Błąd Podczas Rekompilacji Src.rpm
ArkadiuszB
Witam
Podczas kompilacji z pliku .spec pojawia się taki błąd
./makelib byte.a byte_chr.o byte_copy.o byte_cr.o \
byte_diff.o byte_zero.o case_diffb.o case_diffs.o \
case_lowerb.o fmt_ulong.o ip4_fmt.o ip4_scan.o scan_ulong.o \
str_chr.o str_diff.o str_len.o str_rchr.o str_start.o \
uint16_pack.o uint16_unpack.o uint32_pack.o uint32_unpack.o
./load auto-str buffer.a unix.a byte.a
/usr/bin/ld: errno: TLS definition in /lib/libc.so.6 section .tbss mismatches non-TLS reference in buffer.a(buffer_put.o)
/lib/libc.so.6: could not read symbols: Bad value
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [auto-str] Error 1
error: Bad exit status from /var/tmp/rpm-tmp.80543 (%build)
RPM build errors:
Co zrobić aby rekomilacja przebiegła poprawnie ?
Problem prawie rozwiązany.
Należało w pliku error.h dodać wpis
//extern int errno;
#include "errno.h"
Jednak teraz otrzymuję komunikat
+ STATUS=0
+ '[' 0 -ne 0 ']'
+ cd daemontools-0.70
++ /usr/bin/id -u
+ '[' 500 = 0 ']'
++ /usr/bin/id -u
+ '[' 500 = 0 ']'
+ /bin/chmod -Rf a+rX,u+w,g-w,o-w .
+ echo 'Patch #0 (daemontools.patch):'
+ patch -p0 -s
The text leading up to this was:
|--- tai64nlocal.c.orig Mon Mar  6 00:21:09 2000
|+++ tai64nlocal.c      Mon Apr 29 13:19:10 2002
File to patch: /home/user/rpmbuild/SOURCES/daemontools.patch
1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file /home/user/rpmbuild/SOURCES/daemontools.patch.rej
error: Bad exit status from /var/tmp/rpm-tmp.13752 (%prep)
RPM build errors:
Wie ktoś z Was o co w tym chodzi ?
