Uruchomienie Mysql, Próbowałęm Tego Co Jest Na Forum
wariusz
witam zainstalowalem mysql fedora 6 ale nie wiem jak uruchomic mysql -a próbowalem tego co jest na forum jednak nic:
po komendzie: rpm -qa |grep mysql
mysql-bench-5.0.27-1.fc6
mod_auth_mysql-3.0.0-3.1
php-mysql-5.1.6-3.5.fc6
mysql-server-5.0.27-1.fc6
bytefx-data-mysql-1.1.17.1-4.fc6
mysql-5.0.27-1.fc6
mysql-connector-odbc-3.51.12-2.2
mysql-devel-5.0.27-1.fc6
libdbi-dbd-mysql-0.8.1a-1.2.2
jak chce uruchomic: service mysqld start to mi wyskakuje:
bash: service: command not found
zawartosc pliku etc/hosts
# Do not remove the following line, or various programs
# that require network functionality will fail.
127.0.0.1        localhost.localdomain localhost
127.0.0.1        localhost.localdomain localhost //przed moja zmiana bylo ::1 zmienilem to na 127.0.0.1
a po komendzie w konsoli mysql wyskakuje
[root@host]# mysql
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2)
prosze o pomoc.
hmmm mysql.
Instalowałem kiedyś (w sumie to nie dawno) MythTV, który korzysta z mysql. Znalazłem pewną stronkę, która pozwala na uruchomienie i konfigurację mysql na FC. Przejrzyj, wydaje mi się, że pomoże w Twoim problemie.
http://wilsonet.com/mythtv/fcmyth.php#mysql
PS andrew Twoja odpowiedź nie pomaga
echhhhhhhhhhhhh, nie chce mi się z Wami gadać :)
Problem nie polegał na instalacji mysqla tylko na uruchomieniu usługi.
Ponieważ:
więc problem polegał na braku ścieżki do /sbin stąd skierowanie do "przedszkola"
Można np. tak
/sbin/service mysqld start
Lub lepiej logując się przez su -
mieć ustawione całe środowisko roota i wtedy nie trzeba podawać śieżki do service
Pozdrowienia, andrew
P.S. Kosi#1 - Może lepiej spytać wariusz czy pomogło?
