kerimex Napisano Sierpień 4, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 4, 2006 Testowałem pamięć i nie znalazłem żadnych błędów. Próbowałem wielu dystrybucji i problem jest tylko pod systemem graficznycm obojętne czy to Gnome czy KDE. Gdyby działa klawiatura to można zabić proces ale ona nie działa (pamiętam, że pod SUE 10.1 to całkiem mi zginęła gdy system graficzny ruszył). Sprawdziłem dystrybucje live (Knoppix) i wszędzie jest problem z systemem graficznym, ale znalazłem dystrybucję Knoppix 3.6 i wszystko pięknie działa (kernel 2.4.17 żadnych sterowników Nvidii, Gnome dość stary). To może problem z kartą grafiki? Jest dość stara (Asus AGP-V7700 VIVO), ma 32 MB i AGP 4x. System zbudowany jest na płycie Asus TUSL 2C procesor Intel Pentium III 1 GHz 512 MB Ram, karta dźwiękowa Creative model SB0220 Live. Linux posiada swap i jest on aktywny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
...>>udzior<<... Napisano Sierpień 4, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 4, 2006 .. dodaj do sekcji "RenderAccel" "0": Section "Device" . . Option "RenderAccel" "0" # Option "Coolbits" "0" . . EndSection .. tego Coolbits , to w razie dalszych problemow, byl znany problem "przypadkowego" podkrecania karty przez stery. Powodzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kerimex Napisano Sierpień 4, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 4, 2006 rpm -qa kernel* kernel-2.6.17-1.2157_FC5 i kernel-2.6.15-1.2054_FC5 rpm -qa *nvidia* nic nie wyświetla rpm -qa *nv* nic nie wyświetla Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kerimex Napisano Sierpień 5, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 5, 2006 Section "Device" . . Option "RenderAccel" "0" # Option "Coolbits" "0" . . EndSection Dodanie tyh opcji nic nie zmienia w logu mam napisane, że nie są używane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Sierpień 5, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 5, 2006 To może problem z kartą grafiki? Jest dość stara (Asus AGP-V7700 VIVO), ma 32 MB i AGP 4x. System zbudowany jest na płycie Asus TUSL 2C procesor Intel Pentium III 1 GHz 512 MB Ram, karta dźwiękowa Creative model SB0220 Live No to zeby rozwiac Twoje watpliwosci co do sprzetu, moj zestaw to: TUSL-2C ASUS AGP-V7700 VIVO/ Deluxe 64MB Pentium III-S 1266 MHz podkrecony do 1366MHz 512 MB RAM 256MB SWAP - i nigdy zadnej zwiechy Jedyna wg mnie wazna roznica to 32MB pamieci na grafice, ale to w koncu AGP i w miare potrzeby potrafi uzyc pamieci systemowej... Nadal uwazam ze to cos z ustawieniami, albo sterownikami, albo przegrzewanie sie ktoregos z komponentow systemu (zwlaszcza w czasie pracy w trybie graficznym) Tu masz troche info z mojego systemu pracujacego 24h/dobe od ladnych kilku lat [root@inferno ~]# rpm -qa kernel* | sort kernel-2.6.17-1.2145_FC5 kernel-2.6.17-1.2157_FC5 kernel-devel-2.6.17-1.2145_FC5 kernel-devel-2.6.17-1.2157_FC5 kernel-doc-2.6.17-1.2157_FC5 [root@inferno ~]# rpm -qa *nvidia* | sort [root@inferno ~]# rpm -qa *-nv* | sort xorg-x11-drv-nv-1.2.0-3.fc5 [root@inferno ~]# rpm -qa *kmod* | sort kmod-ntfs-2.1.27-1.2.6.17_1.2145_FC5 kmod-ntfs-2.1.27-1.2.6.17_1.2157_FC5 mikmod-3.1.6-36.2.1 ntfs-kmod-common-2.1.27-1.lvn5 yum-fedorakmod-0.6-2.fc5 Nie wszystko musi byc identyczne, ale wrzucam tak jak leci zebys sie nie zastanawial... i na koniec chyba najwazniejsze - fragment bardzo dobrze dzialajacego xorg.conf (monitorem sie nie przejmuj): Section "Module" Load "dbe" Load "extmod" Load "fbdevhw" Load "record" Load "freetype" Load "type1" Load "glx" Load "dri" EndSection # ..... Section "Monitor" Identifier "Monitor0" VendorName "Monitor Vendor" ModelName "Dell E173FP" DisplaySize 340 270 HorizSync 31.0 - 80.0 VertRefresh 56.0 - 