Hacki Napisano Lipiec 29, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 29, 2004 A więc mam problem , wczesniej juz pisalem na forum (linux.pl)w poszukiwaniem sterownkow do sieciowki bezprzewodowej i ktos polecil abym poszukal podten chipset krotym jest rt2400 to tez tak uczynilem i znalazlem !! wiec rozpakowalem wpisuje ./Configure wszytko ladnie pozniej make ok ladnie a potem make install (_niema_ → nie ma) ORT znalzlem ze jest jakis RaConfigure odpalam i widze device not found no toszukam dalej sterownikow i nzlazlem nastepujacy opis : Oczywiście poniższy opis instalacji można zastosować także do innych dystrybycji typu Red Hat 8 i Red Hat 9 1. Pierwsze kroki... Do instalacji potrzebny bedzie nam najnowszy sterownik rt2400 który można ściągnąć ze stronki www.sourceforge.net/projects/rt2400 lub gotowy do użycia i bez żanych problemów bezpośrednio stąd. Ja posługiwałem się sterownikiem w wersji rt2400-1.2.0 i na tej wersji opieram niniejszy artykuł Ponadto powinniśmy mieć zainstalowane w Mandrake pakiety takie jak: a) wireless-tools pump <--- w przypadku sieci z serwerem DHCP urpmi c) qt3 d) i wszystko co jest potrzebne do kompilacji jądra, a więc gcc itp 2. Przygotowanie Mandrake'a do instalacji karty Uruchamiamy konsole i z poziomu roota wpisujemy urpmi kernel-sources [root@localhost /]# urpmi kernel-source Spowoduje to skopiowanie z płytki źródła naszego kernelka do katalogu /usr/src i i dodanie linku symbolicznego(symlink) do naszego źródła o nazwie "linux". Następnie wchodzimy do katalogu /usr/src i zmieniamy nazwę symlinku na "build" [root@localhost /usr/src]# mv linux build Teraz kopiujemy symlink do katalogu /lib/modules/2.x.x/ [root@localhost /usr/src]# cp build /lib/modules/2.x.x 3. Instalacja karty Rozpakowujemy ściągnięte sterowniki, wchodzimi do katalogu /rt2400-1.2.0/Modules i wydajemy polecenie ./Configure [root@localhost /usr/src/rt2400/Modules]# ./Configure Powinno pojawić się coś takiego... -------------------- Ralink RT2400 Configuration -------------------- Linux kernel source directory : /usr/src/linux-2.6.3-7mdk Module install directory : /lib/modules/2.6.3-7mdk/kernel/drivers/net ------------------------------------------------------------------------------------------ Następnie wydajemy polecenie make [root@localhost /usr/src/rt2400/Modules]# make Jeśli bezproblemowo skompilował nam moduł o nazwie rt2400.ko lub rt2400.o, to: po skompilowaniu wydajemu polecenie make install [root@localhost /usr/src/rt2400/Modules]# make install Instalacja powinna przejść bezproblemowo 4. Konfiguracja karty Ładujemy moduł poleceniem insmod rt2400 [root@localhost /usr/src/rt2400/Modules]# insmod rt2400 Zapewne wyskoczy nam informacja, że nie ma takiego modułu(pliku). Nie przejmujcie się tym, bo komputer kłamie;) Wystarczy wpisać polecenie modprobe rt2400 i już po krzyku;) Następnie wydajemy polecenie: [root@localhost /]# ifconfig ra0 inet TWOJE IP up Do konfiguracji połączenia stosujemy polecenie iwconfig i powinniśmy otrzymać coś takiego: [root@localhost /]# iwconfig ra0 RT2400PCI ESSID:"MADBIT-3" Mode:Managed Channel:3 Access Point: 00:02:6F:32:F6:42 Bit Rate:11Mb/s RTS thr:off Fragment thr:off Encryption key:off Link Quality:78 Signal level:46 Noise level:0 Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:18 Rx invalid frag:0 Tx excessive retries:178 Invalid misc:0 Missed beacon:0 W przypadku, gdybyśmy nie byli automatycznie podłączeni do naszego Access Pointa stosujemy polecenie iwconfig z następującymi składniami: essid - nazwa naszego Acces Pointa channel - kanał mode (managed, ad-hoc)- typ połącznia w zależności od typu naszej sieci key xxxx-xxxx-xx - klucz sieciowy, jeśli oczywiście wymaga tego nasz AP-ek a więc np cos takiego: W miejsce x'ów wpisujemy odpowiednie dane [root@localhost /]# iwconfig ra0 essid xx channel xx mode xx key xxxx-xxxx-xx Teraz ustawiamy adresv route'a, czyli IP bramy domyślnej: [root@localhost /]# route add default gw BRAMA DOMYŚLNA dev ra0 Jeśli wszystko poszło pomyślnie, to po spingowaniu naszego serwera: ping IP SERWERA powinien nam odpowiedzieć. Jeśli tak jest, to edytujemy plik /etc/resolv.conf i w pierwszej linii wpisujemy IP naszego serwera, a poniżej kolejne adres DNS Teraz możemy spingować jakaś stronkę, np www.onet.pl. Tutaj także powinno się coś pokazać, co oznacza, że jesteśmy podłączenie do netu!!!! 5. Instalacja oprogramowania Aby oszczędzić sobie trudu ciągłego ustawiania parametrów połączenia karty, można zainstalowac oprogramowanie. Wtedy musimy mieć wcześniej zainstalowane qt3, a wiec w pakietach wyszukujemy i instalujemy qt3. Nastepnie wchodzimy do katalogu Utility naszego sterownika i tam wydajemy (z konta roota) polecenie ./Configure Wyświetli sie nam QT directory: [/usr/lib/qt3/]: wciskamy enter