Naruszenie Ochrony Pamięci I Failed To Open Sound Device W Scorched3d
miecio
Podczas uruchamiania gry scorched3d pojawia sie blad:
Naruszenie ochrony pamieci
Zastosowanie porad z tego tematu nie pomoglo. Co ciekawe uruchomienie tej samej gry z poziomu roota konczy sie czesciowym sukcesem poniewaz dopiero podczas rozpoczynania nowej gry pojawia sie blad:
The Scorched3d process terminated due to configuration errors. Scorched3D : Failed to open sound device
Jak zaradzic tym problemom? System jest w pelni zaktualizowany i ma zainstalowany sterownik ati-fglrx z repozytorium livna.
Prosze o pomoc
Tak tylko, że glxinfo wykazuje:
direct rendering: Yes
fglrxinfo:
display: :0.0  screen: 0
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: RADEON 9550 Generic
OpenGL version string: 2.0.5879 (8.26.18)
a gra uruchomiona z poziomu roota i bez dźwięku działa całkiem fajnie :D
Witam.
Uruchomienie gry z programem aoss spowodowalo wygenerowanie strasznego dzwieku (same piski) :P .
Postanowilem wiec skompilowac gre ze zródel i oczywiscie mi to nie wychodzi :lammer: . Dostaje taki komunikat:
checking for FreeType -- version >= 7.0.1... no
configure: WARNING:
  The FreeType test program failed to run.  If your system uses
  shared libraries and they are installed outside the normal
  system library path, make sure the variable LD_LIBRARY_PATH
  (or whatever is appropiate for your system) is correctly set.
configure: error:
                FreeType2 must be installed on your system
                but freetype-config couldn't be found.
                Please check that freetype-config is in the path, the directory
                where the freetype libraries are installed (returned by
                'freetype-config --libs' command) is in LD_LIBRARY_PATH or
                equivalent variable and freetype version is 7.0.1 or above
                Try http://www.freetype.org to download freetype.
Freetype oczywiscie mam w systemie (skompilowane ze zródel) dziwi mnie tylko ze przy instalacji biblioteki pojawilo sie cos takiego
make: [install] Blad 1 (zignorowany)
Mecze sie juz z tym od czterech dni i naprawde nie mam juz pomyslów co moze byc zle :( . Prosze o pomoc.
Gość amdfanatyk
jak program daje segfault, oznaczo to tyle, ze jest zle napisany i mozna sobie z nim dac spokoj; w porzadnie napisanej aplikacji nie ma miejsca na takie bledy, co by sie zlego w trakcie jej dzialania stalo.
