Wolno Działający System Operacyjny
alabamapl
Witam użytkowników.
Od niedawna mam problem z FC5.Ostatnio wymieniłem cały komputer tj.płyta główna,procesor,karta grafiki oraz ram.(Płyta główna Asusa Asus M2V Via K8T890,Procesor: AMD Athlon 64 3500+ Orleans pod AM2,Karta grafiki ATI Radeon X1300PRO oraz 1 GB Ramu).I tu zaczeły się problemy z nowym sprzętem,wcześniej od 2 lat nie miałem ze starym sprzętem problemów pod Fedorę.Sterowniki pod ATI zainstalowałem,fglrxinfo podaje wynik FPS 250.280 to chyba bardzo mało,drugi problem to dysk twardy (SEGATE 80 GB 7.200 obrotów)podczas kopiowania strasznie spowalnia komputer.NA początku kopiowania przez 3 sekundy kopiuje a następnie zatrzymuje się by po 5-6 sekundach dalej kopiować i tak wkółko,transfer jest strasznie wolny 937 Kb/s.Tak samo jest z startem FC5 strasznie długo się ładuje.A działanie po uruchomieniu jest straszne,kursor myszki zacina się cały czas :).Sterowniki zainstalowałem najnowsze 8.28,a jądro posiadam 2.6.17.
(SEGATE 80 GB 7.200 obrotów)podczas kopiowania strasznie spowalnia komputer.NA poczatku kopiowania przez 3 sekundy kopiuje a nastepnie zatrzymuje sie by po 5-6 sekundach dalej kopiowac i tak wkólko,transfer jest strasznie wolny 937 Kb/s
Duzo tych pytan i problemow... moze zacznijmy od dysku - ja na tym samym HDD (Seagate Barracuda 80GB, 7200rpm, 8MB cache - przy duuuzo slabszej reszcie sprzetu) mam stabilny transfer przy kopiowaniu okolo 10MB/s (pod mc, nie wazne czy kopiuje z/na partycje ext3 czy fat32 na tym dysku).
Jedno jest pewne - Twoj zestaw powinien smigac jak burza!
A wiec zacznijmy (pokaz co Ci wyswietlaja polecenia, dlugie listingi - jak smartctl - wrzucaj w [ codebox ]...[ /codebox ] <-bez spacji w nawiasach)
smartctl -a /dev/hda
(przyjalem ze ten dysk jest podlaczony jako primary-master)
oraz, przy okazji pokaz 4 pierwsze linijki
glxinfo
oraz
uname -r
i do kompletu
rpm -qa kernel* | sort
rpm -qa kmod* | sort
Na razie tyle...
Oto wyniki: smartctl -a /dev/hda
[root@localhost ~]# smartctl -a /dev/hda
smartctl version 5.33 [i386-redhat-linux-gnu] Copyright © 2002-4 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:     ST380011A
Serial Number:    3JV8Q2XA
Firmware Version: 3.06
User Capacity:    80,026,361,856 bytes
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   6
ATA Standard is:  ATA/ATAPI-6 T13 1410D revision 2
Local Time is:    Fri Aug 25 15:28:24 2006 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x82) Offline data collection activity
                                       was completed without error.
                                       Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
                                       without error or no self-test has ever
                                       been run.
Total time to complete Offline
data collection:                 ( 430) seconds.
capabilities:                    (0x5b) SMART execute Offline immediate.
                                       Auto Offline data collection on/off support.
                                       Suspend Offline collection upon new
                                       command.
                                       Offline surface scan supported.
                                       Self-test supported.
                                       No Conveyance Self-test supported.
                                       Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
                                       power-saving mode.
                                       Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
                                       No General Purpose Logging support.
