velmafia Napisano Sierpień 26, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 26, 2006 Witam mam (a wlasciwie mój kuzyn) problem z dyskiem, otóz siedzial na PC (chyba gral) i cos sie stalo z dyskiem, i Windows padl (na tym dysku sa 2 systemu winda i Linux), i nic nie moze sie uruchomic, przy próbie zainstalowania ponownie Linuksa, wyskauje informacja ze trzeba zainicjowac tablice partycji i spowoduje to utrate danych, (a Windows w ogóle nie wykrywa dysku podczas instalacji), gdy próbowalem "obejzec" dysk w gparted, to wykrywa ten dysk jak by w ogóle nie mial partycji. polecenie "fdisk -l" wypisuje cos takiego: (...) Partition table entries are not in disk order Disk /dev/sdc: 160.0 GB, 160041885696 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk /dev/sdc doesn't contain a valid partition table i moje pytanie, czy da sie odzyskac dane z tego dysku ?? jesli tak to jak?? aloha Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Daniello Napisano Sierpień 27, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 27, 2006 Tak da sie odzyskac dane. Najpierw tylko stwórz nowa tablice partycji, bo jest uszkodzona. fdisk /dev/sdc o // Tworzy nowa tablice partycji w //Zapisuje nowa tablice partycji Potem daj zrzut fdisk -l /dev/sdc. Zapisz sobie najlepiej wynik polecenia, jesli uzyskasz jakies partycje i wydrukuj najlepiej. Potem musisz stworzyc po kolei wszystkie partycje jakie miales tez najlepiej fdiskiem, w tym samym miejscu, zeby przejely dane. Musza byc w tych samych cylindrach co wczesniej. Jeszcze male pytanie. Sa tam jakies NTFS-y ? Jesli tak to musisz zainstalowac pakiet ntfsprogs. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
velmafia Napisano Sierpień 27, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 27, 2006 juz stwozylwem nowa tablice partycji, ale teraz polecenie fdisk -l /dev/sdc nic nie pokazuje, tzn jest takei cos: [root@velmafia ~]# fdisk -l /dev/sdc Disk /dev/sdc: 160.0 GB, 160041885696 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System [root@velmafia ~]# i to wszystko, wiec nie znam cylingrów na jakich byly partycje, czy da sie dowiedziec w inny sposób jak byly ulozone partycje ??? aloha -------------- Edit nie, nie ma ta NTFS-ów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Daniello Napisano Sierpień 27, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 27, 2006 No teraz jak juz jest nowa tablica to nie wyswietla sie blad. Nie wiem dlaczego nie pokazala sie lista partycji. Spróbuj programem gparted. Moze zaladuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
velmafia Napisano Sierpień 27, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 27, 2006 tzn. utwożyłem tylko nową tablice partycji, bez zapisywania na niej partycji, bo nie znam cylindrów na których były te partycje gparted wykryłą tylko dysk nie podzielony na partycje znalazłem coś na necie o gpart, więc sciągnełem go i odpaliłem, wykrył mi pare partycji i teraz dysk pracuje i użycie procka jest duże (100%), ale nic nie wypisuje (chyba skanuje dysk, ale pewny nie jestem), narazie gpart wykrył mi coś takiego: [root@velmafia Desktop]# ./gpart.linux /dev/sdc Begin scan... Possible partition(Windows NT/W2K FS), size(10003mb), offset(0mb) Possible partition(Linux ext2), size(9993mb), offset(10009mb) Possible partition(DOS FAT), size(70103mb), offset(20002mb) Possible extended partition at offset(90106mb) Possible partition(DOS FAT), size(60000mb), offset(90106mb) Possible partition(Linux ext2), size(2000mb), offset(150107mb) Possible partition(Linux swap), size(509mb), offset(152107mb) i chodzi dalej, domyślam się że jak skączy skanować dysk to wyświelli więcej przeczytalem też gdzieś na necie że za pomocą gpart można odtwożyć tablice partycji, poleceniem gpart -w /dev/hda /dev/hda ale pewny nie jestem i nie chcę stracić danych, wieć