75.0 Option "dpms" EndSection Section "Device" Identifier "Videocard0" Driver "nv" VendorName "Videocard vendor" BoardName "nVidia Corporation NV15 [GeForce2 GTS/Pro]" EndSection Section "Screen" Identifier "Screen0" Device "Videocard0" Monitor "Monitor0" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 16 Modes "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 24 Modes "1280x1024" EndSubSection EndSection Section "DRI" Group 0 Mode 0666 EndSection Porownaj, moze cos wypatrzysz Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kerimex Napisano Sierpień 5, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 5, 2006 Przeprowadziłem test procesora i karty grafiki pod WinXP i testy przeszły bez zawieszenia się komputera. Może to problem z zasilaczem, że nie podaje prawidłowych napięć tylko jak go zdiagnozować? Temperatura podzespołów w normie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swiatex Napisano Sierpień 6, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 6, 2006 Speedfan ale to pod winde . W Bios'ie powinno wyświetlać napięcia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kerimex Napisano Sierpień 6, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 6, 2006 W Bios'ie powinno wyświetlać napięcia W biosie napięcia są w porządku, więc może to nie problem zasilacza? Zauważyłem, że chwilę przed zawieszeniem pojawia się biała cienka linia na pulpicie, czasem jedna czasem kilka, kontrolka dysku twardego świeci światłem ciągłym jakby coś ciągle robił, niestety nie działa klawiatura i procesu nie można zakończyć, szkoda też, że nie nic w logach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Sierpień 6, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 6, 2006 W biosie napięcia są w porządku Tak na marginesie - to co widac w BIOSie na niewiele Ci sie przyda. Sa to napiecia w (niemal) stanie jalowym (przy minimalnym obciazeniu) i nijak sie maja do napiec jakie podaje zasilacz przy obciazeniu pelnym. Chwilowy pobor mocy przez procesor czy grafike zalezy od intensywnosci obliczen wykonywanych w danym momencie... i dopiero wtedy napiecia zaczynaja leciec w dol (nie doslownie, bo sa to zasilacze impulsowe, ale 'w uproszczeniu' - oszczedze Wam wykladu ) Zeby sprawdzic czy to nie wina zasilacza wystarczy odlaczyc wszystkie "zbedne" urzadzenia (napedy CD/DVD, dodatkowe dyski, flopa) i wyjac wszystkie (poza gfx i ewentualnie eth) karty rozszerzen PCI, nastepnie uruchomic kompa w takiej minimalnej konfiguracji sprzetowej i zobaczyc czy problem minal... "Biala cienka linia" wyglada mi raczej na problem z grafika, pozycz od kogos na chwile nVidie (zeby uniknac przeinstalowywania sterow i wiekszych zmian w konfiguracji, i najlepiej z tej samej rodziny, a przynajmniej nvidia-legacy co wykluczy problemy ze sterami) zamien i zobacz czy objawy zniknely. Tak krok po kroku eliminujac przyczyny znajdziesz zrodlo problemow Pozdro P.S. Tak przy okazji jak juz bedziesz grzebal w srodku kompa to odkurz go dokladnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kerimex Napisano Sierpień 6, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 6, 2006 Wlasnie od wczoraj z tym walcze wylaczam po kolei wszystkie urzadzenia i karty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kerimex Napisano Sierpień 6, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 6, 2006 Zakończyłem wyjmowanie kart i okazało się, że problem istnieje dalej. Może wymiana karty grafiki by pomogła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kerimex Napisano Sierpień 9, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 9, 2006 Problem rozwiazany. Pomogla wymiana karty graficznej, Geforce MX 440 64MB AGP 4x. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
