Bedenk Napisano Listopad 14, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 14, 2005 Witam, powiem krótko: rozwaliłem sobie ekran logowania. ^^ Chciałem zainstalowac jakis inny schemat, zrestartowałem, zrobiła się kaszana...Pojawiło się że ekran jest uszkodzony i że spróbuje wczytać domyślny ekran a potem odpala się jakies g... gdzie mam wpisac login tylko że tam się nie da NIC wpisać... Sciągnołem sobie płyte rescueCD, odpaliłem, ale tam jest tylko konsola a ja z konsoli jestem jeszcze noobem . Tak więc jak spod tamtej konsoli zmienic ekran logowania? Z góry dzięki za odpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spyro Napisano Listopad 14, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 14, 2005 mgłbyś podać więcej szczegułów ? jakiego menadżera pulpitu używasz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bedenk Napisano Listopad 14, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 14, 2005 mgłbyś podać więcej szczegułów ? jakiego menadżera pulpitu używasz ? (_menadżer_ → menedżer) ORT pulpitow? Chodzi o środowisko graf.? Jeśli tak to KDE. A fedorka wywala mi się na tym: http://www.cs.bu.edu/labs/Lab-VMware/image...edora-login.png Tzn zamiast tego mam takie ekran gdzie niby moge wpisac login ale tak naprawdę nic nie da się tam wpisac... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mysio Napisano Listopad 14, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 14, 2005 Jeżeli uzywasz KDE to zmień menadzera na KDM bendziesz miał lepiej. /etc/sysconfig/desktop DESKTOP="KDE" DISPLAYMANAGER="KDE" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bedenk Napisano Listopad 15, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 15, 2005 /etc/sysconfig/desktop "Nie ma takiego pliku lub katalogu." Nie wiem, może ja coś źle robie :/ Zamiast tego: http://www.cs.bu.edu/labs/Lab-VMware/image...edora-login.png Mam to: http://img316.imageshack.us/my.php?image=o...obraz0020yy.jpg A to pole na login to jest atrapa 0.o Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mysio Napisano Listopad 15, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 15, 2005 Poszukaj dokładnie musi być. To jest plik desktop w katalogu /etc/sysconfig/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Legion83 Napisano Listopad 15, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 15, 2005 Wrzuć treść pliku /etc/inittab. A właściwie to niewiele da, musisz odzyskać pierwotny ekran logowania (schemat). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bedenk Napisano Listopad 15, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 15, 2005 Jeżeli uzywasz KDE to zmień menadzera na KDM bendziesz miał lepiej. /etc/sysconfig/desktop DESKTOP="KDE" DISPLAYMANAGER="KDE" Znalazłem, zmieniłem i jest dalej to samo. @Legion83: Jak mam to wrzucić? Przepisać na kartke i potem wstukać pod windą? Znalazłem w necie post kogoś kto ma taki sam problem: " I get an error when trying to use this greeter that states: "The greeter has crashed because there is no defined value for username/password. I will attempt to use a different one" Any troublshooting I should be trying?" I odpowiedź: " I had the same problem if you can get to a shell and edit /etc/kde/kdm/kdmrc and change your theme so you can boot up again" Otworzyłem ten plik i nie wiem szczerze co mam tam zmienić... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Legion83 Napisano Listopad 15, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 15, 2005 To zamieść tutaj treść tego pliku /etc/kde/kdm/kdmrc (skopiuj treść i wklej jako cytat), inittaba nie zamieszczaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bedenk Napisano Listopad 15, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 15, 2005 To zamieść tutaj treść tego pliku /etc/kde/kdm/kdmrc (skopiuj treść i wklej jako cytat), inittaba nie zamieszczaj. eh... Nie bijcie mnie za to pytanie ale jak mam zamieścic tu zaw. tego pliku? Jedyny sposob jaki mi przychodzi do głowy to przepisać na kartkę i potem wstukać ponownie... ( a troche tego by było) Próbowałem wgrać ten plik na dyskietke ale go windows nie widzi... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Legion83 Napisano Listopad 15, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 15, 2005 Jeśli faktycznie nie możesz skopiować i wkleić to pozostaje metoda kartki i długopisu lub odczytanie partycji linuksowej pod Windowsem przy użyciu odpowiedniego narzędzia i wklejenie bezpośrednio skopiowanego tekstu. PS. Przejrzałem ten skrypt u siebie i w sumie nie widzę gdzie on odnosi się do jakiegoś motywu / schematu. PS2. Może dobrym rozwiązaniem była by ponowna próba instalacji jakiegoś schematu dla KDM ? Wysiliłem się i troszkę poszukałem na KDE-look.org instrukcji instalacji motywów dla KDM i znalazłem taki oto opis: Download and unzip the theme archive. Put the theme folder in ~/.kde/share/apps/kdm/themes Edit your ~/.kde/share/config/kdm/kdmrc Change or add the line Theme=~/.kde/share/apps/kdm/themes/"THEMENAME" Restart KDE Have fun! :-) Zatem jeśli dobrze rozumiem to w pliku .../share/config/kdm/kdmrc lub /etc/kde/kdm/kdmrc (jak podałeś), dopisałeś linię w stylu: Theme=~/.kde/share/apps/kdm/themes/"THEMENAME" Zatem jak przypuszczam wystarczy ją wykasować lub zmienić końcówkę na katalog z domyślnym motywem KDM i ustawienia KDMa (domyślny schemat) wrócą do normy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bedenk Napisano Listopad 17, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 17, 2005 Eh, zmieniałem i nic nie pomagało, zrobiłem format. Kilka dni stracę na przywrócenie systemu do poprzedniego stanu no ale trudno... Teraz za to yumex i kyum jak odpalam to mieli mi niemiłośiernie twardziela... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Listopad 18, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 18, 2005 Eh, zmieniałem i nic nie pomagało, zrobiłem format. No wiesz Teraz za to yumex i kyum jak odpalam to mieli mi niemiłośiernie twardziela... DMA sprawdz, czy włączone. Było, szukaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Daniello Napisano Listopad 30, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 30, 2005 O ludzie, właśnie przeczytałem i załamałem ręce. Wiesz co to jest konsola?? Skoro jesteś jak to ty ująłeś "nobem" w konsoli to po co ci (_wogóle_ → w ogóle) ORT ten Linux. Odpuść sobie i wróc do Windowsa jak nie masz nerwów. W konsoli się zaloguj i wpisz polecenie: startx W tym momencie powinien odpalić się X Serwerm, który jak wiesz odpowiada za grafikę w Uniksach. No i dalej już sobie poradzisz... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wachu0809 Napisano Listopad 30, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 30, 2005 O ludzie, właśnie przeczytałem i załamałem ręce. Wiesz co to jest konsola?? Skoro jesteś jak to ty ująłeś "nobem" w konsoli to po co ci w ogóle ten Linux. Odpuść sobie i wróc do Windowsa jak nie masz nerwów. bardzo nieciekawe podejscie! nie wszyscy zaczynaja przygode z linuksem od konsoli.. ktos kto mial przez wiekszosc zycia windowsa.. ma z tym nielada problem po co go utrudniac takimi postami.. z konsola i tak bedze miec stycznosc... ale pierwsze dla tak zwanego okienkowca musi byc wrazenie przyjaznego systemu gdy sie nie zrazi to zaczyna sam sie uczyc poslugiwania konsola Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
