Amarok+gstreamer
TrAvIkK
Siemka
Niepowiem, super jest ten linux.
Teraz jestem w fazie instalowania różnego oprogramowania, zatrzymałem się na amaroK'u 1.3.9
Podczas ./configure wywala mi coś takiego:
===  amaroK - WARNING  ========================================================
= The optional GStreamer-engine will not be built. If you want to use the
= powerful GStreamer multimedia framework with amaroK, please download
= version 0.8.6 or higher from http://gstreamer.freedesktop.org/
= If you are sure GStreamer is already installed then there is most likely a
= problem with your pkg-config setup, see amarok/README
===  amaroK - PLUGINS  ========================================================
= The following extra functionality will be included:
=   + aRts-engine
=   + Konqueror Sidebar
Wie ktoś jak sobie poradzić z tym?
Oczywiście gsstremmera mam najnowszego.
Dzięki z góry za pomoc!
Livna - repozytorium = wystarczy + standardowe tz: to co jest w FC5
szukaj w "mini FAQ FC5"
http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=9934
 yum install gstreamer-plugins-ugly
inne playery
 yum install   xine   kaffeine   kplayer vlc   amarok
codecki
sox-12.17.9-1.2
lame-3.96.1-4.lvn5
ffmpeg-0.4.9-0.20.20051228.lvn5
gstreamer-plugins-ugly-0.10.2-1.lvn5
gstreamer-0.10.4-1
gstreamer-plugins-good-0.10.2-1
gstreamer-tools-0.10.4-1
gstreamer08-0.8.12-4.fc5
gstreamer-plugins-base-0.10.5-1
gstreamer08-plugins-0.8.12-2.fc5
vorbis-tools-1.1.1-1.2.1
mjpegtools-1.8.0-3.lvn5
mjpegtools-libs-1.8.0-3.lvn5
Wywala mi
-bash: gedit: command not found
Jedna ważna uwaga jaki masz znak taki $ czy #
bo to jest ważne , ponieważ chcesz edytować pliki systemowe i do tego są TOBIE potrzebne uprawnienia root-a
Tzn:
1)
su -
podasz hasło
zmienia się znak na # to oznacza root
2)dopiero gedit lub za pomocą (MC edycja ) lub mcedit /ścieszka /co
lub
cd /etc/yum.repos.d
mcedit livna.repo
http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=9871
zainstaluj
rpm -ivh http://rpm.livna.org/livna-release-5.rpm
Kliknij na adres pobierz rpm i zainstaluj (FC5 tylko) ,będzie szybciej razem z kluczami
Narka
Hehe dobra, zainstalowane.
yum rules %-)
Sam sobie pobiera potrzebne paczki, nic właściwie się ręcznie nie pobiera.
Teraz mam zestaw pytań:
1. Jak zrobić by num-lock był załączony, przy wpiswyaniu loginu i hasła? Bo troszku mnie to drażni, a mam hasło dosyć skomplikowane, składające się również z cyfer, a na num-padzie o wiele łatwiej mi wpisywać (wyrobione ruchy już mam tongue.gif)
2. Jak zmienić funkcje przycisku środkowego myszki ? (u mnie jest to kółko)
Ad 1. Jak masz już repozytorium Extras ustawione to daj
yum install numlockx
(jest w faq ze strony głównej)
Ad 2. Dokłanie sam nie wiem, ale popróbuję, i dam znać. Z konta roota odpal w konsoli
setup
i tam jest konfiguracja myszy. Spróbuj znależc odpowiedni typ, może ruszy.
Spoko, potem stestuje bo teraz siedze na windozie.
A wiesz może, czy jest możliwość w KDE (bo w GNOME tak jest standardowo), by jeżeli otworze coś na Pulpit 1, to by ta aplikacja widniała na pasku "Sartu", ale tylko w Pulpit 1, tak że jak wejde na Pulpit 2 to nie będzie tej aplikacji na pasku startu (i tak dla każdego z pulpitów)?
Spróbuj przypiąć okno do pulpitu. Po lewej jest chyba szpila. Ale tego nie wiem, bo siedzę tylko w Gnome.
Hmm mam jeszcze taki problem:
Otóż jak chcę zresetować komputer (Start->Zakończ pracę->Uruchom ponownie) to zamykają się programy, i przechodzi mi na czarny ekran, na którym nic nie ma, i mam myszke tylko. Mieli mi coprawda dyskiem, ale nic się nie dzieje, bo można czekać i czekać na reset... Pomaga tylko twardy reset ;(
Nie chce tak robić na dłuższą mete, bo to zapewne coś uszkodzi.
Co do komendy "SETUP". Niestety nie ma tam konfiguracji myszki :/ Klawiatura, drukarka itp ale myszki niet :/
Co do numlockx - hmm nie wiem jak było przedtem, ale teraz numlock włącza mi się po zalogowaniu, a mnie chodzi o to by był już aktywny przy okienku logowania.
No to nie pomogę. Siedzę jeszcze na FC4... Ale w menu okna po lewej jest chyba opcja przypnij??
Chyba Cię czeka update systemu...
Ustaw podstawowe repozytoria z postu z faq dla fc5 i
yum update
A co do numlocka, to doczytaj jeszcze z faq dla FC4 - tego na stronie głównej.
Gość
