stefan.1984 Napisano Maj 14, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Maj 14, 2006 caly error jest ponizej: [root@localhost Module]# make make: *** /lib/modules/2.6.11-1.1369_FC4/build: Nie ma takiego pliku ani katalogu. Stop. rt2400.ko failed to build! make: *** [module] Błąd 1 [root@localhost Module]# wczesniej korzystalem z distro aurox 11 i tam nie bylo zadnych problemow przy kompilacji tego. Obecnie chce wyprobowac Fedora 4. probowalem tez zainstalowac paczke kernel-devel no i tutaj tez cos nie tak ;/ a mianowicie: [root@localhost Desktop]# rpm -ivh kernel-devel-2.6.11-1.1369_FC4.i686.rpm ostrzeżenie: kernel-devel-2.6.11-1.1369_FC4.i686.rpm: Nagłówek Sygnatura V3 DSA: NOKEY, key ID 4f2a6fd2 błąd: Niespełnione zależności: /usr/sbin/hardlink jest wymagany przez kernel-devel-2.6.11-1.1369_FC4.i686 Moze ktos mial podobny blad i wie co z tym zrobic aby to wkoncu ruszylo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
asterix1983 Napisano Maj 14, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Maj 14, 2006 ja używam fc5, ale skorzystałem ze stronki: http://rt2x00.serialmonkey.com/wiki/index....x.php/Downloads do instalacji użyłem chyba pakietu http://rt2x00.serialmonkey.com/rt2400-cvs-daily.tar.gz poszło szybko i bezboleśnie make && make install a potem system network configuration i tam dodajesz i aktywujesz karte następnie system network restart albo restart kompai karta działa pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
InIrudeBwoy Napisano Maj 14, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Maj 14, 2006 proponuję żebyś do instalacji kernel-devel użył yuma, to rozwiąże jakiekolwiek problemy z zależnościami yum install kernel-devel i przy okazji zaktualizuj sobie kernela...a może lepiej postawić sobie FC5? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stefan.1984 Napisano Maj 15, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 15, 2006 zmienilem na fedora 5 (2.6.15-1.2054.FC5) i to samo ;/ tak w nawiasie to moze jeszcze dodam ze dowiazanie "build" jest na czerwono. a z kernel-devel i yum probowalem to wyskoczylo cos takiego: yum install kernel-xen0-devel-2.6.15-1.2054_FC5.i686.rpm Loading "installonlyn" plugin Setting up Install Process Setting up repositories core [1/3] Cannot find a valid baseurl for repo: core Error: Cannot find a valid baseurl for repo: core Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
InIrudeBwoy Napisano Maj 15, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Maj 15, 2006 Według mnie yum nie może się połączyć. Czy w tym czasie masz połączenie z netem? Widzę, że chcesz zainstalować pakiet rpm który już masz na dysku w takim razie wydaj polecenie yum -C localinstall nazwa_pakietu czy to na pewno jest pakiet odpowiadający Twojej wersji kernela? piszesz, że masz 2.6.15-1.2054.FC5 a chcesz instalować kernel-xen0-devel-2.6.15-1.2054_FC5.i686.rpm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaro33 Napisano Maj 15, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Maj 15, 2006 zmienilem na fedora 5 (2.6.15-1.2054.FC5) i to samo ;/ tak w nawiasie to moze jeszcze dodam ze dowiazanie "build" jest na czerwono. kilka razy podobne sterowniki instalowałem rt2500 , dwa razy poszło bez bólu , raz z bólem z tego co pamiętam dodałem --force do instalacji nagłówków kernela (devel) i się zrobiły niebieskie brałem z płytki Fedory FC5 ( uwaga na architekturę i586 i i686) rpm -Uhv - -force kernel-devel... problemy są jeżeli nie instalujesz niektórych narzędzi do programowania ( nie pamiętam na pamięć) , narka Ps: a raz mi nie poszło bo wybierałem pakiety przy instalacji ( wyrzucałem ) aby było najmniej softu jakieś zależności poszły OK , ale nie mogłem tego *.ko zapakować trochę dalej niż ty przy : modprobe ra0 ale potem poszło trochę kombinowałem ======================================= może zrobię rpm checkinstalem na rt2500 ale trochę muszę poczytać na temat , chyba że ktoś potestuje i powie czy dobrze wyszedł ( bo mój angielski jest ... ) ========================================= a mam taką małą prośbę wrzuć mi menu.lst z auroxa bo chcę się pobawić a nie chcę instalować nowego grubba tylko dopisać do istniejącego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stefan.1984 Napisano Maj 15, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 15, 2006 poszedlem o krok do przodu i teraz po wpisaniu make jest cos takiego [root@localhost Module]# make /usr/src/kernels/2.6.15-1.2054_FC5-i686/scripts/gcc-version.sh: line 11: gcc: command not found /usr/src/kernels/2.6.15-1.2054_FC5-i686/scripts/gcc-version.sh: line 12: gcc: command not found make[1]: gcc: Polecenie nie znalezione make[1]: Entering directory `/usr/src/kernels/2.6.15-1.2054_FC5-i686' CC [M] /root/Desktop/rt2400/Module/rtmp_main.o /bin/sh: gcc: command not found make[2]: *** [/root/Desktop/rt2400/Module/rtmp_main.o] Błąd 127 make[1]: *** [_module_/root/Desktop/rt2400/Module] Błąd 2 make[1]: Leaving directory `/usr/src/kernels/2.6.15-1.2054_FC5-i686' rt2400.ko failed to build! make: *** [module] Błąd 1 edit: ok doszedlem sam do tego (musialem zainstalowac pare rpm`ow "z kategorii glibcc) Pozdro i thx za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
