Maly_P_kow Napisano Sierpień 21, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 21, 2006 witam. posiadam fedore core 5 na dvd i mam problem z instalacja dochodze do momentu zeby wpisac hasło "root" i jak klikam dalej wyskakuje mi bład unable to read package metadata. this may be due to a missing repodata directory. please ensure that jour install tree has been correctly generated. failure: repodatairepomd.xml from naconda ERRNO 256 no more mirrorstorty co to oznacza ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
uosiu Napisano Sierpień 21, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 21, 2006 robiles mediachecka przy instalacji? wyglada na uszkodzony repodatairepomd.xml Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Sierpień 21, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 21, 2006 Oprócz mediachecka dobrze też sprawdzić sumy kontrolne obrazu. Zrobiłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maly_P_kow Napisano Sierpień 21, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 21, 2006 dopiero zaczynam przygode z linuxem i nie wiedzialem wczesniej zeby tak robic po sprawdzeniu najpierw mediacheck'iem a pozniej poprzez sumy kontrolne wiem juz na 100% ze plik obrazu żle sie sciagnal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Sierpień 21, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 21, 2006 Tak gwoli wyjaśnienia. Najpierw się sprawdza sumy kontrolne, czy się dobrze obraz ściągnął. Jak nie, to się nie traci płytki. Dopiero po nagraniu i first odpaleniu mediacheckiem, czy się płytka dobrze wypaliła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siekiera Napisano Sierpień 21, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 21, 2006 Dodam jeszcze, że najlepiej torrentem ściągać i nie na partycję fat32; ntfs, ext2, itp, może być! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maly_P_kow Napisano Sierpień 22, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 22, 2006 sciagnalem jeszcse raz i wszystko jest ok, zainstalowal sie. teraz staram sie odpalic siec, mam karte planet WLU350B (usb) i z tego co sie orientuje planeta nie robi sterownikow pod (_linuxa_ → Linuksa) ORT wiec chce zainstalowac ndiswrapper ale przy probie wywali mi bład You don't seem to have sources for your kernel; install them in /usr/src, link /lib/modules/2.6. 15-1.2054_FC5/build to it and try again i pytanie czy musze zrobic aktualizacje dokładnie ta wersja 2.6. 15-1.2054_FC5 czy moze byc inna bo na tej stronie http://people.redhat.com/davej/kernels/Fed...C5/RPMS.kernel/ nie ma wersji o ktora prosza :lammer: mam zainstalowana ta wersje FC-5-i386-DVD.iso tak wyglada cały bład [root@localhost ndiswrapper-0.8]# make make -C driver make[1]: Entering directory `/home/Maly/ndiswrapper-0.8/driver' You don't seem to have sources for your kernel; install them in /usr/src, link /lib/modules/2.6. 15-1.2054_FC5/build to it and try again. make[1]: *** [prereq_check] Błąd 1 make[1]: Leaving directory `/home/Maly/ndiswrapper-0.8/driver' make: *** [all] Błąd 2 [root@localhost ndiswrapper-0.8]# make install make -C driver install make[1]: Entering directory `/home/Maly/ndiswrapper-0.8/driver' make -C /lib/modules/2.6.15-1.2054_FC5/build SUBDIRS=/home/Maly/ndiswrapper-0.8/driver DRV_VERSIO N=0.8 modules make: *** /lib/modules/2.6.15-1.2054_FC5/build: Nie ma takiego pliku ani katalogu. Stop. make: Entering an unknown directorymake: Leaving an unknown directorymake[1]: *** [default] Błąd 2 make[1]: Leaving directory `/home/Maly/ndiswrapper-0.8/driver' make: *** [install] Błąd 2 [root@localhost ndiswrapper-0.8]# Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
uosiu Napisano Sierpień 22, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 22, 2006 yum update && yum install kernel-devel poza tym ndiswrapper jest w repo - yum install kmod-ndiswrapper Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Sierpień 22, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 22, 2006 yum update && yum install kernel-devel poza tym ndiswrapper jest w repo - yum install kmod-ndiswrapper uosiu chyba przeoczyles, ze kolega nie ma dzialajacej sieci - dopiero ja instaluje, wiec nie bedzie to takie proste... Zaraz postaram sie pomoc troche szczegolniej ... zaraz wracam //===== W miedzyczasie potwierdz ktorej dokladnie wersji systemu i kernela uzywasz... (32 czy 64 bit? uname -r) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maly_P_kow Napisano Sierpień 22, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 22, 2006 32 bity ( tak sie nazywa plik FC-5-i386-DVD.iso ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Sierpień 22, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 22, 2006 32 bity ( tak sie nazywa plik FC-5-i386-DVD.iso ) O.K. - 32bit, przyjmuje, ze kernela masz nadal oryginalnego czyli 2.6.15-1.2054_FC5 - i tu sie zaczynaja schody... Najstarszy kmod-ndiswrapper dostepny na livnie to kmod-ndiswrapper-1.13-4.2.6.16_1.2133_FC5.i686.rpm wiec na dzien dobry musimy zupdateowac Ci kernela do jakiejs bardziej nowozytnej wersji - sprobojmy do najnowszego (chociaz nie wiem czemu, obawiam, sie ze cos moze kucnac - duzy skok). Jesli ktos juz updateowal kernela off-line to niech od razu nam podpowie do ktorej wersji mozna tego dokonac bezbolesnie, a poki co jedziemy: kernel-2.6.17-1.2174_FC5.i686.rpm kernel-devel-2.6.17-1.2174_FC5.i686.rpm kmod-ndiswrapper-1.18-2.2.6.17_1.2174_FC5.i686.rpm ndiswrapper-1.18-1.lvn5.i386.rpm Pobierz, zapisz w jakims katalogu, a pozniej sproboj zapuscic (oczywiscie - tak jak sprecyzowal uosiu zmieniajac najpierw katalog biezacy na ten z pakietami) rpm -ivh *.rpm i powiedz dlaczego nie poszlo - bedziemy kombinowac //===== Mowiac pobierz mam na mysli pobranie pakietow na innym kompie lub tym samym uruchomionym pod innym systemem z dzialajaca siecia, a nastepnie przetransportowanie ich pod fedorke... (a skoro piszesz na forum to znaczy ze masz do takiego kompa/systemu dostep) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maly_P_kow Napisano Sierpień 22, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 22, 2006 [root@localhost ~]# rpm -Ivh *.rpm -Ivh: nieznana opcja [root@localhost ~]# Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Sierpień 22, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 22, 2006 [root@localhost ~]# rpm -Ivh *.rpm -Ivh: nieznana opcja [root@localhost ~]# Sorki, oczywiscie pokrecilem - tak to jest jak sie pisze w pospiechu i z pamieci (a do tego pod winda, wiec nie ma nawet jak sprawdzic...) -ivh, duzego to sie uzywa -U do updateu pakietow... Jak to przeczytasz, i bedziesz cos chcial napisac to wejdz w edycje swojego posta i po prostu zmien calkowicie tresc na nowe info, ja odpowiadajac wyedytuje tego a poki co poprawiam blad w moim poprzednim poscie zeby nie robic balaganu na forum... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maly_P_kow Napisano Sierpień 22, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 22, 2006 teraz ma taka odpowiedz [root@localhost ~]# rpm -ivh *.rpm błąd: Nie znaleziono pliku poprzez glob: *.rpm [root@localhost ~]# Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
uosiu Napisano Sierpień 22, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 22, 2006 zanim cd /katalog/gdzie/masz/pliki rpm -ivh *.rpm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