Short self-test routine
recommended polling time:        (   1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:        (  58) minutes.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
 1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   056   049   006    Pre-fail  Always       -       129103675
 3 Spin_Up_Time            0x0003   098   097   000    Pre-fail  Always       -       0
 4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       677
 5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       0
 7 Seek_Error_Rate         0x000f   082   060   030    Pre-fail  Always       -       190079123
 9 Power_On_Hours          0x0032   095   095   000    Old_age   Always       -       4948
10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
12 Power_Cycle_Count       0x0032   098   098   020    Old_age   Always       -       2335
194 Temperature_Celsius     0x0022   039   057   000    Old_age   Always       -       39
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   056   049   000    Old_age   Always       -       129103675
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   182   000    Old_age   Always       -       160
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       0
202 TA_Increase_Count       0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 103 (device log contains only the most recent five errors)
       CR = Command Register [HEX]
       FR = Features Register [HEX]
       SC = Sector Count Register [HEX]
       SN = Sector Number Register [HEX]
       CL = Cylinder Low Register [HEX]
       CH = Cylinder High Register [HEX]
       DH = Device/Head Register [HEX]
       DC = Device Command Register [HEX]
       ER = Error register [HEX]
       ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 103 occurred at disk power-on lifetime: 4818 hours (200 days + 18 hours)
 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
 After command completion occurred, registers were:
 ER ST SC SN CL CH DH
 84 51 01 01 00 00 b0  Error: ICRC, ABRT 1 sectors at LBA = 0x00000001 = 1
 Commands leading to the command that caused the error were:
 CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
 c8 20 01 01 00 00 b0 00      00:04:15.922  READ DMA
 ef 03 45 01 10 00 b0 00      00:04:15.336  SET FEATURES [set transfer mode]
 ef 03 0c 01 10 00 b0 00      00:04:07.682  SET FEATURES [set transfer mode]
 c6 da 10 01 4f c2 b0 00      00:03:55.222  SET MULTIPLE MODE
 b0 da 00 01 4f c2 b0 00      00:03:54.271  SMART RETURN STATUS
Error 102 occurred at disk power-on lifetime: 4818 hours (200 days + 18 hours)
 c8 20 01 01 00 00 b0 00      00:01:07.141  READ DMA
 ef 03 45 01 10 00 b0 00      00:01:07.140  SET FEATURES [set transfer mode]
 ef 03 0c 01 10 00 b0 00      00:01:07.136  SET FEATURES [set transfer mode]
 c6 da 10 01 4f c2 b0 00      00:01:06.548  SET MULTIPLE MODE
 b0 da 00 01 4f c2 b0 00      00:00:58.894  SMART RETURN STATUS
Error 101 occurred at disk power-on lifetime: 4818 hours (200 days + 18 hours)
 c8 20 01 01 00 00 b0 00      00:00:08.609  READ DMA
 ef 03 45 01 10 00 b0 00      00:00:08.604  SET FEATURES [set transfer mode]
 ef 03 0c 01 10 00 b0 00      00:00:08.019  SET FEATURES [set transfer mode]
 c6 da 10 01 4f c2 b0 00      00:00:05.075  SET MULTIPLE MODE
 b0 da 00 01 4f c2 b0 00      00:00:00.000  SMART RETURN STATUS
Error 100 occurred at disk power-on lifetime: 4818 hours (200 days + 18 hours)
 c8 20 01 01 00 00 b0 00      00:00:08.714  READ DMA
 ef 03 45 01 10 00 b0 00      00:00:08.708  SET FEATURES [set transfer mode]
 ef 03 0c 01 10 00 b0 00      00:00:08.646  SET FEATURES [set transfer mode]
 c6 da 10 01 4f c2 b0 00      00:00:05.082  SET MULTIPLE MODE
Error 99 occurred at disk power-on lifetime: 4818 hours (200 days + 18 hours)
 c8 20 01 01 00 00 b0 00      00:00:08.657  READ DMA
 ef 03 45 01 10 00 b0 00      00:00:08.652  SET FEATURES [set transfer mode]
 ef 03 0c 01 10 00 b0 00      00:00:08.591  SET FEATURES [set transfer mode]
 c6 da 10 01 4f c2 b0 00      00:00:05.089  SET MULTIPLE MODE
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
   1        0        0  Not_testing
   2        0        0  Not_testing
   3        0        0  Not_testing
   4        0        0  Not_testing
   5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
 After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
2. glxinfo
[root@localhost ~]# glxinfo
name of display: :0.0
display: :0  screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
   GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
   GLX_EXT_import_context, GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_make_current_read,
   GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_hyperpipe, GLX_SGIX_swap_barrier,
   GLX_SGIX_fbconfig
client glx vendor string: ATI
client glx version string: 1.3
client glx extensions:
   GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context,
   GLX_ARB_get_proc_address, GLX_SGI_video_sync, GLX_ARB_multisample,
   GLX_ATI_pixel_format_float, GLX_ATI_render_texture
GLX version: 1.2
GLX extensions:
   GLX_ARB_multisample
