michał Napisano Kwiecień 29, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 29, 2006 Witam, od kilku dni walczę z instalacją neo na FC5, mam problem z modułami, otóż podczas instalacji wywala mi błedy : brak modułów usb-uhci.o, oraz n_hdlc.o. Wcześniej nie było też modułów z serii ppp_async.o, ppp_generic.o, itd. lecz ręcznie skopiowałem te moduły z /usr/src/linux2.6.16/.... do /lib/modules/2.6.16. Skąd mam (_wziąść_ → wziąć) ORT te brakujące 2 moduły ? Podczas kompilacji jajka zaznaczyłem juz prawie wszystko związane z usb i ppp. Prosze o pomoc !!! Dodam ze mam modem Thomson Speetouch 330 i że przeszukiwałem juz net w związku z tym problemem.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość amdfanatyk Napisano Kwiecień 29, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 29, 2006 jesli modprobe nie moze zaladowac modulu, to: a) obsluga zostala wkompilowana w kernel obsluga nie zostala skompilowana ani jako modul ani wkompilowana w kernel w przypadku a) nalezy wylaczyc w pliku konfiguracyjnym speedtouchconf'a ladowanie modulow; w przypadku rekompilowac kernel. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michał Napisano Kwiecień 29, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 29, 2006 dzięki za info, lecz dalej nie do konca wiem, co mam zrobić.. w pliku konfiguracyjnym speetoucha jest tak: # =================================== # SpeedTouch ST330 Config File # =================================== # # Firmware version = 4.00 use file ZZZL_3.012 # Firmware version = 2.00 use file KQD6_3.012 # FIRMWARE_DIR=/usr/src/firmware FIRMWARE_VER=4.00 FIRMWARE_FILE=ZZZL_3.012 #FIRMWARE_VER=2.00 #FIRMWARE_FILE=KQD6_3.012 ~ -------------------- w pliku przykładowym speedtoucha w /doc-linux jest: # Module information. If the USB or HDLC code is compiled in as a module # set these to 1, otherwise set them to 0 LOAD_USBCORE="not configured" LOAD_USBINTERFACE="not configured" LOAD_NHDLC="not configured" czyli mam wpisać w speedtouch.conf coś takiego jak: LOAD_NHDLC=0 ??? bo wynikałoby że hdlc jest wkompilowane w jądro, skoro nie moge załadowac takiego modułu. Wszystkie rzeczy potrzebne do hdlc, usb, ppp są albo wkompilowane w jądro, albo w postaci modułów... Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość amdfanatyk Napisano Kwiecień 29, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 29, 2006 mam tak: LOAD_USBCORE=0 LOAD_USBINTERFACE=0 LOAD_NHDLC=1 obsluge usb wkompilowalem w kernel. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siekiera Napisano Kwiecień 29, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 29, 2006 Ja założyłem podobny temat. Wszystko chodzi od czasów FC3! http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=9857&hl= Zwłaszcza ostatni post bartuchy! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michał Napisano Kwiecień 30, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 30, 2006 Wykonuje wszystko wg. tej instrukcji - jest prawie tak jak trzeba, ale jednak nie do końca.. oto co uzyskałem: cat cat /var/log/messages | grep 'speedtch-' Apr 30 01:31:49 MR kernel: speedtch 4-2:1.0: found stage 1 firmware speedtch-1.bin Apr 30 01:31:49 MR kernel: speedtch 4-2:1.0: found stage 2 firmware speedtch-2.bin cat /proc/net/atm/speedtch:0 Speed Touch 330 (usb-0000:00:1d.2-2) AAL5: tx 0 ( 0 err ), rx 0 ( 0 err, 0 drop ) Line up ( chyba powinien tu być komunikat o załadowaniu firmware ???) Podczas Ładowania skryptu startowego jest coś takiego: neostrada_tp start Modem SpeedTouch [ OK ] Bus 004 Device 002: ID 06b9:4061 Alcatel Telecom SpeedTouch ISDN or ADSL Modem Plik konfiguracyjny modemu [ OK ] Ladownie