Se K300i, Ma620, Fc3
k300i
Czesc,
googlam, googlam, ale niestety poziom mojej wiedzy praktycznej jest zbyt niski, zeby sensownie zmusic do wspolpracy FC3, adapter USB/IrDA MA620 i Sony Ericssona k300i. Teoretycznie da sie wygooglac kilka rozwiazan, co jedno to lepsze ;) ale w praktyce jakos nie bardzo mi to "gra", w kazdym razie na FC3.
Mowiac najkrocej - czy ktos mialby chwile, aby poswiecic ja na opracowanie lopatologicznego solution dla lamy pod tytulem: "jak to zrobic pod FC3"?
Mam zainstalowane irdautils, jakby cos.
Mysle, ze ten telefon jest na tyle popularny, ze taki tekst przydalby sie wielu uzytkownikom.
Pod MS2K taki zestaw urzadzen dziala na mojej maszynie ok, wszystko sie przesyla jak nalezy itp., wiec az mi wstyd, ze pod Linuxem nie umiem skonfigurowac jak nalezy ;)
Z gory dziekuje za jakiekolwiek wsparcie :)
IRDA należy do starszych technologii, która jest słabo wspierana, ale czasami działa ok.
podłącz podczerwień i wpisz w konsoli
dmesg
i sprawdź, jaki moduł obsługuje twoją IRDę. ja mam stir4200. może Ci pomoże ten link http://forum.ubuntu.pl/viewtopic.php?t=8571
może i ubuntu, ale opis działa
Ech...
usb 2-1: new low speed USB device using ohci_hcd and address 4
usbcore: registered new driver irda-usb
USB IrDA support registered
I tyle :( obexftp sie nie laczy.
Przepraszam za - byc moze - niski poziom moich pytan, ale nie jestem linuxowym guru i akurat ta sytuacja troszke mnie przerasta :(
Pokaz wynik polecenia
lsmod | grep ir
Ja odpalam irde tak:
su -
modprobe irda
modprobe ircomm
modprobe ircomm_tty
modprobe stir4200 # tu podajesz swój modul, jesli nie jest zaladowany
irattach irda0 -s
sprawdzam czy IR dziala poleceniem
 irdadump
jezeli tak to wysylam/odbieram poleceniem "irxfer"/ "irxfer plik"
P.S. moduly od IRDY sa w /lib/modules/ 'nr.jadra' /kernel/drivers/net/irda/
P.S2. Nie bój zaby. tez bylem poczatkujacy, jak kazdy i tez mialem problemy.
Pokaż wynik polecenia
lsmod | grep ir
irda_usb               15433  0
irnet                  26885  0
ppp_generic            38869  1 irnet
ircomm_tty             29513  0
ircomm                 13893  1 ircomm_tty
irda                  127609  4 irda_usb,irnet,ircomm_tty,ircomm
crc_ccitt               2113  1 irda
A po "Twoim" wariancie odpalenia:
stir4200               14021  0
irda_usb               15433  0
irnet                  26885  0
ircomm_tty             29513  0
irda                  127609  5 stir4200,irda_usb,irnet,ircomm_tty,ircomm
Czyli tyle, ze sie stir4200 pojawia i chyba tylko tyle?
sprawdzam czy IR działa poleceniem
 irdadump
jak nie ma zadnego odzewu tylko "wisi" to chyba nie dziala? :(
P.S2. Nie bój żaby. też byłem początkujący, jak każdy i też miałem problemy.
:) Tym bardziej dziekuje za pomoc, ze Wam sie chce pomagac lamie ostatniej :) Moze finalnie cos z tego bedzie ;)
No chyba, zeby kupic inny kabelek USB/IrDA po prostu? Jaki na pewno powinien poprawnie dzialac pod linuxem?
No to jak widac masz inny modul obslugujacy IRDA.
Podaj jeszcze co podaje po podlaczeniu irdy polecenie ifconfig -a. interesuje mnie tylko czy jest po lewej stronie napis irda0.
Po za tym uzyj google:
http://www.google.pl/search?hl=pl&q=Ir...&lr=lang_pl
http://forum.jakilinux.org/viewtopic.php?t=509
==EDIT==
zamiast
modprobe stir4200
wpisz
modprobe ma300
moze pomoze...
Spokojnie. Też walczyłem kilka dni i się poddałem. To było ponad 1,5 m-ca temu.
SPRAWDŹ TEN KATALOG CO CI PODAŁEM!!!!!!
/lib/modules/ 'nr.jądra' /kernel/drivers/net/irda/
'nr. jądra' to rząd cyferek(np. 2.6.15-26-386), które wyświeli "uname -r"
znalazłem tam moduł "ma600-sir". może on do szczęścia jest ci potrzebny
Dzieki, ale... z nim tez juz probowalem ;) Tzn. znalazlem go sobie tam wlasnie i eksperymentalnie go zapodalem rowniez. Niestety z miernym skutkiem. Choc pewnie juz bylem blizej celu niz ze stirem :) Ale nic to, moze jeszcze sprobuje powalczyc... Jesli jeszcze jakies pomysly/wskazowki by sie pojawily to bede zobowiazany :)
A, jeszcze jedno.
Bo moze tu tkwi problem. Zasadniczo jak podlaczam urzadzenia USB to sie "automagicznie" pojawiaja w systemie. No i ok, tak powinno byc. Ale w tych logach, ktore sa na forach, czesto widze /dev/ttyUSB0 albo zblizone, ja takowego tty nie mam w ogole w /dev/. Moze tu jest glowny pain? USB moze sie inaczej nazywac?
