Grafika 3d Na Laptopie
Adalbertus
Hej!
Mam n amobilu FC4, ale niestety nie mogę włączyć akceleracji 3d. Nie wiem, jaki moduł kernela doisntalować, abym mógł np. oglądać filmy (bo teraz szarpie - to samo miałem na stacjonarnym,ale tam jest NVidia i problemu nie ma). Komenda lspci pokazuje, że jeżeli chodzi o grafikę to:
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile 915GM/GMS/910GML Express Graphics Controller (rev 03)
00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile 915GM/GMS/910GML Express Graphics Controller (rev 03)
Hm, jak to ugryźć. Pozdrawiam
Mam n amobilu FC4, ale niestety nie mogę włączyć akceleracji 3d. Nie wiem, jaki moduł kernela doisntalować, abym mógł np. oglądać filmy [ciach]
zainteresuj sie modulem i915, potem intel_agp, agpgart, drm, czy masz zaladowane, jak skonfigurowane.. poszukaj na sieci, powinno byc sporo opisow jak skonfigurowac 915.. ja mam na swoim 855, smiga bardzo ladnie.. u Ciebie tez powinno
Dzięki. Znalazłem i przejrzałem dokumentację. Spróbowałem ściągnąć archiwum "tar" i skonfigurować. Niestety, wywaliło błąd. Wydaje mi się, że powinienem przeprowadzić "zabieg" wylogowując się z X11. Po wpisaniu "telinit 3" maszyna zawiesza się (wychodzi z X11 ale nie mogę nic napisać). A może spróbować z CVS? Co jest bezpieczniejsze i nie spowoduje rozsypki systemu?
No i już bawię się tak z dobry miesiąc i nic sad.gif Nie ma jakiegoś prostszego sposobu, np. gotowy moduł do kernela, tak jak na stacjonarnym ze sterami Nvidii? Bo nadal oglądanie filmów nie jest możliwe (szarpie). W Centrum Informacyjnym mam informację o Open Gl i jest stara wersja Mesy. Kurcze, sam już nie wiem, jak to ugryźć. Za to kilka razy udało mi się rozwalić serwer X. CZy może w F5 problemu nie będzie? Na Aristo 3D śmiga, że hej, od razu po instalacji. Help!!
No i problem rozwiązany w bardzo prosty sposób:
wystarczyło do /etc/X11/xorg.conf dopisać
Option    "VBERestore"  "1"
Zakładając, że macie vbetool (jest instalowany z pm-utils) wybieracie monitor LCD 1024x768 i sterownik sprzętu (karta tv) Intel 810 i cieszycie się w pełni tym, że obraz nie będzie szarpał, kiedy oglądacie Wasz ulubiony film smile.gif
Podsyłam mój xorg.conf
# Xorg configuration created by system-config-display
Section "ServerLayout"
Identifier    "single head configuration"
Screen      0  "Screen0" 0 0
InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
InputDevice    "Synaptics" "AlwaysCore"
EndSection
Section "Files"
# RgbPath is the location of the RGB database.  Note, this is the name of the
# file minus the extension (like ".txt" or ".db").  There is normally
# no need to change the default.
# Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together)
# By default, Red Hat 6.0 and later now use a font server independent of
# the X server to render fonts.
RgbPath      "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
FontPath    "unix/:7100"
EndSection
Section "Module"
Load  "dbe"
Load  "extmod"
Load  "fbdevhw"
Load  "glx"
Load  "record"
Load  "freetype"
Load  "type1"
Load  "synaptics"
Load  "dri"
EndSection
Section "InputDevice"
# Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
# Option "Xleds"  "1 2 3"
# To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable.
# Option "XkbDisable"
# To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
# lines below (which are the defaults).  For example, for a non-U.S.
# keyboard, you will probably want to use:
# Option "XkbModel" "pc102"
# If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
# Option "XkbModel" "microsoft"
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
# Option "XkbLayout" "de"
# or:
# Option "XkbVariant" "nodeadkeys"
# If you'd like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
# Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps"
# Or if you just want both to be control, use:
# Option "XkbOptions" "ctrl:nocaps"
Identifier  "Keyboard0"
Driver      "kbd"
Option    "XkbModel" "pc105"
Option    "XkbLayout" "pl"
EndSection
Identifier  "Mouse0"
Driver      "mouse"
Option    "Protocol" "IMPS/2"
Option    "Device" "/dev/input/mice"
Option    "ZAxisMapping" "4 5"
Option    "Emulate3Buttons" "yes"
EndSection
Identifier  "Synaptics"
Driver      "synaptics"
Option    "Protocol" "auto-dev"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier  "Monitor0"
VendorName  "Monitor Vendor"
ModelName    "LCD Panel 1024x768"
HorizSync    31.5 - 48.5
VertRefresh  40.0 - 70.0
Option    "dpms"
EndSection
Section "Device"
Identifier  "Videocard0"
Driver      "i810"
VendorName  "Videocard vendor"
BoardName  "Intel 810"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device    "Videocard0"
Monitor    "Monitor0"
DefaultDepth    24
SubSection "Display"
  Viewport  0 0
  Depth    16
  Modes    "800x600" "640x480"
EndSubSection
  Viewport  0 0
  Depth    24
  Modes    "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
Group        0
Mode        0666
EndSection
Edytowane przez Adalbertus