firmware'u do modemu/usr/local/sbin/neostrada_tp: line 60: /usr/local/sbin/modem_run: Nie ma takiego pliku ani katalogu [ BRAK ] Startuje demona PPPD [ OK ] Oczekuje na zalogowanie i adres IP [ OK ] gdy ponownie daje cat /proc/net/atm/speedtch:0 to: cat: /proc/net/atm/speedtch:0: Nie ma takiego pliku ani katalogu nie wiem zupełnie co dalej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość amdfanatyk Napisano Kwiecień 30, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 30, 2006 jesli to jest srebrny speedtouch z nowym logo tp to firmware powinien sie nazywac rev4fw.zip, jesli ze starym logo to prawdopodobnie mgmt.o. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siekiera Napisano Kwiecień 30, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 30, 2006 http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=9885&st=0 Może to pomoże. Szkoda, że zapuszczałeś skrypt tepsy. Ja po nim musiałem od nowa kiedyś FC3 stawiać, żeby firmware się ładował... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michał Napisano Kwiecień 30, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 30, 2006 witam ponownie, po ostatnich dokonywanych zabiegach ( wg.instrukcji ( głównie wg. blazeja) mam coś takiego: [root@MR firmware-extractor]# tail -f /var/log/messages Apr 30 12:13:22 MR kernel: ATM dev 0: usbatm_complete: urb 0xecab98c0 failed (-2)! Apr 30 12:13:24 MR kernel: usbcore: registered new driver speedtch Apr 30 12:13:25 MR kernel: ATM dev 0: ADSL line is blocked? Apr 30 12:15:37 MR kernel: usbcore: deregistering driver speedtch Apr 30 12:15:37 MR kernel: ATM dev 0: usbatm_complete: urb 0xecab99c0 failed (-2)! Apr 30 12:15:37 MR kernel: ATM dev 0: usbatm_complete: urb 0xecab9940 failed (-2)! Apr 30 12:15:37 MR kernel: ATM dev 0: usbatm_complete: urb 0xecab98c0 failed (-2)! Apr 30 12:15:37 MR kernel: ATM dev 0: usbatm_complete: urb 0xecab9840 failed (-2)! Apr 30 12:15:40 MR kernel: usbcore: registered new driver speedtch Apr 30 12:15:41 MR kernel: ATM dev 0: ADSL line is blocked? interfejs ppp0 się niby podnosi ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol inet addr:10.112.112.112 P-t-P:10.112.112.113 Mask:255.255.255.255 UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:3 RX bytes:0 (0.0 TX bytes:0 (0.0 no i co dalej ?? zastanawiam sie już czy nie zaczynac wszystkiego od początku, tylko nie wiem czy korzystać ze sterowników dostarczonych na płycie tpsa( wg. część ludzi twierdzi na forum to działa z FC5), czy też korzystac tylko z instrukcji na forum ?- bo rozumiem że tych 2 rzeczy mam ze sobą nie łaczyć ?? Dodam że mam speedtoucha z srebrnym nowym logiem, na płycie jest sterownik ST330_firmware_3012.zip,speedtouch-1.2.tar, oraz ze ostatnie działania przeprowadzałem na nowym jądrze 2.6.16.11, w którym raczej wszystko potrzebne zaznaczyłem albo jako wkompilowane w kernel, albo w postaci modułów - na tym domyślnym z FC5 też nie działało... Dodam także że kombinacje zaczeły sie od momentu, gdy zapuściłem skrypt ./instalacja z tpsa.. oto najważniejszy fragment tego co otrzymałem: Sprawdzam: ppp_async.o [ OK ] Sprawdzam: pppoatm.o [ OK ] Sprawdzam: n_hdlc.o [ BRAK ] Brak modulu n_hdlc.o w /lib/modules/2.6.16.11!!! Sprawdzam: usb-uhci.o [ BRAK ] Brak modulu usb-uhci.o w /lib/modules/2.6.16.11!!! ./instalacja: line 963: test: too many arguments Demon PPPD [ OK ] Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość amdfanatyk Napisano Kwiecień 30, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 30, 2006 poprsotu uzyj speedtouchconf z sourceforge.net, po rozpakowaniu wrzuc rev4fw.zip i skasuj mgmt.o i alcaostam.sys. