Fedora 2 Glucho Niema
Wolek
zainstalowalem fedorke i jak przyszlo do wykrywania dzwieku to wykryla ona karte via VT8233A / AC97 czyli dobrze, ale jak wciskam przycisk testuj dzwiek, badz puszczam jakiegos wawa to nic nie slysze, w mixerze glosnosc mam na max, czy ktos mial podobmy problem lub wie jak go rozwiazac?
szukalem juz na forum i ktorys z moderatorow napisal nawet ze ma dzwiek na identycznej plycie gownej jak ja mam(Soltek SL-75DRV5 ze zintegrowana muzyka), niestety nie wiem ktora fedore on mial inni majacy plyty solteka nazekali ze maja slaba jakos wiec z tych postow rowniez nic sie nie dowiedzilaem, jesli moglbys mi pomodz to bylbym bardzo wdzieczny, bo naprawde zalezy mi na zainstalowaniu tej dystrybucji
przeczytalem ten artykulik co mi dales linka i wszystko mialem od poczatku tak jak bylo w nim napisane pilk modpobe.conf identyczny jak ktos pisal, tyle ze oczywiscie zamiast wpisu z jego modulem kary widnial wpis z moim modulem(ale tak bylo juz po instalacji) w kmix wszystko mam dane na max i IEC... jest wylonczony, xmms ma wtyczke na alse, probowlem odtwarzac tez wawy w programach z kde zawsze to samo wygloada tak jak dzwiek bylby odtwarzany(przesowa sie pasek czasu i equalizer "podskakuje") ale nie slychac dzwieku, wyglada to tak jakby bylo wszystko dobrze tylko glosniki byly by wylonczone :)
z moderatorow napisal nawet ze ma dzwiek na identycznej plycie gownej jak ja mam(Soltek SL-75DRV5 ze zintegrowana muzyka), niestety nie wiem ktora fedore on mial inni majacy plyty solteka nazekali ze maja slaba jakosc
Do /etc/modprobe.conf dodaj
options snd-via82xx ac97_quirk=0
Tej magicznej linijki szukałem kilka tygodni :lol:
Odnośnie płyty głównej - mam tę samą i dźwięk jest taki sam jak pod Windowsem :P Nawet udaje się uzyskać głośniejszy dźwięk. Jeśli mnie pamięć nie myli, to Marcyr ma SL-75DRV4 i to on narzekał na jakość odgrywanej muzyki.
A tak już gratis to masz tu konfigurację pluginu Dmix z ALSY
pcm.ossmix {
   type dmix
   ipc_key 1024
   slave {
       pcm "hw:0,0"
       period_time 0
       period_size 1024
       buffer_size 4096        # buffer size < 6653, but pow(x, 2)
       rate 44100              # we want to play CDs only
   bindings {
       0 0
       1 1
# Everything shall be dmixed, so redefine "default":
pcm.!default {
   type plug
   slave.pcm "ossmix"
# OSS via aoss should d(mix)stroyed:
pcm.dsp0 {
   type plug
   slave.pcm "ossmix"
pcm.dsp {
   type plug
   slave.pcm "ossmix"
ctl.mixer0 {
   type hw
   card 0
ctl.mixer ctl.mixer0
Wpisz to do /etc/asound.conf (lub do ~/.asoundrc jeśli nie chcesz ustawień globalnych). Dzięki temu można robić software'owe miksowanie przy urzyciu ALSY :-) Jeszcze nie ustawiłem nagrywania dźwięku przy użyciu Dsnoop, więc urządzenie nie jest full duplex (można to zrobić wtyczką Asym, ale będziesz wiedział od czego zacząć. Więcej informacji tutaj:
http://www.gentoo-wiki.com/HOWTO_ALSA_soun..._mixer_aka_dmix
http://alsa.opensrc.org/index.php?page=AlsaSharing
http://alsa.opensrc.org/index.php?page=DmixPlugin
http://alsa.opensrc.org/index.php?page=Dmi...and+dirty+HOWTO
(ten drugi serwer na razie nie działa, więc sprawdź później).
dzieki karta juz dziala i wlasnie skonfigurowalem internet, wiec chyba oplacala sie siedzenie od 24 do 7 rano :), tak (_wogole_ → w ogóle) ORT to powiedzialem sobie ze jak ktos pomoze mi zainstalowac dzwiek w fedorze to mu sie odwdziecze w sposob zwiazany z komputerami, wiec jesli czegos nie wiesz potrzebujesz zeby ci napisac jakis program to mow smialo, postaram sie pomodz :D
to nie jest wykorzystywanie poprostu tak postanowilem, wiec jesli chcesz ujzec nowa wersje quka to mow smialo :)
Prosba do Gajownika: Prosze wykorzystaj jego wdziecznosc i każ mu napisac nowe plansze do opensourcowego Quake I -> OpenQuartza! ;):D:P ta jedna, jedyna juz sie niektorym znudzila! :D
wiesz, plansz do gierek raczej sie nie pisze, tylko tworzy je w jakims edytorze i co najwyzej dodaje odpowiednie skrypty :D , a tak na marginesie to orginalny quak 1 tez jest open sourcowy, tylko nie wiem czy tak w 100 mozna wykorzystac zrodla w swoim programie czy mozna je poprostu czytac
wiem, wiem... ;)
openquartz to wlasnie gra pisana na podstawie zrodel QuakaI. gra qI, engine jest otwarty i darmowy, ale nie cala oprawa (plansze,dzwieki,chyba postacie). za darmo mozna tylko korzystac z shareware'go .pak0 z qI. ale nie moge dokladnie poczytac, bo mi sie SurfControl włącza :)
