Brak Dzwieku W Fedorce
Soleth
Mam problem. (_linuks_ → Linux) ORT nie widzi mi karty dzwiekowej Sound Blaster. Jak ja zainstalowac. To jest jakas stara blasterka jeszcze na isa ;) jak ja wykryc i zainstalowac?
Jakby co:
Fedora Core 3
kernel: kernel-2.6.11-1.27_FC3
Prosze o pomoc :):rolleyes:
A jak wlaczam KDE to mi takie cos wyskakuje:
http://img271.echo.cx/my.php?image=zrzutekranu12do.png
Co mam z tym zrobic? :shock:
TEż mam karte na ISA i mi chodzi. Spróbuj odpalić alsaconf, może coś da. Było jeszcze polecenie w konsoli, którym można było sprawdzić, jakie moduły są załasowane, ale teraz jej nie pamiętam :/ Jak znajde, to wrzuce tutaj.
PS. Jesteś pewien, że karta nie jest wykrywana? Może wystarczy ją podgłośnić (suwak PCM) w alsamizer/aumix/kmix ?
PS 2. Dla plików mp3 trzeba jeszcze doinstalować plugin dla xmms'a.
[edit]
Mam te polecenie :P Brzmi ono lsmod. Sprawdz czy wyświetla ono jakieś linijki rozpoczynające się od snd_
[edit 2]
Tak jeszcze bonusowo ;P Możesz wpisać polecenie lsmod | grep snd i nie będziesz musiał już szukać tych linijek, same się wyświetlą, jeżeli tam są ;P
[root@localhost ~]# alsaconf
-bash: alsaconf: command not found
:blink:
A co do pozostalych:
[root@localhost ~]#  lsmod
Module                  Size  Used by
parport_pc            28421  1
lp                    12489  0
parport                40201  2 parport_pc,lp
autofs4                26181  0
sunrpc                164485  1
pppoatm                6209  1
pppoe                  14593  0
pppox                  3529  1 pppoe
ppp_synctty            11841  0
ppp_async              13249  0
crc_ccitt              2113  1 ppp_async
ppp_generic            39509  9 pppoatm,pppoe,pppox,ppp_synctty,ppp_async
slhc                    7105  1 ppp_generic
ipt_REJECT              7105  1
ipt_state              1857  1
ip_conntrack          40601  1 ipt_state
iptable_filter          2881  1
ip_tables              19777  3 ipt_REJECT,ipt_state,iptable_filter
vfat                  13505  2
fat                    43229  1 vfat
dm_mod                59221  0
speedtch              13257  0
usb_atm                19313  2 speedtch
atm                    44949  4 pppoatm,usb_atm
md5                    4161  1
ipv6                  259201  12
uhci_hcd              33497  0
i2c_piix4              8657  0
i2c_core              21953  1 i2c_piix4
ne2k_pci              10401  0
8390                  13509  1 ne2k_pci
floppy                64753  0
ext3                  131145  2
jbd                    82777  1 ext3
A jak wklepuje lsmod | grep snd to nic sie nie dzieje. :( Probowalem tez polecenie sndconfig ale tez nie dziala.
Co to oznacza?:
[root@localhost ~]# modprobe snd-sbawe
WARNING: Error inserting snd (/lib/modules/2.6.11-1.27_FC3/updates/sound/acore/snd.ko): Invalid module format
WARNING: Error inserting snd_seq_device (/lib/modules/2.6.11-1.27_FC3/updates/sound/acore/seq/snd-seq-device.ko): Invalid module format
WARNING: Error inserting snd_rawmidi (/lib/modules/2.6.11-1.27_FC3/updates/sound/acore/snd-rawmidi.ko): Invalid module format
WARNING: Error inserting snd_mpu401_uart (/lib/modules/2.6.11-1.27_FC3/updates/sound/drivers/mpu401/snd-mpu401-uart.ko): Invalid module format
WARNING: Error inserting snd_hwdep (/lib/modules/2.6.11-1.27_FC3/updates/sound/acore/snd-hwdep.ko): Invalid module format
WARNING: Error inserting snd_sb_common (/lib/modules/2.6.11-1.27_FC3/updates/sound/isa/sb/snd-sb-common.ko): Invalid module format
WARNING: Error inserting snd_sb16_csp (/lib/modules/2.6.11-1.27_FC3/updates/sound/isa/sb/snd-sb16-csp.ko): Invalid module format
WARNING: Error inserting snd_page_alloc (/lib/modules/2.6.11-1.27_FC3/updates/sound/acore/snd-page-alloc.ko): Invalid module format
WARNING: Error inserting snd_timer (/lib/modules/2.6.11-1.27_FC3/updates/sound/acore/snd-timer.ko): Invalid module format
FATAL: Error inserting snd_pcm (/lib/modules/2.6.11-1.27_FC3/updates/sound/acore/snd-pcm.ko): Invalid module format
