K3b Problem
ostris
MAm slackware 9.1 i zainstalowalem sobie k3b 0.11.12 uzywam kde 3.1 nagrywam obraz iso. pisze ze pomyslnie ale gdy mount-uje to wyskakuje mi komunikat na konsoli
root@ostris:~# mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
/dev/cdrom: Input/output error
mount: block device /dev/cdrom is write-protected, mounting read-only
mount: you must specify the filesystem type
i nic nie mama. Mam LG combo atapi i prawidlowo go wykrywa prosil bym o pomoc
A gdzie masz podpiętą?
Jeżeli na /dev/hdc
to na początek spróbuj zamienić wpis w fstab:
/dev/hdc /mnt/cdrom
jak nie zadziała, to można zrobić to inaczej ... ;) spróbuj najpierw tak .....
pozdr
PS. aha ... pokaż jeszcze swój /etc/fstab
mam /dev/hda a to raczej nie wina montowanie tylko zlego nagrania bo pod winem tez nic nie ma moze nie sfinalizowalem lub cos takiego
pod /dev/hda to raczej podpina się twardy dysk ...
Słuchaj - tak bez urazy ;) ... wiesz co to jest /dev/hda . /dev/hdb ... master primary, slave secondary ... ?
bo to może być przyczyna Twoich problemów....
W razie co podam to na tacy :)
hda - pierwszy dysk podłączony do pierwszego sterownika IDE --> primary master
hdb - drugi dysk podłączony do pierwszego sterownika IDE --> primary slave
hdc - pierwszy dysk podłączony do drugiego sterownika IDE --> secondary master
hdd - drugi dysk podłączony do drugiego sterownika IDE --> seconday slave
Powiedz mi jak masz podpięte wszystkie swoje dyski (twardziel, cd-rom ...) ...
pozdr
nie ja mam hda u mnie master jest cdrom i wiem co to hdx -oznaczja ;] ale dzienki za checi
Powiem szczerze, że ja Cię w ogóle raczej nie rozumiem ...
Gdzie masz podłączonego twardziela?
Chcesz rozwiązać ten problemm, czy nie? :)
Miałeś napisać - jak masz podłączone dyski dokładnie napisać - ale jak nie chcesz, to poprostu powiedz ... ;) nie będe Ci się "naprzykszał" :P
O kurcze, nagrywajka i hdd na jednej tasmie i do tego nagrywajka jako master? To chyba nie jest zbyt udany pomysl, posluchaj Marcyra, dobrze Ci radzi ;)
dysk na primary master - hda
nagrywajka secondary master - hdc
Jesli z jakiegos powodu nie mozesz podlaczyc ich na osobnych tasmach to zmien przynajmniej kolejnoscia na tej, na ktorej sa (znaczy zamien rolami master-slave).
Pozdrawiam, Doriath
PS. To niekoniecznie rozwiaze Twoj problem z nagrywaniem, ale (_napewno_ → na pewno) ORT jest bardzo wskazanym krokiem - zrobi wiecej dobrego niz zlego ;)
Gość
