Ntfs - Pełen Zapis
mastermk
Czesc mam taki problem zwiazany z zapisem na dysk ntfs. Mam Athlona 64 (i przysparza mi to duzo problemow bo wszystko robi sie inaczej niz na zwyklych prockach). System widzi juz moje dyski ntfs i moge je sobie przegladac (zaistalowalem odpowiedni pakiet z rpm i zmienilem fstab ), ale chcialbym tez zapisywac na tych dyskach. Wiem ze problem ten byl omawiany - ale nie znalazlem jeszcze nic o jego rozwiazaniu na prockach 64 bitowych.
Jestem poczatkujacy w linuksie i boje sie robic czegos na wlasna reke - zeby nie popsuc.
Prosze o pomoc. Pozdrawiam
Dzięki panowie właśnie o to mi chodziło. Ale mam 1 problem
Nie moge od razu zamontowac dyskow bo wyskakuje komunikat ,że /dev/fuse nie istnieje. Robie więc joe /dev/fuse i montuje dyski. I ten plik /dev/fuse staja sie urzadzeniem blokowym . i wszystko dziala pieeknie szlicznie , ale gdy uruchomoie kompa od nowa now musze tworzyc /dev/fuse
Niby zaden problem, ale jak chce sobie ustawic automontowanie i zmieniam plik fstab to przy uruchomianiu kompa /.dev/fuse nie istnieje i nic dyski nie sa montowane.
Wie ktos co z tym zrobic??
Byl kiedys ladny opis na starym forum ;/ Wiem bo sam tam pisalem.
Po pierwsze musisz wpisać na koncu pliku rc.sysint treść: modprobe fuse.
NTFS-3G wywala blędy przez właczonym Selinux'ie.
noi troche lipka bo straciłem przez ten sterownik kilkanasciegiga danych... Kopiowałem z zawirusowanego dysku dane osobiste klienta. Taki mały teścik zrobilem :) Później wchodze na nowo postawiony system a on mi mówi ze katalogi są nieczytelne i je usuwa. TAk wiec radze ostrożnie.
Pa!
Napisz o tym na oficjalnej liscie mailingowej ntfs-3g. Nie wiem czy glowny developer juz wrocil z wycieczki, ale przed wyjazdem pisal, zeby wszelkie problemy opisac. Takze napisz tam dokladnie co zrobiles, moze w ten sposob pomozesz przyspieszyc prace nad nim.
Wejdź w swój profil i po prawej stronie masz Opcje profilu i tam masz znajdź posty użytkownika i znajdziesz tam gdzieś ten post.
To nie takie proste :)
Po migracji forum ten temat wyraźnie nie zostal przeniesiony.
Nie mam go w subskrypcjach, ani nie znalazlem go przez wyszukiwarke.
Napisz o tym na oficjalnej liscie mailingowej ntfs-3g....
Nie wiem nawet jak to opisać. Tym bardziej w jakimś innym mniej egzotycznym języku niż polski. ;)
To bylo kopiowanie plikow z partycji NTFS ktora wczesniej zamieniłem z FAT32 na NTFS za pomocą PQ Partition Magic 8.0. Sterownik wtedy wywalał jakieś bledy dotyczące praw do plików etc. etc.
Tak czy inaczej sterownik jest świetny. :D
Pozdrawiam.
By dyski montować od razu dopisz kilka linijek do /etc/rc.local.
Polecenia wykonywane są przed startem kde czy innego środowiska graficznego, jako root, ale co za problem napisać kilka linijek chmod, chgrp, czy chown :).
Ja tak zrobiłem w przypadku braku dźwięku po restarcie i powiem, że pięknie działa :).
Raczej tylko w "egzotycznym" angielskim moglbys to zrobic :) Skoro mowisz ze system plikow zostal dopiero zmieniony (FAT32 -> NTFS) w takim razie to faktycznie moglabyc przyczyna. Jak pisze tworca ntfs-3g byl sprawdzany w roznorodnych warunkach i raczej nie mial takiej sytuacji.