WARNING: Error running install command for snd_pcm
WARNING: Error inserting snd_sb16_dsp (/lib/modules/2.6.11-1.27_FC3/updates/sound/isa/sb/snd-sb16-dsp.ko): Invalid module format
WARNING: Error inserting snd_opl3_lib (/lib/modules/2.6.11-1.27_FC3/updates/sound/drivers/opl3/snd-opl3-lib.ko): Invalid module format
FATAL: Error inserting snd_sbawe (/lib/modules/2.6.11-1.27_FC3/updates/sound/isa/sb/snd-sbawe.ko): Invalid module format
Czyzby cos sie popsulo przy aktualizacji kernal? :blink:
Skąd masz ten kernel? Jak go instalowałeś? Jakich używasz repozytoriów? W standardowym jądrze nie ma katalogu /lib/modules/`uname -r`/updates
Gość _PaT
Tak samo nigdzie nie ma katalogu acore... Jestem niemal pewnien, że masz jajko z ATRPMs i być może też ALSE . Miałem podobny problem jak wgrałem jajko z ATRPMs, a ALSE miałem z FC4...
O ile się nie mylę to jajku ATRPMs jest jakiś dodatkowy moduł alsa-kmdl czy coś takiego...
Rada: Jeśli to co mówię, jest prawdą, to zrób tak:
0) Nigdy nie używaj repozytium ATRPMs - bezwzględnie je wyłącz!
1) Pobierz najnowsze jajko z oficjalnej strony i wgraj poleceniem rpm -ihv kernel-numerki.
2) Uruchom system na nowym jajku.
3) Wywal stare jajko z ATRPMs.(znajdziesz na liście, jak wpiszesz rpm -q kernel, pewnie będzie miało na końcu tag .at).
4) Wywal wszystkie paczki ALSY (znajdziesz je poleceniem rpm -qa |grep alsa).
5) Pobierz z oficjalnej strony następujące paczki:
alsa-lib
alsa-lib-devel
alsa-utils
i zainstaluj.
Wyniki:
[root@localhost ~]# rpm -qi alsa-lib
Name        : alsa-lib                     Relocations: (not relocatable)
Version     : 1.0.6                             Vendor: Red Hat, Inc.
Release     : 3                             Build Date: czw 14 paź 2004 22:53:53 CEST
Install Date: pon 23 maj 2005 19:24:42 CEST      Build Host: tweety.build.redhat.com
Group       : System Environment/Libraries   Source RPM: alsa-lib-1.0.6-3.src.rpm
Size        : 828531                           License: LGPL
Signature   : DSA/SHA1, śro 20 paź 2004 20:36:44 CEST, Key ID b44269d04f2a6fd2
Packager    : Red Hat, Inc. <http://bugzilla.redhat.com/bugzilla>
URL         : http://www.alsa-project.org/
Summary     : The Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) library.
Description :
The Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) provides audio and MIDI
functionality to the Linux operating system.
This package includes the ALSA runtime libraries to simplify application
programming and provide higher level functionality as well as support for
the older OSS API, providing binary compatibility for most OSS programs.
Oraz:
[root@localhost ~]# rpm -qa |grep alsa
alsa-lib-1.0.6-3
alsa-lib-devel-1.0.6-3
alsa-utils-1.0.8-12.rhfc3.92.at
alsa-kmdl-2.6.11-1.27_FC3-1.0.8-36.rhfc3.at
edit:
Usunalem alsa-kmdl-2.6.11-1.27_FC3-1.0.8-36.rhfc3.at oraz alsa-utils-1.0.8-12.rhfc3.92.at, a zainstalowalem alsa-utils-1.0.6-3.i386.rpm
Juz mi nie wyskakuja te bledy co wczesniej. Teraz mowi mi tak:
FATAL: Error inserting snd_sbawe (/lib/modules/2.6.11-1.27_FC3/kernel/sound/isa/sb/snd-sbawe.ko): No such device
Te paczki z ATrpms mogły Ci coś namieszać w systemie :/ Uruchom system ze starym jajkiem, wywal to nowe i je jeszcze raz zainstaluj. Masz zaktualizowany udev? Co pokazuje
rpm -q udev
Ech, trzeba będzie chyba jakoś zrobić informację, żeby nie używać ATrpms. Już tyle osób miało problemy przez to repo <_<
ATrpm wywaliłem juz kilka dni temu z repów. A z kernelem zaraz spróbuje pokombinować coś :)
[EDIT]
zmienilem kernel i sprobowalem zainstalowac recznie "sndconfig", bo w nim wykrywalo mi kiedys w mandrake'u ( a co moze sie uda ;) ) ale on mi mowi
You don't seem to be running a kernel with modular sound enabled. (soundcore.o was not found in the module search path).  │
      │ To use sndconfig, you must be running a kernel with modular      │
      │ sound, such as the kernel shipped with Red Hat Linux or a 2.2    │
      │ or greater kernel.