i powinno pokazać się nam coś takiego: To compile, type make Czyli soft został pomyślnie zainstalowany. Następnie make i make install A na samym końcu wpisujemy ./RaConfig i powinno się nam pokazać okienko takie jak w Windowsie KONFIGURACJA INTERFEJSU SIECIOWEGO Otwieramy plik /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ra0 lub jeśli takowego nie posiadamy to tworzymy go i piszemy: DEVICE=ra0 BOOTPROTO=static <--- w przypadku serwera DHCP wpisujemy DHCP zamiast static IPADDR=192.202.152.34 <-- nasz adres IP NETMASK=255.255.255.0 NETWORK=192.202.152.1 <-- adres serwera ONBOOT=yes MODE=Managed <--- zamiast Managed możemy wpisać Ad-hoc CHANNEL=8 <---kanał na którym nadaje nasz AP-ek RATE=11M KEY=xxxx-xxxx-xx <--- tutaj wpisujemy klucz sieciowy jeśli takowy posiadamy ESSID=MADBIT <--- nazwa naszego AP-eka Tera edytujemy plik /etc/sysconfig/network i wpisujemu: NETWORKING=yes GATEWAY=192.202.152.1 <--adres serwera Za każdym razem gdy będziemy uruchamiać Linuksa, to karta nie będzie startowała i będziemy musieli ciągle konfigurować połączenie. Żeby tego uniknąć należy jako root wejść do katalogu /etc/rc.d i w pliku rc.local na samym końcu wpisać te 3 komendy: /sbin/modprobe rt2400 /sbin/ifconfig ra0 inet TWOJE IP up /sbin/route add default gw BRAMA DOMYSLNA dev ra0 zapisujemy i wychodzimy. No i po tak "ciężkiej" i mozolnej instalacji, możemy się napawać necikiem;) Gdybyś miał jednak jakieś problemy z instalacją, to możesz napisać do mnie na adres [email protected]. W miarę swoich sił służę pomocą i radą Życzę bezproblemowego korzystania z netu i szybkich transferków no opis wydaje sie ladny i (_wogle_ → w ogóle) ORT wiec zaczynam robic tak jak tu opisuja i loguje sie na roota i z / wpisuje komende urpmi kernel-source i co widze comand not faund wtedy padam na kolana i krzycze niiiiiiiiieeeeeeeeeeee!!!! Moze ktos ma inny opis instalcji albo pomoze mi pod tym lindkiem na innej komendzia ktura da ten sam efekt czekam na odp . Z gory thx za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Lipiec 31, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 31, 2004 wpisuje komende urpmi kernel-source i co widze comand not faund Odpowiednikiem urpmi w Fedorze jest yum (lub apt, ale nie jest on dostardczany standardowo z dystrybucją). Tu masz instrukcję użytkowania yum: http://www.fedoranews.org/tchung/howto/200...yum-intro.shtml. Jeśli wolisz graficzne programy, to zobacz to: http://www.fedoranews.org/contributors/tim...aylor/synaptic/ http://www.fedoranews.org/tchung/gyum/ Do ich działania potrzebny jest dostęp do internetu, a zapewne potrzebna jest Ci działająca sieciówka, więc musisz to zrobić inaczej ;-) Zainstaluj z którejś płytki instalacyjnej pakiet kernel-source: rpm -Uvh kernel-source-numerki.rpm (żeby tyle nie pisać wystarczy wklepnąć TAB po wpisaniu początkowych liter pliku). Równie dobrze możesz ściągnąć nowszą wersję jądra i jego źródła np. stąd: http://mirror.hiwaay.net/redhat/fedora/lin...updates/2/i386/ (w międzyczasie kernel-source zmieniło nazwę na kernel-sourcecode). Aha, tak właściwie to nie musisz instalować źródeł jądra Wszystkie potrzebne pliki są już w /lib/modules/2.6.numerki/build. U mnie jakoś się skompilowało, ale nie wiem, czy dobrze, bo nie mam tej karty Gdyby tylko wszystkie strowniki nie potrzebowały źródeł jądra to byłoby fajnie Jeszcze jedno, zauważyłem, że make install nie działa całkowicie popranie - próbuje dopisać alias ra0 rt2400 do /etc/modules.conf zamiast do /etc/modprobe.conf (nie używamy przecież jądra z serii 2.4). Będziesz musiał to samemu dopisać... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcYr Napisano Lipiec 31, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 31, 2004 O gajownik widzę, że wróciłeś? Piszesz 'odpowiednikiem' - hmmmm a czytałeś mojego newsa - na fedora.pl ? tak się narobiło, że też już mamy swoje urpmi Ale oczywiście nie ma nic lepszego od apt`a pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mariusz Napisano Lipiec 31, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 31, 2004 Hej gajownik - jak tam po urlopie ? Marcyr - muszę się z Tobą zgodzić - używam (_apt'a_ → apta) ORT od kilku dni - i muszą powiedzieć że jest SUPER ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Sierpień 1, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 1, 2004 Piszesz 'odpowiednikiem' - hmmmm a czytałeś mojego newsa - na fedora.pl ? tak się narobiło, że też już mamy swoje urpmi No tak, jest, ale przeważające grono repozytoriów nie jest przez to obsługiwane, więc jak na razie można to uważać tylko za ciekawostkę przyrodniczą Hej gajownik - jak tam po urlopie ? Jaki tam urlop ;-) Odwiedzenie starych znajomych, babć i zbieranie porzeczek na wino Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