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: Radeon X1300 Series Generic
OpenGL version string: 2.0.6011 (8.28.8)
OpenGL extensions:
   GL_ARB_multitexture, GL_EXT_texture_env_add, GL_EXT_compiled_vertex_array,
   GL_S3_s3tc, GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_fragment_program,
   GL_ARB_fragment_program_shadow, GL_ARB_fragment_shader,
   GL_ARB_multisample, GL_ARB_occlusion_query, GL_ARB_point_parameters,
   GL_ARB_point_sprite, GL_ARB_shader_objects, GL_ARB_shading_language_100,
   GL_ARB_shadow, GL_ARB_shadow_ambient, GL_ARB_texture_border_clamp,
   GL_ARB_texture_compression, GL_ARB_texture_cube_map,
   GL_ARB_texture_env_add, GL_ARB_texture_env_combine,
   GL_ARB_texture_env_crossbar, GL_ARB_texture_env_dot3,
   GL_ARB_texture_float, GL_ARB_texture_mirrored_repeat,
   GL_ARB_texture_rectangle, GL_ARB_transpose_matrix, GL_ARB_vertex_blend,
   GL_ARB_vertex_buffer_object, GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_vertex_shader,
   GL_ARB_window_pos, GL_ARB_draw_buffers, GL_ATI_draw_buffers,
   GL_ATI_element_array, GL_ATI_envmap_bumpmap, GL_ATI_fragment_shader,
   GL_ATI_map_object_buffer, GL_ATI_separate_stencil,
   GL_ATI_shader_texture_lod, GL_ATI_texture_compression_3dc,
   GL_ATI_texture_env_combine3, GL_ATI_texture_float,
   GL_ATI_texture_mirror_once, GL_ATI_vertex_array_object,
   GL_ATI_vertex_attrib_array_object, GL_ATI_vertex_streams,
   GL_ATIX_texture_env_combine3, GL_ATIX_texture_env_route,
   GL_ATIX_vertex_shader_output_point_size, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra,
   GL_EXT_blend_color, GL_EXT_blend_func_separate, GL_EXT_blend_minmax,
   GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_clip_volume_hint,
   GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_framebuffer_object,
   GL_EXT_multi_draw_arrays, GL_EXT_packed_pixels, GL_EXT_point_parameters,
   GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_secondary_color,
   GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_shadow_funcs, GL_EXT_stencil_wrap,
   GL_EXT_texgen_reflection, GL_EXT_texture3D,
   GL_EXT_texture_compression_s3tc, GL_EXT_texture_cube_map,
   GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_combine,
   GL_EXT_texture_env_dot3, GL_EXT_texture_filter_anisotropic,
   GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_mirror_clamp,
   GL_EXT_texture_object, GL_EXT_texture_rectangle, GL_EXT_vertex_array,
   GL_EXT_vertex_shader, GL_HP_occlusion_test, GL_NV_blend_square,
   GL_NV_occlusion_query, GL_NV_texgen_reflection, GL_SGI_color_matrix,
   GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_texture_border_clamp,
   GL_SGIS_texture_edge_clamp, GL_SGIS_texture_lod, GL_SUN_multi_draw_arrays
glu version: 1.3
glu extensions:
   GLU_EXT_nurbs_tessellator, GLU_EXT_object_space_tess
  visual  x  bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer  ms  cav
id dep cl sp sz l  ci b ro  r  g  b  a bf th cl  r  g  b  a ns b eat
0x23 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  1 0 None
0x24 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  1 0 None
0x25 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  1 0 None
0x26 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  1 0 None
0x27 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  1 0 None
0x28 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  1 0 None
0x29 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  1 0 None
0x2a 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  1 0 None
0x2b 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  1 0 None
0x2c 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  1 0 None
0x2d 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  1 0 None
0x2e 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  1 0 None
0x2f 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x30 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x31 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x32 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x33 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  1 0 None
0x34 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  1 0 None
0x35 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  1 0 None
0x36 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  1 0 None
0x37 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x38 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x39 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x3a 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x3b 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  1 0 None
0x3c 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  1 0 None
0x3d 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  1 0 None
0x3e 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  1 0 None
0x3f 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  6 1 None
0x40 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  6 1 None
0x41 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  6 1 None
0x42 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  6 1 None
