apacz Napisano Sierpień 24, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 24, 2006 Witajcie Mam problem Fedora 5, zainstalowana z miesiąc temu, wszytsko działało super do wczoraj, kiedy to podczas startu zostały wykryte błędy w journalu na partycji /home, potem zalogowanie sie na roota ręczny fsck i działa, ale po pół godzinie okazuje się że nie mogę kasować plików bo system plików jest do odczytu , spojrzenie w dmesg faktycznie, dokładnie taki sam błąd jak wcześniej (przemontowało system na tylko do odczytu) fsck i działa. ale po restarcie poleciało na innej partycji. Nie znajduje przyczyny takiego zachowania. czy ktoś z was spotkał się z czymś takim? Czy moze być to problem spowodowany tym ze dysk jest sata2 a kontrolrer na płycie sata1 (Abit NF7-S2) kernel 2.6.15.2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Sierpień 24, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 24, 2006 Czy moze być to problem spowodowany tym ze dysk jest sata2 a kontrolrer na płycie sata1 (Abit NF7-S2) kernel 2.6.15.2Jak na moj gust to to nie powinno sprawiac problemow... Czemu nie sprawdzisz co zglasza SMART? smartctl -a /dev/hdX Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
apacz Napisano Sierpień 25, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 25, 2006 Sprawdziłem, przetestowałem jeszcze dodatkowo testem short(smartctl -t short -d sata -a /dev/sda), i nic żadnych błędów nie ma. co lepsze wczoraj cały wieczór działa bez zarzutu na próbe przerzuciłem z drugiego dysku kilkadziesiąt GB i nie było problemu. znów się rozsypał w dmesgu pisze: EXT3-fs error (device sda6): ext3_free_blocks: Freeing blocks not in datazone - block = 199987200, count = 1 Aborting journal on device sda6. EXT3-fs error (device sda6) in ext3_free_blocks_sb: Journal has aborted EXT3-fs error (device sda6): ext3_free_blocks: Freeing blocks not in datazone - block = 231665664, count = 1 EXT3-fs error (device sda6) in ext3_free_blocks_sb: Journal has aborted EXT3-fs error (device sda6) in ext3_free_blocks_sb: Journal has aborted EXT3-fs error (device sda6) in ext3_reserve_inode_write: Journal has aborted EXT3-fs error (device sda6) in ext3_truncate: Journal has aborted EXT3-fs error (device sda6) in ext3_reserve_inode_write: Journal has aborted EXT3-fs error (device sda6) in ext3_orphan_del: Journal has aborted EXT3-fs error (device sda6) in ext3_reserve_inode_write: Journal has aborted __journal_remove_journal_head: freeing b_committed_data __journal_remove_journal_head: freeing b_committed_data EXT3-fs error (device sda6) in ext3_delete_inode: Journal has aborted ext3_abort called. EXT3-fs error (device sda6): ext3_journal_start_sb: Detected aborted journal Remounting filesystem read-only smartctl nie pokazuje zadnych błędów więc to chyna nie fizyczny problem z dyskiem, jedyna obserwacja to taka że dzieje się tak podczad kasowania dużych plików. pomocy pozdrawiam Apacz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
apacz Napisano Wrzesień 18, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 18, 2006 wydaje się ze zlokalizowałem problem, bios był dość nieaktualny, po aktualizaji i zmianie systemu plików na xfs przestało się sypać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Daniello Napisano Wrzesień 18, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 18, 2006 wydaje sie ze zlokalizowalem problem, bios byl dosc nieaktualny, po aktualizaji i zmianie systemu plików na xfs przestalo sie sypac XFS ?? To nie jest zadne rozwiazanie ! XFS jest systemem plików nadajacym sie do serwerów. Mogles wywolac: e2fsck -j /dev/hd* Gdyby to nic nie dalo, na pewno dalo by sie wymyslec lepsze rozwiazanie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
