badyl Napisano Sierpień 11, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 11, 2004 Witam .. zwiecha systemu .. reset i prossze : nie moge uruchomic kliku aplikacji .. np : kmix, k3b, quanta itp. w konsoli podaje mi sciezke i komunikat invalid ELF header ... domyslam sie ze to po resecie .. ale jak to naprawic ? jestem w kropce .. :?: ---------------------------------- k3b nie idzie bo odwoluje sie do jakiejs biblioteki /usr/lib/xxxxx i wali invalid ELF header . wszystkie programy odwoluja sie do jakichs bibliotek w /usr/lib .. wlazlem w mc i klikam po tych bibliotekach F3 (podglad) jak wylazilem z podgladu to dawal mi ostrzezenie i komunikat: no symbols .. co ciekawe mam to na wszystkich @xxxx.1.0.0 z data 5 sierpnia .. ?? dzien instalacji ?? to mi dalo do myslenia .. usunac na chama i update ? z cd 1 ? czy moze jest jakis program lub inny sposob na to ? Fedora 2 jajo 2-6-5-1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Sierpień 11, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 11, 2004 zwiecha systemu .. reset i prossze : Co się stało? k3b nie idzie bo odwoluje sie do jakiejs biblioteki /usr/lib/xxxxx i wali invalid ELF header . A dokładnie jakiej? odpal z roota program ldconfig i sprawdź, czy jeszcze jakieś inne nie są uszkodzone. wszystkie programy odwoluja sie do jakichs bibliotek w /usr/lib .. No bo mało co jest kompilowane statycznie z bibliotekami (np. niektóre shelle) - zmniejsza to zapotrzebowanie na miejsce na twardym dysku. czy moze jest jakis program lub inny sposob na to ? Może trzeba odpalić jeszcze raz prelinka jeśli biblioteki nie są uszkodzone :/ W przeciwnym wypadku trzeba aktualizować z (_rpma_ → RPM-a) ORT. Fedora 2 jajo 2-6-5-1 Nie żartuj... Pokłóciłeś się z yumem/aptem? ;-) Zaktualizuj lepiej system... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
badyl Napisano Sierpień 11, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 11, 2004 Witam ... caly dzien czekam na odpowiedz w tym temacie bo nie wiem co mam robic czy instalowac od nowa czy nie .. stalo sie to tak ... dalem wylacz komp i wyszedlem z domu po ok 15minutach wrocilem i zobaczylem ze komp zatrzymal sie ma odmontowywaniu czegos .. /pewnie udzialow samby/ no i odruchowo nacisnolem reset ... a potem zmielilem w ustach przeklenstwo ... przeprosilem apt i upgrarduje juz sie .. ale co robic .. uszkodzonych jest sporo .. [root@localhost linux]# ldconfig ldconfig: /usr/lib/libgs.so is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libartsmodulessynth.so.0.0.0 is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libartsmodulessynth.so is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libkmedia2_idl.so is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libgs.so.7 is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libkmedia2_idl.so.1 is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libartsflow_idl.so is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libartsmodulescommon.so is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libartsgui_idl.so is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libartsc.so is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libqtmcop.so.1 is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libSDL_mixer-1.2.so.0 is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libdes425.so.3.0 is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libkolf.so.1 is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libkmedia2_idl.so.1.0.0 is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libdes425.so.3 is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libartsflow.so is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: Cannot mmap file /usr/lib/libvorbisfile.so. ldconfig: /usr/lib/libartsgui_idl.so.0.0.0 is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libkdeinit_mrmlsearch.so is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libartsc.so.0 is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libartsflow.so.1.0.0 is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libsoundserver_idl.so.1.0.0 is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libartsflow_idl.so.1.0.0 is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: Cannot mmap file /usr/lib/libvorbisfile.so.3.1.0. ldconfig: /usr/lib/libqtmcop.so.1.0.0 is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libartsmidi_idl.so is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libartsflow_idl.so.1 is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: Cannot mmap file /usr/lib/libvorbis.so. ldconfig: /usr/lib/libkdeinit_konqueror.so is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libcupsimage.so is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libkolf.so.1.2.0 is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libxslt.so is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libgs.so.7.07 is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libartsgui_kde.so.0 is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libdbus-glib-1.so.0.0.0 is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libdes425.so is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: Cannot mmap file /usr/lib/libvorbisfile.so.3. ldconfig: /usr/lib/libSDL_mixer-1.2.so.0.2.3 is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libartsmodulessynth.so.0 is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: Cannot mmap file /usr/lib/libvorbis.so.0.3.0. ldconfig: /usr/lib/libqtmcop.so is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libartsmidi_idl.so.0.0.0 is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libartsflow.so.1 is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: Input file /usr/lib/libkdeinit_ksirc.so not found. ldconfig: /usr/lib/libartsmodulescommon.so.0 is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libkolf.so is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libsoundserver_idl.so is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libSDL_mixer.so is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libartsc.so.0.0.0 is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libartsmidi_idl.so.0 is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libcupsimage.so.2 is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libartsgui_idl.so.0 is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libartsgui_kde.so is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libxslt.so.1 is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libsoundserver_idl.so.1 is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libxslt.so.1.1.5 is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libartsgui_kde.so.0.0.0 is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: Cannot mmap file /usr/lib/libvorbis.so.0. ldconfig: /usr/lib/libdbus-glib-1.so.0 is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libartsmodulescommon.so.0.0.0 is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. pliz .. bardzo mnie pali .. co z tym zrobic .. instalowac od nowa caly system czy da sie to naprawic ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Sierpień 12, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 12, 2004 dalem wylacz komp i wyszedlem z domu po ok 15minutach wrocilem i zobaczylem ze komp zatrzymal sie ma odmontowywaniu czegos .. /pewnie udzialow samby/ no i odruchowo nacisnolem reset Hmm... Dziwny problem. Jak znajdę trochę czasu to poszukam jeszcze w bugzilli. Na wszelki wypadek włącz sobie obsługe Magic SysRq w pliku /etc/sysctl.conf - nie jest to może zbyt bezpieczne jeśli ktoś obcy ma fizyczny kontakt z komputerem, ale pomaga czasami w beznadziejnych sytuacjach. Więcej w /usr/share/doc/kernel-doc-2.6.7/Documentation/sysrq.txt (musisz zainstalować kernel-doc) [root@localhost linux]# ldconfig ldconfig: /usr/lib/libgs.so is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. ldconfig: /usr/lib/libartsmodulessynth.so.0.0.0 is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. [ciach] ldconfig: /usr/lib/libartsmodulescommon.so.0.0.0 is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start. Miałem chyba kiedyś coś podbnego, gdy podczas działania programu prelink zrestartował mi się komputer w wyniku przegrzania procka (za słaby wentylator i zbyt ostra polityka bezpieczeństwa ustawiona w BIOSie ;-) ) Popsuły mi się jednak tylko dwie biblioteki... Żeby było śmieszniej, to parę minut później, podczas ponownej pracy prelinka, zabrakło prądu na całym osiedlu Ale wtedy kląłem ;-) instalowac od nowa caly system czy da sie to naprawic ? To nie Windows Będziesz musiał na nowo zainstalować odpowiednie rpmy: rpm -qf /usr/lib/libartsmodulessynth.so.0.0.0 a potem rpm -Uvh podana_wyżej_nazwa.i386.rpm --replacepkgs --replacefiles Mam nadzieję, że poszły tylko biblioteki... Zawsze potem możesz wklepać rpm -Va Jak to odczytywać? man rpm ;-) Może to być jednak bez sensu, bo prelink zmienia sumy md5, ale lepsze to niż nic :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