0x43 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  1 0 None
0x44 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  1 0 None
0x45 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  1 0 None
0x46 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  1 0 None
0x47 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  1 0 None
0x48 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  1 0 None
0x49 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  1 0 None
0x4a 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  1 0 None
0x4b 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  1 0 None
0x4c 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  1 0 None
0x4d 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  1 0 None
0x4e 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  1 0 None
0x4f 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x50 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x51 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x52 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x53 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  1 0 None
0x54 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  1 0 None
0x55 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  1 0 None
0x56 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  1 0 None
0x57 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x58 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x59 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x5a 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x5b 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  1 0 None
0x5c 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  1 0 None
0x5d 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  1 0 None
0x5e 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  1 0 None
0x5f 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  6 1 None
0x60 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  6 1 None
0x61 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  6 1 None
0x62 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  6 1 None
3. uname -r
[root@localhost ~]# uname -r
2.6.17-1.2174_FC5
4. rpm -qa kernel* | sort
[root@localhost ~]# rpm -qa kernel* | sort
kernel-2.6.17-1.2157_FC5
kernel-2.6.17-1.2174_FC5
kernel-module-ntfs-2.6.17-1.2157_FC5-2.1.27-0.rr.10.5
[root@localhost ~]# rpm -qa kmod* | sort
kmod-fglrx-8.28.8-1.2.6.17_1.2174_FC5
Tak dysk jest ustawiony na primary-master
Dzieki za informacje exbros
A co do hdparm /dev/hda wydaje mi się,że powinno być ustawione 32 w IO_SUPPORT a nie 16-bit
[root@localhost ~]# hdparm /dev/hda
/dev/hda:
multcount    = 16 (on)
IO_support   =  0 (default 16-bit)
unmaskirq    =  0 (off)
using_dma    =  0 (off)
keepsettings =  0 (off)
readonly     =  0 (off)
readahead    = 256 (on)
geometry     = 16383/255/63, sectors = 156301488, start = 0
Dzięki
Pozdrowienia Alabama
Dobra, zaczne od rzeczy najmniej przyjemnej, ale najwazniejszej
itd...
Chcialbym sie mylic, ale jak na moje oko to Ci dysk leci jak cholera (ostatnie bledy sprzed 130 godzin, czyli calkiem swierze...).
W zwiazku z tym nie wiem czy jest sens zajmowac sie czymkolwiek innym...
Mozna by powiedziec
ze sterownik masz zainstalowany poprawnie, ze
2.6.17-1.2174_FC5
nie masz kmoda do ntfsa do najnowszego jajka, oraz ze
/dev/hda:
multcount    = 16 (on)
unmaskirq    =  0 (off)
using_dma    =  0 (off)
readonly     =  0 (off)
dysk tak jak zauwazyles nie jest ustawiony optymalnie, ale ze wzgledu na zla wiadomosc od ktorej zaczalem, nie wiem czy jest sens brnac dalej...
No wiedziałem, wiedziałem, że masz wyłaczone DMA :)
hdparm -c1 -d1 /dev/hda
[jakoś tak, siedze na windzie, nie sprawdze]
I spróbuj coś skopiować i opisz efekty.
Chyba jestem w połowie drogi :),teraz nie mogę włączyć DMA :( oto wyniki
[root@host-81-190-229-6 ~]# hdparm -c1 -d1 /dev/hda
/dev/hda:
setting 32-bit IO_support flag to 1
setting using_dma to 1 (on)
HDIO_SET_DMA failed: Operation not permitted
IO_support   =  1 (32-bit)
using_dma    =  0 (off)
[root@host-81-190-229-6 ~]# hdparm /dev/hda
/dev/hda:
multcount    = 16 (on)
unmaskirq    =  0 (off)
using_dma    =  0 (off)
keepsettings =  1 (on)
readonly     =  0 (off)
Ale dzięki za pomoc :).
A ja bede sie (niestety) upieral, ze to padajacy dysk
Jedyna nadzieje w tym, ze masz jakies dziwaczne ustawienia w BIOSie (wylaczone UDMA?) i to one blokuja to ustawienie, ale nie wiem co za balwan musial by to tak ustawic - nawet ustawienia AUTO/domyslne sa z UDMA...
Ja miałem podobny problem kiedyś - wyłączało się DMA, jak się później okazało, kontroler IDE był wadliwy i w końcu się całkowicie spalił. Lepiej skombinuj od kogoś nowy dysk i sprawdź czy błędy się nie powtarzają.
Szyny są dobre? Skoro nie zmieniałeś dysku, to szyn pewnie też. A jak wcześniej dysk nie działał na optymalnych ustawieniach, bo płyta była stara, to teraz kabelek może nie wydalać.
W Biosie ustawienia są w porządku UDMA jest włączone.Pod windowsem dysk działa w porządku :).Po przejściu z FC4 na FC 5 z nowym sprzętem zaczeły się problemy.
Dzięki za pomoc.Na razie.