Mam doinstalowac soundcore? Tylko nie moge go znalezc :/
[EDIT2]
Teraz sobie od niechcenia wklepałem "lsmod" i oto co mi pokazał:
[root@localhost modules]# lsmod
Module                  Size  Used by
snd_opl3_lib           12353  0
snd_sb16_dsp           16705  0
snd_pcm_oss            51953  0
snd_mixer_oss          18241  1 snd_pcm_oss
snd_pcm                99657  2 snd_sb16_dsp,snd_pcm_oss
snd_timer              33093  2 snd_opl3_lib,snd_pcm
snd_page_alloc          9669  1 snd_pcm
snd_sb16_csp           24641  0
snd_sb_common          20161  2 snd_sb16_dsp,snd_sb16_csp
snd_hwdep               9185  2 snd_opl3_lib,snd_sb16_csp
snd_mpu401_uart        10049  0
snd_rawmidi            28641  1 snd_mpu401_uart
snd_seq_device          8781  2 snd_opl3_lib,snd_rawmidi
snd                    56741  12 snd_opl3_lib,snd_sb16_dsp,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_timer,snd_sb16_csp,snd_sb_common,snd_hwdep,snd_mpu401_uart,snd_rawmidi,snd_seq_device
soundcore              10785  1 snd
loop                   16713  0
parport_pc             28421  1
lp                     12489  0
autofs4                26181  0
sunrpc                164485  1
pppoatm                 6209  1
pppoe                  14593  0
pppox                   3529  1 pppoe
ppp_synctty            11841  0
ppp_async              13249  0
ipt_REJECT              7105  1
ipt_state               1857  4
vfat                   13505  2
fat                    43229  1 vfat
dm_mod                 59221  0
speedtch               13257  0
md5                     4161  1
ipv6                  259201  14
uhci_hcd               33497  0
i2c_piix4               8657  0
ne2k_pci               10401  0
floppy                 64753  0
ext3                  131145  2
jbd                    82777  1 ext3
To znaczy, ze moduly mam zainstalowane. Tylko teraz jak je wlaczyc na stałe...?
[EDIT3]
Cos jeszcze:
[root@localhost modules]# modprobe snd-sbawe
FATAL: Error inserting snd_sbawe (/lib/modules/2.6.11-1.14_FC3/kernel/sound/isa/sb/snd-sbawe.ko): No such device
[root@localhost modules]# modprobe snd-sb16
FATAL: Error inserting snd_sb16 (/lib/modules/2.6.11-1.14_FC3/kernel/sound/isa/sb/snd-sb16.ko): No such device
[root@localhost modules]# cd /lib/modules/2.6.11-1.14_FC3/kernel/sound/isa/sb
[root@localhost sb]# modprobe snd-sb16
[root@localhost sb]# modprobe snd-sbawe
[root@localhost sb]# modprobe snd-sb8
FATAL: Error inserting snd_sb8 (/lib/modules/2.6.11-1.14_FC3/kernel/sound/isa/sb/snd-sb8.ko): No such device
Mimo, ze w tym katalogu mam:
[root@localhost sb]# dir
snd-emu8000-synth.ko  snd-sb16-dsp.ko  snd-sb8.ko
snd-es968.ko          snd-sb16.ko      snd-sbawe.ko
snd-sb16-csp.ko      snd-sb8-dsp.ko  snd-sb-common.ko
Nie rozumiem tego
Powywalałeś paczki pochodzące z ATrpms? Co pokazuje:
yum list extras
Z tego co mi wiadomo, to on nie obsługuje sterowników ALSA. Z tego co wyświetlił komunikat, to on tez chyba nie obsługuje jądre z serii 2.6.
Zrobiłeś odpowiednie wpisy w /etc/modprobe.conf jak tam podawałem w tamtych linkach? Jesli tak, to nic więcej nie trzeba robić.
Dalej masz coś skopane w systemie :/