czy kożystał już ktoś z tego ??? ------------------- edit ------------------ gpart już zakączył działanie i dał taki wynik: [root@velmafia Desktop]# ./gpart.linux /dev/sdc Begin scan... Possible partition(Windows NT/W2K FS), size(10003mb), offset(0mb) Possible partition(Linux ext2), size(9993mb), offset(10009mb) Possible partition(DOS FAT), size(70103mb), offset(20002mb) Possible extended partition at offset(90106mb) Possible partition(DOS FAT), size(60000mb), offset(90106mb) Possible partition(Linux ext2), size(2000mb), offset(150107mb) Possible partition(Linux swap), size(509mb), offset(152107mb) End scan. Checking partitions... Partition(OS/2 HPFS, NTFS, QNX or Advanced UNIX): primary Partition(Linux ext2 filesystem): primary Partition(DOS or Windows 95 with 32 bit FAT, LBA): primary Partition(DOS or Windows 95 with 32 bit FAT, LBA): logical Partition(Linux ext2 filesystem): logical Partition(Linux swap or Solaris/x86): logical Ok. Guessed primary partition table: Primary partition(1) type: 007(0x07)(OS/2 HPFS, NTFS, QNX or Advanced UNIX) size: 10003mb #s(20487536) s(63-20487598) chs: (0/1/1)-(1023/254/63)d (0/1/1)-(1275/74/62)r Primary partition(2) type: 131(0x83)(Linux ext2 filesystem) size: 9993mb #s(20466808) s(20498940-40965747) chs: (1023/254/63)-(1023/254/63)d (1276/0/1)-(2549/254/61)r Primary partition(3) type: 012(0x0C)(DOS or Windows 95 with 32 bit FAT, LBA) size: 70103mb #s(143572904) s(40965750-184538653) chs: (1023/254/63)-(1023/254/63)d (2550/0/1)-(11486/254/62)r Primary partition(4) type: 015(0x0F)(Extended DOS, LBA) size: 62510mb #s(128021985) s(184538655-312560639) chs: (1023/254/63)-(1023/254/63)d (11487/0/1)-(19455/254/63)r i teraz moje pytanie, czy mam na podstawie tego stwożyć partycje w fdisku ?? jeśli takto jak?? czy może lepiej spróbować tym poleceniem "gpart -w /dev/sdc /dev/sdc ??? PS. chyba jednak jest NTFS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
velmafia Napisano Sierpień 28, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 28, 2006 witam, stwozylem juz za pomoca fdiska 3 partycje na tej tablicy partycji, ale nie moge zamontowac 2 partycji, tzn. moge zamontowac partycje na której byl NTFS, ale nie moge zamontowac partycji na których byl stystem plików ext3 i FAT32 (sdc2 i sdc3) bo przy prubie zamontowanie wyskakuje cos takiego: [root@velmafia ~]# mount /dev/sdc3 /mnt/3 mount: you must specify the filesystem type wiec próbuje: [root@velmafia ~]# mount -t vfat /dev/sdc3 /mnt/3 mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdc3, missing codepage or other error In some cases useful info is found in syslog - try dmesg | tail or so [root@velmafia ~]# dmesg (...) sdc: sdc1 sdc2 sdc3 hfs: unable to find HFS+ superblock SCSI device sdc: 312581808 512-byte hdwr sectors (160042 MB) sdc: Write Protect is off sdc: Mode Sense: 00 3a 00 00 SCSI device sdc: drive cache: write back sdc: sdc1 sdc2 sdc3 SCSI device sdc: 312581808 512-byte hdwr sectors (160042 MB) sdc: Write Protect is off sdc: Mode Sense: 00 3a 00 00 SCSI device sdc: drive cache: write back sdc: sdc1 sdc2 sdc3 hfs: unable to find HFS+ superblock FAT: bogus number of reserved sectors VFS: Can't find a valid FAT filesystem on dev sdc3. i jeszce: [root@velmafia ~]# fdisk -l /dev/sdc Disk /dev/sdc: 160.0 GB, 160041885696 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdc1 1 1275 10241406 17 Hidden HPFS/NTFS /dev/sdc2 1276 2549 10233405 83 Linux /dev/sdc3 2550 11486 71786452+ c W95 FAT32 (LBA) ustawilem typ sdc3 na taki jak byl przed utrata tablicy partycji, i teraz nie mam pomyslu co dalej robic... aloha ============== edit ============== juz nieaktualne, pogoglowalem i trafilem na program testdisk http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk i poradzilem sobie pozdrawiam, aloha Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
