p4w3k Napisano Marzec 4, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 4, 2005 Mam wielki problem i już nie wiem co robić, szukam tego od 3 godzin i nie mogę znaleźć nigdzie... Mam zainstalowane gcc, gcc-c++ i chyba wszystko co trzeba, nawet cpp znajduje się w /lib/cpp, a tutaj dalej taki błąd wyrzuca przy próbie ./configure każdego programu, poóżcie checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c checking whether build environment is sane... yes checking for gawk... gawk checking whether make sets $(MAKE)... yes checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no checking build system type... i686-pc-linux-gnulibc1 checking host system type... i686-pc-linux-gnulibc1 checking for style of include used by make... GNU checking for gcc... gcc checking for C compiler default output file name... a.out checking whether the C compiler works... yes checking whether we are cross compiling... no checking for suffix of executables... checking for suffix of object files... o checking whether we are using the GNU C compiler... yes checking whether gcc accepts -g... yes checking for gcc option to accept ANSI C... none needed checking dependency style of gcc... gcc3 checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed checking for egrep... grep -E checking for ld used by gcc... /usr/bin/ld checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes checking for /usr/bin/ld option to reload object files... -r checking for BSD-compatible nm... /usr/bin/nm -B checking whether ln -s works... yes checking how to recognise dependent libraries... pass_all checking how to run the C preprocessor... /lib/cpp configure: error: C preprocessor "/lib/cpp" fails sanity check See `config.log' for more details. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość _PaT Napisano Marzec 4, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 4, 2005 Spróbuj szczęścia tutaj a jeśli nie w tym rzecz to wklej nam fragmenty config.log z błędami... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
p4w3k Napisano Marzec 4, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 4, 2005 podziałało, dzieki wielkie, pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
