyle? tak jak kolega wyżej wspomniał, swap powinien być dwa razy większy od ilości RAM'u, czyli jak np. masz 256 RAM to swap powinien wynosić 512 MB. I tyle w zupełności wystarczy, oczywiście nie wiem ile masz RAM'u, więc ustosunkuj się do zasady po prostu, a poradzisz sobie. ;]
Lepiej za duzo niz za malo smile.gif Dalej mi nie napisaliscie gdzie co w systemie zmienic, zeby swap byl ta dodana partycja blink.gif Chyba, ze jestem jakis niekumaty lamo.gif
P.S.
EDIT:
zainstalowalem gparted i widze opcje sformatowania swap xD bezpiecznie dla danych jest uzyc gparted?
Swap dwa razy większy od ilości RAM-u? To już nie te czasy. Można b:)y się pokusić o stwierdzenie, że wielkości swapa leży w guście użytkownika - może na niego przeznaczyć cały dysk (debilizm!) albo wcale go nie tworzyć (raczej sporadyczny przypadek).
Ogólnie powiadają, że jeśli masz poniżej 256 MB RAM-u, to tworzysz swap 2 razy większy. Jeśli masz 256MB RAM-u, tworzysz swap 256MB lub 512MB. Natomiast jeśli masz więcej niż 256MB RAM-u, to tworzysz swap takiej wielkości, ile masz RAM-u.
Wiem, że zaraz zaczniecie karmić trolle, więc podkreślam - dane są tylko orientacyjne!!
  Karlik napisał:
Ryzyko jest zawsze i nie unikniesz tego.
Wracając do tematu:
A tak jak planujesz to jest dobry pomysł , tylko nie ruszaj Linuksa partycji żadnych,
najlepiej jeżeli z partycji windowsowej coś wydzielisz z dysków logicznych . Ponieważ punkt montowania sie przesunie i wtedy należy ręcznie pozmieniać , a jak jeden dysk logiczny windowsa nie będzie widziany przez Linuksa jakiś czas to się nic nie stanie , Windows powinien widzieć , tylko czytaj jeżeli program coś zaprotestuje to się zastanów przed kliknięciem dalej. A jeżeli nie to będzie OK
W przypadku jak będziesz dotykał partycji Linuksa to raczej coś padnie jest podobny wątek na forum , ale tam były dotykane Linux- owe partycje , Bo Windows swoją wiedzę zmienia dynamicznie jeżeli są zgodności to się uruchomi, natomiast Linux nie gdyż należy ręcznie to potwierdzić , Takie sprawy albo ułatwiające administracje początkującym albo ograniczające bezpieczeństwo zależy z której strony podejdziesz .
Narka
Mam dwa dyski
hda podzielone na 2
hda1 -> winXP (FAT32)
hda2 -> FC5 (ext3)
hdb1 -> z tego chcę wydzielić 1GB (po dłuższych przemyśleniach postanowiłem dać tyle unsure.gif ), FAT32
hdb2 -> to chce utworzyc (bedzie SWAP, na koncu dysku)
wiec chyba defragmentacja hdb1 i wydzielenie tego 1GB to dobry pomysl na nie utracenie danych, ale prosilbym jeszcze o jakis komentarz (chciałbym zminimalizować ryzyko)
Wiec ta: wszystkim dziękuję za odpowiedzi i chęć pomocy, jednak najprostsze rozwiazanie i najbezpieczniejsze dla moich danych była tzw. plikopartycja.
Nie polega to na zrobieniu fizycznej partycji (nie musiałem "odcinać" kawałka dysku na swapa). Utworzyłem plik 1GB na wlasnie ta partycje. Teraz opisze sposob cool.gif
1. tworzymy plik poleceniem
dd if=/dev/zero of=/swap bs=1M count=1024
oczywiscie /swap zmieniamy na miejsce gdzie chcemy utworzyc swapa (w moim wypadku byl to zamontowany dysk /mnt/dyskD/swap) i w count wpisujemy ile megabajtow ma dac do pliku
2. robimy z pliku partycje
losetup /dev/loop0 /swap
jak ktos sie zna to oczywiscie moze utworzyc swoj "wlasny" dev, w tym wypadku jest to loop0, a jako /swap wpisujemy sciezke z punktu pierwszego
3. robimy z tej partycji swap poleceniem
mkswap /dev/loop0
(jak zmienialismy piewsza sciezke w punkcie drugim, o odpowiednio dostosowujemy)
4. wlaczamy swapa
swapon /dev/loop0
5. edytujemy plik /etc/rc.d/rc.local np. poleceniem
nano /etc/rc.d/rc.local
i dopisujemy dwie linijki zawierajace polecenia z 2 i 4 punktu.
Mam nadzieje, ze komus pomogłem (szczególnie nowym użytkownikom).
EDIT:
odnosnie punktu 5, niestety nie wiem czemu mi nie dziala (moze jakies problemy typu selinux) tak wiec musze przy starcie wpisywac 2 i 4 punkt scared.gif