Witam.. mam podobny problem.. od czasu do czasu coś mi porzeża zasoby i procek jedzie na 100% gdy mam uruchomione kadu i xmms pod KDE... i coś mi świszczy i sprawdzałem i to nie są wiatraczki a raczej dysk.. jeżeli możecie spójżcie na moje codebox'y
komp ma juz ponad 2 lata i wcześniej nie miałem tego problemu. Nie chce zakładać nowego tematu
[root@11 ~]# smartctl -a /dev/hda
smartctl version 5.36 [i686-redhat-linux-gnu] Copyright © 2002-6 Bruce Allen
Model Family:     Western Digital Caviar SE family
Device Model:     WDC WD800JB-00ETA0
Serial Number:    WD-WCAHL5088215
Firmware Version: 77.07W77
ATA Version is:   6
ATA Standard is:  Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is:    Wed Aug 30 19:31:44 2006 CEST
                                       been run.
data collection:                 (2361) seconds.
capabilities:                    (0x79) SMART execute Offline immediate.
                                       No Auto Offline data collection support.
                                       command.
                                       power-saving mode.
recommended polling time:        (   2) minutes.
recommended polling time:        (  37) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time:        (   5) minutes.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
 1 Raw_Read_Error_Rate     0x000b   200   200   051    Pre-fail  Always       -       0
 3 Spin_Up_Time            0x0007   099   089   021    Pre-fail  Always       -       1566
 4 Start_Stop_Count        0x0032   097   097   040    Old_age   Always       -       3308
 5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
 7 Seek_Error_Rate         0x000b   100   253   051    Pre-fail  Always       -       0
 9 Power_On_Hours          0x0032   095   095   000    Old_age   Always       -       3759
10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   051    Pre-fail  Always       -       0
11 Calibration_Retry_Count 0x0013   100   100   051    Pre-fail  Always       -       0
12 Power_Cycle_Count       0x0032   097   097   000    Old_age   Always       -       3232
194 Temperature_Celsius     0x0022   103   253   000    Old_age   Always       -       40
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0012   200   200   000    Old_age   Always       -       1
198 Offline_Uncorrectable   0x0012   200   200   000    Old_age   Always       -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x000a   200   253   000    Old_age   Always       -       14
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0009   200   085   051    Pre-fail  Offline      -       0
No Errors Logged
   1        0        0  Not_testing
   2        0        0  Not_testing
   3        0        0  Not_testing
   4        0        0  Not_testing
   5        0        0  Not_testing
glxinfo
uname -r
2.6.17-1.2174_FC5
kernel-2.6.15-1.2054_FC5
kmod nie mam
hdparm /dev/hda
[root@11 ~]# hdparm /dev/hda
/dev/hda:
multcount    = 16 (on)
unmaskirq    =  1 (on)
using_dma    =  1 (on)
readonly     =  0 (off)
  • 4 months later...
Czy moglibyscie mi napisac czy ja rowniez mam problem z dyskiem?
smartctl version 5.36 [i386-redhat-linux-gnu] Copyright © 2002-6 Bruce Allen
Device Model:	 WDC WD1200JB-00DUA3
Serial Number:	WD-WMACM1776500
Firmware Version: 75.13B75
User Capacity:	120,034,123,776 bytes
ATA Version is:   6
Local Time is:	Thu Jan 18 05:10:32 2007 CET
See vendor-specific Attribute list for marginal Attributes.
Offline data collection status:  (0x85) Offline data collection activity
									was aborted by an interrupting command from host.
									been run.
data collection:				 (4335) seconds.
capabilities:					(0x7b) SMART execute Offline immediate.
									command.
									power-saving mode.
recommended polling time:		(  59) minutes.
 3 Spin_Up_Time			0x0007   146   016   021	Pre-fail  Always   In_the_past 3700
 4 Start_Stop_Count		0x0032   100   100   040	Old_age   Always	   -	   540
 9 Power_On_Hours		  0x0032   062   062   000	Old_age   Always	   -	   27825
10 Spin_Retry_Count		0x0013   100   097   051	Pre-fail  Always	   -	   2
12 Power_Cycle_Count	   0x0032   100   100   000	Old_age   Always	   -	   523
197 Current_Pending_Sector  0x0012   200   200   000	Old_age   Always	   -	   0
199 UDMA_CRC_Error_Count	0x000a   200   200   000	Old_age   Always	   -	   8
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0009   200   200   051	Pre-fail  Offline	  -	   0
No Errors Logged
1		0		0  Not_testing
2		0		0  Not_testing
3		0		0  Not_testing
4		0		0  Not_testing
5		0		0  Not_testing
hdparm /dev/hda
/dev/hda:
multcount    = 16 (on)
unmaskirq    =  0 (off)
using_dma    =  1 (on)
readonly     =  0 (off)
geometry     = 16383/255/63, sectors = 234441648, start = 0
