[faq] Komórka Siemens Pod Linuksem
walwat
Aby podłączyć komórkę Siemens do kompa pod Linuksem należy zainstalować dwa programy:
1. Najpierw pobrać fuse 2.5.3 z
http://sourceforge.net/project/showfiles.p...group_id=121684
2. Potem siefs 0.5 do pobrania z http://chaos.allsiemens.com/siefs/
i rozpakować ściągnięta archiwa.
Instalacja w sposób klasyczny w powyższej kolejności (nie ma rpm'ów) czyli:
./configure
make
make install, wykonane w katalogu z rozpakowanymi archiwami jako root.
3. Utworzyć w katalogu /mnt katalog /mobile (albo inny wg uznania)
4. Zrestartować kompa.
5. Podłączyć komórkę do kompa za pomoca kabla na port szeregowy RS-232, znany z windy pod nazwą COM. COM1 to w Linuksie ttyS0, COM2 to ttyS1 itd.
(z tego co wiem siefs nie działa przez IRDA, i nie wiem czy działa przez "bluetooth" - ja używam kabla)
6. Jako root wydać komendę "modprobe fuse"
7. Jako root zamontować komórkę "mount -t siefs /dev/ttyS0 /mnt/mobile"
(jeśli jest to inny numer portu to zmienić odpowiednio)
8. Przejśc do katalogu /mnt/mobile i cieszyć się tym co jest w telefonie.
UWAGI:
- nie wszystkie modele Siemensa są wspierane (ja używam S 55)
- program nie jest tak funkcjonalny jak Siemens Data Suite (którego pod Wine nie udało mi się zaistalować), ale działa.
- do zrobienia jest wiele rzeczy np. smsy, książka adresowa i pliki dżwiękowe są w jakimś dziwnym formacie, ale zdjęcia otwierają i kopiują się bez problemu.
- punkt 6 i 7 można zautomatyzować (uruchamiać przy starcie) jeśli ktoś chce.
To co napisałem to skrót z plików readme w/w programów, w których jest wszystko przystępnie i dosyć krótko opisane - zachęcam do lektury przed instalacją.
walwat
A czy udało się komuś dokonać tej samej sztuki z użyciem irdy (takiej wpinanej w mobo)? Bo walczyłem już z fuse+siefs, ale nic z tego u mnie (choć irdadump pokazuje, że komunikacja z moim S55 jest). A niby w biosie się ją ustawia jako port szeregowy.
Googlałem i echo :/
