Mplayer I Athlon 64
mastermk
Przy ./configure wyskakuje mi
błąd: Niespełnione zależnośći:
libaa.so.1()(64bit) jest wymagany przez
mplayer-1.0-0.43.pre8.lvn5.x86_64
libdirectfb-0.9.so.24()(64bit) jest wymagany przez
libdvdread.so.3()(64bit) jest wymagany przez
libenca.so.0()(64bit) jest wymagany przez
libfaac.so.0()(64bit) jest wymagany przez
libfaad.so.0()(64bit) jest wymagany przez
libfribidi.so.0()(64bit) jest wymagany przez
liblirc_client.so.0()(64bit) jest wymagany przez
liblzo.so.1()(64bit) jest wymagany przez
libmad.so.0()(64bit) jest wymagany przez
libmp3lame.so.0()(64bit) jest wymagany przez
libmpcdec.so.3()(64bit) jest wymagany przez
libopenal.so.0()(64bit) jest wymagany przez
libxvidcore.so.4()(64bit) jest wymagany przez
mplayer-fonts >= 1.1-0.lvn.2 jest wymagany przez
Skad najlepiej wziaść brakujące biblioteki i gdzie je zgrac do /usr/lib czy /usr/lib64 czy jeszcze gdzies indziej??
Na przykład wchodzisz na http://rpm.pbone.net , zaznaczasz FC5 i wyszukujesz po nazwie. Później instalujesz te paczki, które Ci wypluje. Możesz do tego równie dobrze użyć yuma → yum search <plik> czy yum provides <plik>
Zresztą mplayer jest dostępny w repach Fedory, możesz go bez problemu przez yuma zainstalować całego z wszystkim, co potrzebuje. Jedyna jazda jest z kodekami → nie działają przykładowo pliki wmv czy rmvb, ale to mi się wydaje jest wina architektury systemu. Też mam x86_64.
Tak by bylo najprosciej. Ale sprawa wyglada tak ze mam w domu 2 kompy. Jeden tylko z windowsem i ten jest podpiety do netu (i o zainstalowaniu (_linuxa_ → Linuksa) ORT nie ma mowy bo ini uzytkownicy by mnie zabili) i 2 z linuchem bez netu.
I jak cos chce zainstalowac na linuchu to sciagam to z netu i przenosze na pen-drivie i instaluje. A potem okazuje sie ze czegos brakuje i musze wykonac kilka kursow. Ale teraz brakuje dduzo tych bibliotek, kazda na bank ma jeszcze jakies zaleznosci i bym musial chodzic z tym pen drivem w nieskaczonosc.
Probowalem sciagnac mplayera nie w postaci rpm i wykonac ./configure(dokladnie ./configure --disable-gcc-checking) i potem make i make install, ale przy make wyskakuje balad
memory input 4 is not directly addressable (in function do_a_deblock_MMX2)
I nie wiem co mam robic. Zarowno 1 jak i 2 sposob zawodza
no to chyba najlepiej bedzie sciagnac paczki recznie jak radzi Iszk i np zrzucic je gdzies na plytke... swoja droga posiadanie stalego dostepu do internetu strasznie ulatwia dzialanie w Linuksie - wszystkie updaty, instalacja softu, dostep do pomocy online... dla mnie net jest niezastapiony ;)
wejdz jeszcze na http://www.mplayerhq.hu i sciagnij od razu kodeki, a np. wmv bedziesz mógl odpalic po dodaniu do systemu tych http://www1.mplayerhq.hu/design7/codecs.html
//edit:
to ja widze takie rozwiazanie, wez przeloz odpowiedni kabelek z internetem na chwile, skonfiguruj wszystko i zainstaluj mplayer'a yumem,
a globalnym rozwiazaniem to bedzie udostepnienie netu na obu kompach... inaczej to przeciez bez sensu ;)
pozdro
No tak by było najprościej. Tylko, że ten komp od linucha jest w domu 2 miesiace w roku (a pozniej zabieram go na studia) I tak ledwo co znalazłem na biego miejsce w pokoju. A robienie sieci na 2 miechy jakos mi sie nie usmiecha (tymbardziej ze mam pokoj z bratem dla ktorego kazdy kabel w pokoju i dlubanie przy "jego" kompie jest niedopuszczalne. porzadek musi byc i tyle:( ). Talze pozostaje mi tylko pendrive
a co studiujesz? jak infe, to chyba przyda się nowe doświadczenie? ;)
moim zdaniem warto sprobować, 2 miesiące to kupa czasu... ja nie widzę zastosowania dla komputera nie podłączonego do netu... jeśli będzisz co chwilę zmuszany do przesiadania się na kompa brata z windowsem, to w niewielkim stopniu poznasz system...
