Stracona Partycja?
dj_grabek
witam
zassalem ostatnio Fc5 ale podczas instalacji krzyknelo ze nie moze odczytac pliku (plyty wczesniej sprawdzalem i wszystkie przeszly test)
zainstalowalem mandrake 7.2 (to co mialem w domciu)
wczesniej mialem xp i dysk podzielony na 2 partycje
podczas instalacji usunolem partycje z winxp
po instalacji system nie widzi mi drugiej partycji ?
jak moge ja zamontowac lub jakos odzyskac dane?
Pokaz co Ci wyswietla
fdisk -l
oczywiscie wydane jako root, czyli po zalogowaniu sie w terminalu
su -
("kreska" "-" "myslnik" jest wazny)
Mogles najpierw przeszukac forum i przejrzec ze 3 topiki o partycjach, wiedzial bys wtedy co zrobic, a nawet jesli nie to przynajmniej jak zadac pytanie...
jezeli chodzi o problemy z odczytem plyt to mozesz sprobowac zastosowac trik podany tutaj: http://faq.fedora.pl/#mediacheck
co do podzialu na partycje to bylo o tym juz pierdyliard razy, wiec wysil sie i poszukaj na forum i na necie,
ponadto zalozyles temat nie w tym dziale, wiec go przenosze <_<
fdisk:
Disk /dev/hda: 255 heads, 65  sectors, 8728 cylinders
units= cylinders of 16056 * 512 bytes
device boot start end blocks Id system
/dev/hda1 * 1 446 3582463+ 83 Linux
/dev/hda2   447 9727 74549632+ 5 Extended
/dev/hda5   447 477 248976 82 Linux swap
/dev/hda6   1212 9727 68404738+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hda7   478 1211 5895823+ 83 Linux
Partition table entries are not in disk arder
unable to read /dev/hdd
Su -
nie daje efektow
Jaki system? Mandrake? On chyba nie ma obsługi NTFSa w ogóle. Wystarczy zainstalować nowszą dystrybucję to będziesz miał dostęp do danych.
zainstalowalem wlasnie FC5
i to samo
[root@localhost /]# fdisk -l
Disk /dev/hda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/hda1   *           1         401     3221001   83  Linux
/dev/hda5            1212        9727    68404738+   7  HPFS/NTFS
/dev/hda6             447         543      779089+  82  Linux swap / Solaris
/dev/hda7             544        1211     5365678+  83  Linux
Partition table entries are not in disk order
[root@localhost /]# mount -t ntfs /dev/hda5 /mnt/muza
mount: unknown filesystem type 'ntfs'
