Xmms 5.1
fafig
witam,
nie wiem czy ten temat byl na forum juz ale jakos nie moglem sie go doszukac. problem mam nastepujacy. dotyczy sb live 5.1 i xmms z alsa na pokladzie. nie jestem w stanie ustawic ta zbey gralo wszystkie 6 glosnikow. dzialaja albo 2 przednie+sub, albo 2 tylne +sub, albo center+sub. nigdy nie dzialaja rownoczesnie. na jakims forum suse znalazlem cos podobnego i tam gosc steiwerdzil ze te sterowniki alsy (nie pamietam nru wersji) nie obsluguja 5.1 na sb live. ja mam standardowe sterowniki alsy te ktore byly w systemie po instalacji
[maciek@localhost ~]$ rpm -qa alsa*
alsa-lib-devel-1.0.11-3.rc2.2
alsamixergui-0.9.0-0.2.rc1.fc5
alsa-lib-1.0.11-3.rc2.2
alsa-utils-1.0.11-4.rc2
A u mnie w całym systemie dźwięk działa jedynie na 2 przednich głośnikach. Sub, center i tył nie działają w ogóle. W alsa mixerze wszystkei analog są podciągnięte i powinno być coś słychać.
Moja karta to SB Live 24bit advanced HD. System: fedora core 5 z aktualką kernela 2.6.16_1.2080. Wrzuciłem wszystko z menu Add/Remove Programs co było z nazwą alsa. Kartę wykrywa jako CA0106. Nic przy tym do tej pory nie majstrowałem.
Jedyne co zrobiłem to sprawdzenie 6 kanałów za pomocą: speaker-test -Dplug:surround51 -c 6 i wyskoczyło mi dosć dużo, a poczatek był taki:
speaker-test 1.0.11rc2
Playback device is plug:surround51
Stream parameters are 48000Hz, S16_LE, 6 channels
Using 16 octaves of pink noise
ALSA lib confmisc.c:1107:(snd_func_refer) Unable to find definition 'cards.CA0106.pcm.surround51.3:CARD=0'
ALSA lib conf.c:3492:(_snd_config_evaluate) function snd_func_refer returned error: Nie ma takiego pliku ani katalogu
ALSA lib conf.c:3961:(snd_config_expand) Evaluate error: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Jeżeli gdzies na forum jest kompleksowe rozwiązanie opisanego problemu, to proszę o linka.
P.S.: test głośników speaker-test -Dplug:surround51 -c 6 wykonałem w oparciu o info ze strony www.linux-muzyka.ixion.pl. Jestem bardzo początkującym użytkownikiem Linuksa smile.gif
Już mam 5.1. W alsamixerze wszystkim suwakom ustawiłem głośność odtwarzania na maxa. Dziwi mnie tylko, że gdy wcześniej robiłem to samo muzyka odtwarzana była tylko w dwóch?
Ja polecam ustawienie suwaków na 80%, gdyż to odpowiada windowsowemu 100%. Gdy ustawasz więcej dzwięk jest "wzmacniany" i mogą być słyszalne pierdy i szumy ...
Cóż, gdyby u mnie było tak różowo... Wszystkie działające suwaki wziąłem na 100 % a nadal center, subwoofer i rear nie działają. Działają jedynie głośniki front, a nie po to mam kartę 5.1 i głośniki takież, żeby słuchać stereo. Czy jest jakieś rozwiązanie tego problemu?
Jak pisałem przy teście alsy na 5.1 wyrzuca, że nie może otworzyć pliku, czyli wg. mnie alsa wykrywa tę kartę jako inną. Co z tym zrobić?
Jak masz takie [MM] to musisz to poprzestawiać. Jakimś klawiszem, tylko nie pamiętam jakim(spacja, alt, ctrl, nie wiem...)
@adios
Dzięki za podpowiedzi... Tego MM nie udało mi się zmienić, jeżeli przypomni Ci się czym to przestawić to daj, prosze znać.
Póki co jedyne zmiany są odczuwalne, kiedy operuję suwakiem 'Analog Front'. Reszta nic nie zmienia.
Jedyna zmiana w tekstowym alsamixerze to kiedy wcisnę TAB, ale wtedy przeskakuje z playback do capture i all. Ale to i tak nic nie daje.
MM wymienione też powyżej zmienia się na 00 gdy w przełącznikach w regulacji głośności zaznaczę IEC958. Ale wtedy jest cisza i nic tego nie zmienia. Co najśmieszniejsze - w xmms nawet jak mam głośnosć na 0 to i tak gra.
To rozwiązanie z podciąganiem suwaka jedynie dla Analog Front jest o tyle uciażliwe, że basy są wówczas zerowe, a subwoofer działa jak normalny głośnik. O co tu chodzi???
  • 6 months later...
