Instalacja Pakietów Tar.bz2 I Tar.gz
Mikan
Mam pytanie odnośnie instalacji pakietów pod FC 3. Sprawa wygląda tak, że po rozpakowaniu i wywołaniu polecenia /configue, wpisuję w konsolę "make" po czym konsola twierdzi że nie ma tam pliku makefile (a są makefile.in i makefile.am). Co jest nie tak? Czy można zainstalować te pakiety z poziomu środowiska graficznego?
Dobra, to jeszcze raz:
a ) co to za program - czy jesteś pewien, że nie jest spaczkowany?
b ) może podałbyś trochę.. "szerszy" widok z konsoli?
c ) co mówi ./configure ?
a) aMule-2.1.1.tar.bz2 jak poznaać czy jest "spaczkowany"?
b,c)
[root@Komp ~]# tar xfj aMule-2.1.1.tar.bz2
[root@Komp ~]# cd aMule-2.1.1
[root@Komp aMule-2.1.1]# ./configure
checking build system type... i686-pc-linux-gnu
checking host system type... i686-pc-linux-gnu
checking target system type... i686-pc-linux-gnu
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no
checking for g++... g++
checking for C++ compiler default output file name... a.out
checking whether the C++ compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
checking for style of include used by make... GNU
checking dependency style of g++... gcc3
checking how to run the C++ preprocessor... g++ -E
checking for gcc... gcc
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ANSI C... none needed
checking dependency style of gcc... gcc3
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking whether make sets $(MAKE)... (cached) yes
checking for ranlib... ranlib
checking for bison... bison -y
checking for ranlib... (cached) ranlib
checking for strip... strip
checking for ar... ar
checking for ld... ld
checking for egrep... grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking for zlib >= 1.1.4... yes (version 1.2.1.2)
checking whether we need the GUI... yes
checking for wx-config... no
checking that wxWidgets has support for large files... no
configure: error:
               Support for large files in wxWidgets is required by aMule.
               To continue you must recompile wxWidgets with support for
               large files enabled.
[root@Komp aMule-2.1.1]# make
make: *** Nie podałeś obiektów lub nie znalazłem makefile. Stop.
configure: error:
czytanie ze zrozumieniem chyba nie boli ?
a poza tym to to samo co napisał już siekiera.
A błąd oznacza że nie został utworzony plik Makefile czyli nici z kompilacji.
Jak chcesz amula w wersji 2.1.1 to zainstaluj nową fedorę. Opłaci się nie tylko dla nowego muła. Chyba że masz jakiś konkretny powód by tego nie robić.
