Gość Napisano Styczeń 29, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 29, 2004 Pierwszy raz mam problem z instalacją sterownika NVIDIA w Linuksie. Dotychczas w innych dysrtybucjach "praca" przebiegała sprawnie, a tu w Fedora mi odmawia. Co po kolei robiłem? Otóż, sciągnąłem plik z wersją 4xxx sterownika oraz najnowszą. Mająć uruchomione iksy przeszedłem ALT + F2 na konsolę i jako root wpisałem telinit 3 po czym straciłem "kontakt" z gnomem. Teraz zabrałem się konkret, czyli instalację sterownika. Wydałem komende sh NVIDIA........................................run ,akceptuję umowę i tu pojawiają się kłopoty. Przytoczę tutaj log jaki otrzymałem ponvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log' creation time: Fri Jan 30 00:11:08 2004 option status: license pre-accepted : false update : false force update : false expert : false uninstall : false driver info : false no precompiled interface: false no ncurses color : false query latest driver ver : false no OpenGL header files : false no questions : false silent : false XFree86 install prefix : /usr/X11R6 OpenGL install prefix : /usr Installer install prefix: /usr kernel include path : (not specified) kernel install path : (not specified) proc mount point : /proc ui : (not specified) tmpdir : /tmp ftp site : ftp://download.nvidia.com Using: nvidia-installer ncurses user interface -> License accepted. -> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f rom the NVIDIA ftp site (ftp://download.nvidia.com)? (Answer: Yes) -> No matching precompiled kernel interface was found on the NVIDIA ftp site; this means that the installer will need to compile a kernel interface for your kernel. -> Kernel include path: '/lib/modules/2.4.22-1.2115.nptl/build/include' -> Cleaning kernel module build directory. executing: 'cd ./usr/src/nv; make clean'... rm -f nv.o os-agp.o os-interface.o os-registry.o nv-linux.o nv_compiler.h * .d NVdriver nvidia.o -> Building kernel module: executing: 'cd ./usr/src/nv; make nvidia.o SYSINCLUDE=/lib/modules/2.4.22-1. 2115.nptl/build/include'... You appear to be compiling the NVIDIA kernel module with a compiler different from the one that was used to compile the running kernel. This may be perfectly fine, but there are cases where this can lead to unexpected behaviour and system crashes. If you know what you are doing and want to override this check, you can do so by setting IGNORE_CC_MISMATCH. In any other case, set the CC environment variable to the name of the compiler that was used to compile the kernel. [1;31m*** Failed cc sanity check. Bailing out! *** [0mmake: *** [gcc-check] Błąd 1 -> Error. ERROR: Unable to build the NVIDIA kernel module. ERROR: Installation has failed. Please see the file '/var/log/nvidia-installer.log' for details. You may find suggestions on fixing installation problems in the README available on the Linux driver download page at www.nvidia.com. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simone Napisano Styczeń 30, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 30, 2004 Instalator stwierdza, niezgodności kompilatorów pomiędzy binarkami starowanika a kompilatorem jądra. Zrób więc to co sugerowane jest w logu. Przed uruchomieniem instalatora wyeksportuje flagę ignorującą ten fakt: export IGNORE_CC_MISMATCH=yes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grucha Napisano Styczeń 30, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 30, 2004 A ja po ścągnięcu tych ze strony nvidii widze że ma problemy z instalacją w Xach. Jak mam w takim razie je wyłączyć żeby w konfigu zanatto nie grzebać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Styczeń 30, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 30, 2004 A ja po ścągnięcu tych ze strony nvidii widze że ma problemy z instalacją w Xach. Jak mam w takim razie je wyłączyć żeby w konfigu zanatto nie grzebać. Tak, jak napisał ktoś wyżej :wink: Mająć uruchomione iksy przeszedłem ALT + F2 na konsolę i jako root wpisałem telinit 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
