Problem Z Fc5
popell
Mam problem gdyż mam wersję i386 FC5-tki ale po wyp[aleniu plytki ona nie startuje w bios'ie moze ktoś mi coś poradzić dodam jeszcze ze jest tam plik boot.iso lecz te pliki są już są dodane na płytce (czyli wypakowane do folderow wg. instrukcji).
Prawidlowe sa tylko jedne. Po prostu te jedyne, oficjalne...
Znajdziesz je np tu - SHA1SUM, lub ponizej
cdeb3303f8c8a1fc521cd08948d727560eba488d    FC-5-i386-rescuecd.iso
43546c0e0d1fc64b6b80fe1fa99fb6509af5c0a0      FC-5-i386-disc1.iso
a85ed1ca5b63e2803f29a33ea6a6bc8eb7f63122    FC-5-i386-disc2.iso
19d87a4c5f611fa852f20e6a30bb96ead0912354    FC-5-i386-disc3.iso
ed9a852cf77250c3ae111c621d350af5c0b0a29b    FC-5-i386-DVD.iso
bea1e959dbb238773a872f70f8896905cfb7776a    FC-5-i386-disc4.iso
3966b3041620f62b5e8c8ade31b3348779cd52e9    FC-5-i386-disc5.iso
skoro piszesz o plytce to zapewne sciagnales obraz *DVD.iso -> sprawdz sume kontrolna sha1 pobranego obrazu - jesli jest identyczna to plytka powinna dzialac, jesli jest inna - masz uszkodzony obraz...
Pozdro
Cześć!!
Ściągnełem sobie instalke FC5 DVD na i386 i po włożeniu jej do laptopa (aristo smart 210) pojawia mi się ekran startowy ale grafika na górze jest poucinana (czarne pasy) i komunikat na dole "Unknown keyword in config file" jak naciskam enter żeby zainstalować to pojawia się komunikat "Could nor find kernel image: linux" tak samo w rybie tekstowym jak wpisuje "linux text". Na zwykłym kompie nie ma takich problemów.
Proszę o pomoc
Sumy SHA1 poprawne? Inny system sprawdzałeś? Możliwe, że laptop jest "nastawiony" anty-linuksowo...
Sprawdzałeś może inną dystrybucję? Jeśli na niej także występuje błąd to wina leży po stronie sprzętu, jeśli nie to wina leży po stronie płyty instalacyjnej.
Fedora core 4 śmga dobrze płyta sprawna bo się instaluje na zwykłym kompie
W aktualnym wydaniu Fedory jest nowa Anaconda (instalator) i być może jest to jej wina. U mnie nie chciała działać instalacja w trybie graficznym ale w tekstowym poszła bez problemu, Tobie oba tryby nie działają.
To, że płyta działa na innym kompie wcale nie oznacza, że ma poprawne sumy SHA1. Miałem podobnie z FC 4, u mnie działała, u kolegi już nie, a sumy były dalekie od ideału.
Fedora Core 5 przed instalacją umożliwia (przynajmniej wersja CD, nie wiem jak z DVD, ale pewnie też) sprawdzenie nośnika. W końcu sumy sumami, a płytka mogła się wypalić z błędem, napęd może się kaszanić, albo czort wie co jeszcze.
Nie nic takiego nie robiłem nie bawie sie w takie żeczy. Ale te komunikaty mnie zastanawiają "Unknown keyword in config file" na samym początku a (_puźniej_ → później) ORT jak startuje instalke wpisując linux lub linux text lub co kolwiek innego to wyświetla się "Could nor find kernel image: linux".
