krzysiek82 Napisano Kwiecień 3, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 3, 2006 Witam Mam następujący problem, po wybraniu pakietów przechodzę do daleszego etapu instalacji, pokazuje się screen z paskiem na dole, lecz niestety nic sie nie dzieje, pasek postępu instalacji nie przemieszcza się. Czekałem 30 minut i nic. Oto moja konfiguracja: Sempron 3000 Płyta GA k8ns 512DDR 400 Radeon 9550 Dysk 160GB WD SATA Proszę o ewentualne sugestie, co mogę zrobić zeby zainstalować ten system, dodam jeszcze że FC4 instaluje sie bez problemu. Z góry dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kubek Napisano Kwiecień 4, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 4, 2006 Ja miałem dokładnie to samo. Wypalałem 2 razy płytkę CD1, wypaliłem wersję DVD, i zawsze się waliło u mnie przy instalacji z któregokolwiek nośnika, a to wywalał dziwne błędy, a to się zwieszał jak u Ciebie. Ja zrobiłem inaczej - spisałem adresy ftp gdzie jest fedora, wsadziłem CD1, odpaliłem. Po pojawieniu się boot: , dałem F2 i znalazłem polecenie instalacji z netu. (chyba polecenie linux askmedia). Po odpaleniu tekstowego instalatora WYJMIJ płytę, bo znowu zacznie z płyty instalować. Instalatorowi podałem adres ftp i poszło. Trochę tylko cierpliwości przy tej instalacji - ja raz niepotrzebnie reboota dałem bo też nic nie robił ale okazało się że instalka z netu najpierw pobiera stage2, a on zajmuje ok 70 mega więc zanim anaconda się odpali to trochę poczekasz. Dalej już poszło jak bajka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomis Napisano Kwiecień 4, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 4, 2006 U mnie ten problem rozwiązało ponowne ściągnięcie obrazu ISO. Po nagraniu poszło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kubek Napisano Kwiecień 4, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 4, 2006 Ja wolałem już z netu instalkę puścić niż jeszcze raz wszystko wypalać i znowu mieć jakis głupi błąd. No ale jako minus instalatora uważam to że nie można błędnie czytanej płyty wyjąć, przeczyścić, albo błędny pakiet spróbować ciągnąć z netu. Po pojawieniu się jakiegokolwiek błędu odczyty płytki instalacyjnej jest tylko jedna opcja : Uruchom ponownie kompa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysiek82 Napisano Kwiecień 7, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 7, 2006 Problem się rozwiązał gdy utwrzyłem partycje SWAP o wielkosci 1GB a poprzednio miaLem 512MB. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
