Problem Z Instalacja ( Pakiety Po Instalce )
pysiak
Witam zainstalowalem sobie tą Fedorke 5 ale po wybralem sobie KDE i zostawilem tak jak bylo usatwione po instalacji chcialem doinstalowac ndiswrappera abyu zrobic net i mp3 do xmms i reszte ale jak dam w kde menu --> system --> ten program odpowiedzialny za dodaj/usun pakiety wywala mi :
unable to retiviere software information
I teraz pytam Was drodzy przyjaciele czy czegos nie zainstalowałem czy o co chodzi bo nie kapuje to jest jedyny program jaki mam do zarzadania pakietami i lipa pomozcie?
pirut
Nie wiem jak jest w KDE ale w Gnome pirut nie odpala się bez internetu
pozostaje rpm lub yum localinstal
yum localinstall /..ścieszka/pakiet
albo “prawoklik” na odpowiedni pakiet
Narka
pirut
Narka
Dzieki za pomoc ale dam se spkoj, rzeczywiscie aby cokolwiek zainstalowac trzeba miec juz neta a jak mam go miec skoro nie moge nawet durnego ndiswrppera zainstalowac lol, caly czas jakies zaleznosci itd. scaignolem chyba z 10 roznych wersji i lipa dam se spokoj z tym kolejny raz sie zawiodlem na (_linuxie_ → Linuksie) ORT a zwlaszcza na Fedorce szkoda. Powoce do windy a moze jak ten problem zniknie to znow sprobuje z fedorka bo suse i inne juz mi sie znudzily. Szkoda ze producenci oprogramowania maja gdzies (_linuxa_ → Linuksa) ORT i tu jest najwieksza wada tego systemu.
Słuchaj stary, nie zniechecaj sie tak predko, robisz tak : probujesz zainstalowac pakiet przez np. rpm -ivh nazwa_pakietu Wyskocza ci niespelnione zaleznosci i jakie pliki sa potrzebne do dalszej instalacji. Wchodzisz na strone http://rpmfind.net i tam wpisujesz w wyszukiwarce brakujace pliki, wyszukiwarka wyrzuci ci pakiety ktore zawieraja pliki ktorych tobie brakuje. Sciagasz i instalujesz pakiet. Moze sie zdarzyc ze sciagniety przez ciebie pakiet tez bedzie potrzebowal jakichs innych zaleznosci i plikow, ale ciebie to nie interesuje i robisz tak : rpm -ivh --nodeps nazwa_pakietu, wtedy zainstaluje ci "na sile" bez sprawdzania zaleznosci, potem mozesz juz spokojnie zainstalowac pierwotny pakiet tak jak podalem na gorze. Aha, i jesli jeden pakiet nie zawiera wszystkich potrzebnych plikow do instalacji pierwotnego pakietu to wyszukujesz inne pakiety na rpmfind, instalujesz na sile kilka pakietow ktore zawieraja potrzebne ci pliki i po problemie. Pozdrawiam
By zainstalować ndiswrappera potrzebowałem tylko 2 (słownie dwóch) pakietów. Sam ndiswrapper i kmod-ndiswrapper. Oba z livny. Do tego windowsowy sterownik do neta i wszystko śmiga. Tylko pamiętaj że kmod musi być do odpowiedniego kernela. Jeśli nie instalowałeś innego to ściągnij do kernela 2.6.15 (kmod-ndiswrapper-1.10-3.2.6.15_1.2054_FC5.i686.rpm).
ndiswrapper w odpowiedniej wersji do powyższego modułu
Dalej lipa brakuje pakietu ndiswrapper-kmod-common =1.10 a nigdzie go nie moge znaleść na google koncząc lipa, zrobilem z pozostalymi jak napisaliscie sporobowalem uruchomic na sile pisze ze jest zainstalowany ale i tak nie da sie ndiswrappera odpalic nie istnieje <lol> po raz 1 widze tak uparta dystrybucje dlaczego niby wam wystarcza 2 pakiety a mi potrzebny jeszcze ten 3 skoro mamy ten sam system jak go nigdzie nie ma <lol2> ( kernel standardowy moze ja czegos nie zainstalowałem)
OK udało mi sie jakos to zrobic ale nie było to az tak łatwe nie dopisywalo tego w pliku modprobe.conf dopisalem to recznie z roota, ale mam do was jeszcze ostatnia proźbe mam 17'' monitor MAG786PF i mam ustawioną rozdziałke 800x600 85 Hz a chcaiłbym dac 1024x768 100 Hz jak to dobrze dopisac w xorg.config bo nie mam pojęcia pomozcie bo nie mialem podczas instalki wyboru a 800x600 to sie nie nadaje do pracy help
Z tym nodeps to radze bardzo uważać. Był tu na forum kiedyś topic o kde (~2004 r). Instalka była właściwie opisana z nodeps i czymś tam jeszcze. Jak można się domyślić, jazda z systemem była wtedy niezmiemska ;-)
OK udalo sie mam 1024x768 100Hz dzieki komendzie "gtf 1024 768 100" i dopisaniu tego w xrg.conf smile.gif, nastepne pytanko czy na standardowym kernelu 2.6.15 tym w FC5 zainsaluje bez problemu Nvidie :
A ) insalowac z sterowników z strony porducenta
B ) czy z livin'a i jak stąd to jakie pakiety mi beda potrzebne moze ktos podpowiedziec - postaram sie znalesc odp. na forum ale jak ktos byłby miły i mi powiedział do z góry dzieki smile.gif
Ok zainstalowałem z paczek
xorg-x11-drv-nvidia-1.0.8178-0.lvn.5.i386.rpm
kmod-nvidia-1.0.8178-0.lvn.3.2.6.15_1.2054_FC5.i686.rpm
poniewaz posiadam tego kernela co te paczki ( znalazlem to na tym forum ) i tak niby pojawia sie logo nvidi jak wipisze nvidia-setting to sa sterowniki ale nie moge wlaczyc "glxgears" wypluwa :
[pysiak@pysiak ~]$ glxgears
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Error: couldn't get an RGB, Double-buffered visual
O co chodzi nie mam jakiejs paczki nie isnstalowałem z strony producenta bo pewnie by trzeba bylo miec kernel-source a tego nie ma wiec zrobilem tak jak pisali koledzy z forum. Bo niby mozna by na kernelu 2.6.16 ale znow by mi ndiswrapper nawalil i reszta pewnie pomozcie mi co mam jeszcze zrobic smile.gif
