Vpn - Ipsec (openswan) Problen Z Pluto
AndrzejGTex
Witam
Na Fedorze 5 zainstalowałem openswan.
Jądro 2.6.17-1.2157_FC5
System robi nocny Upgrade (yum), czyli jest aktualizowany.
Polecenie:
ipsec verify
zwraca:
Checking your system to see if IPsec got installed and started correctly:
Version check and ipsec on-path OK
Linux openswan U2.4.4/K2.6.17-1.2157_FC5 (netkey)
Checking for IPsec support in kernel OK
Checking for RSA private key (/etc/ipsec.secrets) OK
Checking that pluto is running FAILED
whack: Pluto is not running (no "/var/run/pluto/pluto.ctl")
Two or more interfaces found, checking IP forwarding FAILED
Checking NAT and MASQUERADEing
Checking for 'ip' command OK
Checking for 'iptables' command OK
Checking for 'setkey' command for NETKEY IPsec stack support OK
Opportunistic Encryption Support DISABLED
Na razie "Opportunistic Encryption Support" możemy pominąć jest poprostu wyłączony ale Pluto jest konieczne.
Szukałem pilnie po stronie http://wiki.openswan.org/index.php/FreeSWAN%20troubleshooting i
znalazłem jedynie coś takiego:
Checking for 'setkey' command for native IPsec stack support
Nic KOMPLETNIE mi to nie mówi.
Proszę o pomoc - sam już nie wiem czego się czepić.
Andrzej Górzyński
