kelsten Napisano Kwiecień 23, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 23, 2006 Zainstalowałęm, uruchamiam i ... locallogin i password?? Podczas instalacji instalator nie pytał mnie sie o podanie tych danych i wprowadzenie ich. Podawałem hasło roota. Po pierwszym uruchomieniu systemu uruchamianie programu uwierzetalniającego nic nie dało... Co z tym czynic?? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hunt Napisano Kwiecień 23, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 23, 2006 możesz np zalogować się jako root i korzystając z konsoli zarządzania użytkownikami dodać swojego usera ... (../system/użytkownicy jeśli używasz KDE) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kelsten Napisano Kwiecień 23, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 23, 2006 Problem w tym, ze ja nie wchodze nawet do kede ani do genome. Root podałem tylko hasło, ale nie podawałem jeszcze użytkownika, czyli to jest etap przed logowaniem do kde badz do genome. Jak pamiętam s z poprzednich wersji to gdy uruchamiał mi się panel konfiguracji ostatecznych to moglem wybrac uzytkownika, nadac login i haslo, a tutaj d*pa zimna. Moglem ustawic siec, grafe, dzwiek, uwierzyterlnienie, itp. ale nic sie nei dzialo, gdy wybieralem uruchomienie urządzenia. Nie wiem w czym problem?? Troszke instalator wyglada inaczej niz z fc3. Poza tym mam lcd na dvi, wiec nie wiem czy w tym tyrybie nie mam czegos ucietego na ekranie jak w windzie. Pytanko czy jakas kombinacja klawiszy moge wyjsc z tego: locallogin:...... password:...... i wybrac stworzenie uzytkownika, aby miec login i haslo?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość _PaT Napisano Kwiecień 23, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 23, 2006 Zaloguj się na roota, upewnij się, że masz zainstalowaną paczkę firstboot: yum install firstboot i w pliku /etc/sysconfig/firstboot zmień linię na RUN_FIRSTBOOT=YES Po restarcie powinieneś mnieć monit z uruchomionym skryptem firstboot.py . Po tym można tę paczkę wywalić z systemu. Drugi sposób to po prostu jako root useradd wacek passwd wacek [OT] "zimna d*pa"? - u mnie się nie pokazuje :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kelsten Napisano Kwiecień 23, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 23, 2006 Panowie, chyba zle tlumacze... Instaluej, jest OK, w trakcie instalacji podaje haslao najpierw na samym poczatku i je powtarzam- tzn. je wpisuje i bo porsi o stworzenie hasla, potem w trakcie instalacji dalej prosi o stworzenie hasla roota - robie to. KOnczy instalacje i prosi o wyciagniecie plytki i uruchomienie systemu - pierwsze uruchomienie. Gdy mi sie uruchamia wyskakuje taka tabela z konfiguracja tam nic nie robie i daje od/dalej. Poetm czarny ekran i : ....cos tutaj..... lokalhost: password: Password- widocznei haslo roota, ktore stworzylem przy instalacji, ale localhost?? NIe podawalem zadnego loginu w trakcie instalacji. Tak jak bym gdzies zgubil opcje utworzenia (_urzytkownika_ → użytkownika) ORT. Nic nie moge zrobic pozniej, ewentualnei restart kompa. D zimna. Przewalilem jeszcze raz na nowo linuksa i dlaej to samo. Gdzie mam stworzyc użytkownika i w jaki sposob. Pamietam kiedys ze jak instalwoalem fc3 i wczesniejesze to przy uruchamianiu systemu przy pierwszytm logowaniu mogelm go stworzyc, bo bez tego mialem te same kuku, ale tu jest inna oprawa graficzna instalatora i pierwszegfo uruchomienia wiec jestem w punkcie wyjscia. Nie wiem czy mam na nowo przeinstalwoac systemi w ktorym miejscu stworzyc uzywtkownika, tj. login i haslo, czy moze ktos mi powie jak mam stworzyc uzytwkonika bez ponownego instalwoania linuksa. Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafalzaq Napisano Kwiecień 23, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 23, 2006 Jako login wpisujesz root i później hasło. Reszta tak jak _PaT opisał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kelsten Napisano Kwiecień 24, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 24, 2006 Nie działa... nie moge uruchomic kde ani gnome. Tylko czarny ekran i w kolko to samo. Jakos to odbiega od poprzednich wersji fc, przed tem nie mialem problemu z instalacja i uruchomienim systemu. Pytanko... mam lcd i podlaczone na kabelku DVI, czy gubie cos na ekranie podczas instalacji i uruchamiania?? Mam wrazenie, ze nie wszystko widac... Przy Windowsie np. na kabelku DVI nie da sie zrobic instalacjio, bo ucina ekran, choc system jkuz pozniej dziala OK. Jakie dokladnie stworzyc partycje na wolnej przestrzeni pod FC2?? Kiedys mialem rozpiseke pod auroxa, ale mi wsiakla. Proszę o dokladne podanie. Moze kogos tym uraze, ale nie obrazajcie sie i nie odsylajcie mnie do innych linkow, bo albo sa dla mnie nie zdatnme, nie kompletne w moich oczach, czyli nei dokonca to o co mi chodzi, a po drugie to nei mam czasu wertowac forum w tak "prostej sprawie". moze cos z partycjami jest nei tak u mnie na dysku, choc instaluje sie system. Chodzi mi mianowicie, nazwa kompletna partycji i pojemnosc. Na aurocxie mialem jakos 100 MB jedna potem druga dwa razy ile ramu i trzecia cala pozostalu pozostaly obszar. Pozdrowienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamillys Napisano Sierpień 12, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 12, 2006 te czarne tło z białymi napisami to standardowa sesja Linuksa . Natomiast domyślnie powinien uruchomić się GDM - "gnome display manager". gnome uruchamiasz za pomocą polecenia startx. Po uruchomieniu Gnome koniecznie stwórz nowego użytkownika i zainstaluj gdm i firstboot, jeśli tego wcześniej nie zrobiłeś. Instalacja pojedyńczych pakietów(zakładając, że uruchomiłeś gnoma z poziomu roota*): sposób 1: uruchamiasz konsole i piszesz: yum install gdm firstboot (wymagane działające połączenie z netem) sposób 2: uruchamiasz menedżer pakietów i zaznaczasz gdm i firstboot do instalacji. Możliwe, że nie zaznaczyłeś odpowiednich pakietów podczas instalacji, może się zdarzyć. * - nie powinno się tego robić. Można, ale tylko w ostatniej ostateczności. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