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michał Napisano Kwiecień 30, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 30, 2006 czyli mam nie korzystać z zawartości płyty ze sterownikami od tpsa ? może jeszcze jedno wyjasnienie : modem jest czarny, samo logo jest tylko srebrne, bo nie jestem pewny, czy o tym mówiłeś mówiąc srebrny ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siekiera Napisano Kwiecień 30, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 30, 2006 (edytowane) czyli mam nie korzystać z zawartości płyty ze sterownikami od tpsa? Nie. Wyczyść wszystko, co poinstalowałeś skryptem z tp. Speedtouchconf ściągniesz stąd: http://sourceforge.net/project/showfiles.p...?group_id=68502 Postępujesz mniej więcej tak: http://steve-parker.org/speedtouchconf/ Alternatywna metoda: http://www.linux-usb.org/SpeedTouch/fedora/index.html (Neo używa PPPoE). Edytowane Kwiecień 30, 2006 przez siekiera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michał Napisano Kwiecień 30, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 30, 2006 no tak, tyle że mój modem nie jest srebrny.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość amdfanatyk Napisano Kwiecień 30, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 30, 2006 czyli dziala pewnie na innym firmware; musisz probowac te 3 co wymienilem po kolei (jednoczesnie 3 pliki firmware nie moga byc w katalogu skryptu instalacyjnego). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michał Napisano Kwiecień 30, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 30, 2006 Sprawdziem obydwie wersje software;u (rev4fw.zip i ST330_firmware_3012.zip) za pomoc nowo ściągniętego speedtouchconf'a lecz niestety nie działa.. . Robię to tak: w katalogi tmp rozpakowuje speedtouchconfa, a nastepnie wgrywam tam plik rev4fw.zip - i odpalam skrypt, i nie działa. Potem podmieniam firmware na ST330_firmware_3012.zip i ponownie odpalam skrypt ./speedtouchconf.sh. i znów jest źle... błąd ten sam - o numerze 235 poniej zamieszczam szczegóły. Może ktoś bedzie wiedzia, co tutaj jest nie tak.. ----------------------------------------------------- z firmware rev4fw.. ----------------------------------------------------- [root@MR speedtouchconf-2.0-09_Jan_2006]# ./speedtouchconf.sh © Steve Parker, 17 Oct 2002 - 2005 (http://steve-parker.org) speedtouchconf comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type: ./speedtouchconf.sh -gpl This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions. See the included file COPYING for more details. ************************************************ * * * speedtouchconf.sh by Steve Parker * * * * http://speedtouchconf.sourceforge.net/ * * based on speedtouch.sourceforge.net project * * * ************************************************ If you have any problems with this script, mail me (steve at steve-parker dot org) with the files /tmp/speedtouch.txt and /var/log/messages for diagnosis. Linux kernel version 2.6 okay. /tmp/speedtouchconf-2.0-09_Jan_2006 ******************************************* * * * Please select your ISP Settings * * * ******************************************* Country/ISP VPI VCI Belgium, ? 8 35 Denmark, Orang 8 35 France, Wanadoo 8 35 France, ? 8 67 Italy, ? 8 35 Netherlands, ? 