Rox-filer
scota
[root@localhost rox-2.4.1]# ROX-Filer/AppRun --compile
Compiling /home/karol/rox-2.4.1/ROX-Filer... please wait...
creating cache ./config.cache
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler (gcc  ) works... yes
checking whether the C compiler (gcc  ) is a cross-compiler... no
checking whether we are using GNU C... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for GCC version 4... yes
checking that pkg-config runs... yes
checking that gtk+-2.0 (version >= 2.4.0) is installed... no
configure: error: Package is not installed
Compile failed
Press Return...
instalacja gtk+-2.8.0
checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config
checking pkg-config is at least version 0.9.0... yes
checking for BASE_DEPENDENCIES_CFLAGS...
checking for BASE_DEPENDENCIES_LIBS...
configure: error: Package requirements (glib-2.0 >= 2.7.1    atk >= 1.0.1    pango >= 1.9.0    cairo >= 0.9.2) were not met.
Consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if you
installed software in a non-standard prefix.
Alternatively you may set the BASE_DEPENDENCIES_CFLAGS and BASE_DEPENDENCIES_LIBS environment variables
to avoid the need to call pkg-config.  See the pkg-config man page for
more details.
atk, pango i cairo mam zainstalowane; problem jest tylko z glib-2.0 - na rpmfind nie ma
nie wiem o co chodzi z tym pkg-config, jak tym się posługiwać
Proszę o pomoc z zainstalowaniem tego ...
AlienJR coś Twój link nie działa. http://olix-desktop.sourceforge.net/
Zresztą dzięki za info, bo akurat lubie ice'a ;-) Wypróbuje, jak tylko jakimś cudem X'sy naprawię :]
Poprawione. ;-)
Screenshoty są zachęcające.
Też wypróbuje jak wreszcie porządek z partycjami zrobie i zainstaluje fc5.
Ja narazie niestety konquerora używam, szukam czegoś lekkiego ale nie mam czasu ustawiać wszystkiego jak np w gentoo unsure.gif
[root@localhost karol]# rpm -Uvh olix-desktop-0.9.9pre7-1.i386.rpm
       icewm jest wymagany przez olix-desktop-0.9.9pre7-1.i386
       perl(Gtk2) jest wymagany przez olix-desktop-0.9.9pre7-1.i386
       perl(Gtk2::Gdk::Keysyms) jest wymagany przez olix-desktop-0.9.9pre7-1.i386
       perl(Gtk2::SimpleList) jest wymagany przez olix-desktop-0.9.9pre7-1.i386
       rox jest wymagany przez olix-desktop-0.9.9pre7-1.i386
       xbindkeys jest wymagany przez olix-desktop-0.9.9pre7-1.i386