8 48 Netherlands 0 35 Poland (NeoStrada) 0 35 UK, Any 0 38 Austria (AON) 8 48 US, BellSouth 8 35 Singapore Pacificnet 0 100 Please type your VPI VCI numbers (eg, 0 38 for UK) 0 35 Please enter your ISP Login ID (eg [email protected]) [email protected] Please enter your ISP Password xxxxxx Settings: VPI / VCI : 0 / 35 Login : [email protected] Password : xxxxx Are these correct? (Y/N) Y No further user interaction is required. Configuring SpeedTouch Driver... Software Configuration - SUCCESS Building SpeedTouch Driver... Software Build - SUCCESS Installing SpeedTouch Driver... Software Installation - SUCCESS Creating ppp files in /etc/ppp You can ignore any insmod hints here... mount: none already mounted or /proc/bus/usb busy *** Configuration finished. Starting the connection *** nie kwi 30 20:44:56 CEST 2006 The modem lights should start flashing for approx. 60 seconds... You might see some messages about USBDEVFS_BULK failed - you can ignore this. nie kwi 30 20:44:56 CEST 2006 The modem_run command failed (code 235) modem_run results: Mutex value not OK FAILED because of modem_run error 235 root@MR speedtouchconf-2.0-09_Jan_2006]# speedtouch-startStarting ADSL connection... FIRMWARE_FILE undefined [root@MR speedtouchconf-2.0-09_Jan_2006]# speedtouch-setup PPPD Configuration Script for GNU/Linux You must accept the license on http://www.speedtouch.com/driver_upgrade_l..._lx_3.0.1.2.htm and download the file SpeedTouch330_firmware_3012.zip. Copy this file in the directory /etc/speedtouch. [root@MR speedtouchconf-2.0-09_Jan_2006]# - ------------------------------------------------------------------- a teraz przy użyciu firmware ST330_firmware_310.zip -------------------------------------------------------------------- [root@MR speedtouchconf-2.0-09_Jan_2006]# ./speedtouchconf.sh © Steve Parker, 17 Oct 2002 - 2005 (http://steve-parker.org) speedtouchconf comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type: ./speedtouchconf.sh -gpl This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions. See the included file COPYING for more details. ************************************************ * * * speedtouchconf.sh by Steve Parker * * * * http://speedtouchconf.sourceforge.net/ * * based on speedtouch.sourceforge.net project * * * ************************************************ If you have any problems with this script, mail me (steve at steve-parker dot org) with the files /tmp/speedtouch.txt and /var/log/messages for diagnosis. Linux kernel version 2.6 okay. /tmp/speedtouchconf-2.0-09_Jan_2006 ******************************************* * * * Please select your ISP Settings * * * ******************************************* Country/ISP VPI VCI Belgium, ? 8 35 Denmark, Orang 8 35 France, Wanadoo 8 35 France, ? 8 67 Italy, ? 8 35 Netherlands, ? 8 48 Netherlands 0 35 Poland (NeoStrada) 0 35 UK, Any 0 38 Austria (AON) 8 48 US, BellSouth 8 35 Singapore Pacificnet 0 100 Please type your VPI VCI numbers (eg, 0 38 for UK) 0 35 Please enter your ISP Login ID (eg [email protected]) [email protected] Please enter your ISP Password xxxxx Settings: VPI / VCI : 0 / 35 Login : [email protected] Password : xxxxxx Are these correct? (Y/N) Y No further user interaction is required. Configuring SpeedTouch Driver... Software Configuration - SUCCESS Building SpeedTouch Driver... Software Build - SUCCESS Installing SpeedTouch Driver... Software Installation - SUCCESS Creating ppp files in /etc/ppp You can ignore any insmod hints here... mount: none already mounted or /proc/bus/usb busy *** Configuration finished. Starting the connection *** nie kwi 30 20:28:58 CEST 2006 The modem lights should start flashing for approx. 60 seconds... You might see some messages about USBDEVFS_BULK failed - you can ignore this. nie kwi 30 20:28:58 CEST 2006 The modem_run command failed (code 235) modem_run results: Mutex value not OK FAILED because of modem_run error 235[root@MR speedtouchconf-2.0-09_Jan_2006]# Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
