_qba_ Napisano Sierpień 28, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 28, 2006 Na wstępie informujeze to NIE jest pytanie w stylu: "jak zamontować partycje FAT" Chodzi o to ze po zamontowaniu partycji FAT nie mam do niej prawa zapisu (jako root tez nie), jedynie moge przeglądać partycję, ale i tu jest problem, ponieważ na partycji oprócz katalogów które powinny tam być znajduje się ponad 200 GB syfu (dla jasności partycja ma 58 GB), a pod windą partycja wygląda normalnie. Partycje formatowalem, lecz nic to nie dało. Wpis w fstab wygląda następująco: /dev/hda6 /home/inne vfat defaults 0 0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lone_wolf Napisano Sierpień 28, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 28, 2006 /dev/hda6 /home/inne vfat defaults,users,rw,noauto ,umask=0,quiet,utf8 0 0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dj_oko Napisano Sierpień 28, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 28, 2006 /dev/hda6 /home/inne vfat defaults,users,rw,noauto ,umask=0,quiet,utf8 0 0 Na pewno utf8? A nie iso8859-2 ? No chyba nie utf..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lone_wolf Napisano Sierpień 28, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 28, 2006 A dlaczego nie?. Dlaczego ja mam utf8 i jest ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_qba_ Napisano Sierpień 28, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 28, 2006 /dev/hda6 /home/inne vfat defaults,users,rw,noauto ,umask=0,quiet,utf8 0 0 Niestety własnie w tym problem, że to nic nie daje... A przy iso nie potrafi zamontowac: mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hda6, missing codepage or other error In some cases useful info is found in syslog - try dmesg | tail or so Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lone_wolf Napisano Sierpień 28, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 28, 2006 Sprawdź czy jesteś w grupie users (groups twój login) Czy punkt montowania to na pewno /home/inne Czy partycja to na pewno hda6. Jakim poleceniem ją montujesz? Jeżeli jest tak jak masz w fstab to polecenie powinno wyglądać: mount /mnt/inne Czy w momencie montowania partycja nie była już wcześniej zamontowana? [lone_wolf@localhost ~]$ grep hda6 /etc/fstab /dev/hda6 /mnt/dos vfat defaults,users,rw,noauto,umask=0,quiet,utf8 0 0 [lone_wolf@localhost ~]$ mount /mnt/dos [lone_wolf@localhost ~]$ ls /mnt/dos kopie linux mplayerplug-in-3.21.tar.gz Recycled System Volume Information [lone_wolf@localhost ~]$ umount /mnt/dos [lone_wolf@localhost ~]$ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Sierpień 28, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 28, 2006 Na pewno utf8? A nie iso8859-2 ? No chyba nie utf..... W Fedorze jest standardowo obsługiwane utf8, nie iso. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_qba_ Napisano Sierpień 28, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 28, 2006 Wszystko staram sie robic jak mowicie, ale dalej to nic nie daje [qba@monqu ~]$ groups qba qba : qba users [qba@monqu ~]$ grep hda6 /etc/fstab /dev/hda6 /home/inne vfat defaults,users,rw,noauto,umask=0,quiet,utf8 0 0 [qba@monqu inne]$ mount /home/inne [qba@monqu inne]$ cd /home/inne [qba@monqu inne]$ ls ? han.dle 04)? -.fix date fro.m c in local.es on ppc64 - clea.r p 0{,x} an.d s date fro.m c in zh_cn. lo on the b.ase - don'.t s #1125)?. - date fro.m c include/.lin onally i.ncl )? - fi.x < 128-bit.lon date fro.m c ing, but. ha oor man'.s s ? - fix. pp 12l?.(bz date fro.m c ion even. wi ortify_s.our ? - fix. st 145810,.#15 date fro.m c ion for.spe oughts a.nd - fix.can (#151372.) dhat.com.> it?- rem.ove ove nonn.ull )? - fi.xup #151573) d_key_{c.rea it#81521.)? overed i.n? ? - hyp.otf #156115).?- dl on s3.90 ix execv.p r owcs and. wc - nscd. au #167083).?- dule (bz.#95 ix handl.ing package.ins - add s.ome 1686)?-.fix e?- fix.lib [email protected] path is.not - fix n.scd 2423).upd e from c.vs? k out th.e n pc64, s3.90, has be.en 2.h.dat e futime.sat _kernel=.n n pdate fr.om , ...) i.nsi 31j char.map e last u.pda klog.pda pdate fr.om - make.ftr 3484 add.res e shmatt._t k_=n n>0. (# peed up.pth min (2. * 3581).upd e %z in.str ks? - s.ome prototyp.e ( - on ia.64 4 symbol.s?- eate wit.h p kuba r futime.s ( - rever.t p 47655). up ebug sta.te [email protected]. r non-gc.c o (#15035.0)? 7, #1736.43, ed, don'.t u l a sani.tiz rash on.cas add cal.l f 7121).upd ed in %d.oc led?.(#1 rd rosen.kra add nex.tto 73).dat eeps fir.st? levelloc.k.h redhat.c.om> ?- add s.ome 8364).upd efining.rea /lib/gco.nv return c.ode atan2f?. - 86}?- fi.x p egexec t.hre =/lib/ob.sol rs? a.s f attribu.te 8-bit lo.ng egfault.if library.sea s? (#.165 btowc a.nd 90x and?. p el.ate linek <j.aku s? - ne.tgr bug aft.er 946).pda elinek <.jak linuxthr.ead s? - ns.cd build o.n 6 #961)?-.try e/linuxt.hre linuxthr.ead s at all. (# epoll_w.ait 9978)?.- m en apps.tha lio_list.io* s now ne.ede fix add.sev access w.ith ently so.me? locale (.bz# s?- reve.rt - fix ca.llo ad with.-d_ ents on.s39 localtim.e i s server. er - fix li.nux ads man.pag erifier.(#1 loc/free./re s ypprot._er - fix ma.llo ads?- pa.cka erl and.sev ly rely.on service.nsc - fix pa._in ailed (#.169 erved.upd make sur.e n shm.h (#.173 - fix pp.c{3 al point es?- avo.id mangling. in sive dlc.los + fixes?. - alloc.h.(bz es, use.dir me, but.len sliterat.ion for jus.t - and -mlo.ng- es.cache. (# _minor__. fo sses key.wor gcc.pda an's sta.ck es.h> (#.157 mon %doc.? standard. li glibc 2..0 ap" keyw.ord etcontex.t ( ms? o.ut t is fre.e o glibc-d.ebu arch <gn.u/s etround.()? n? - fi.x r 't misal.ign headers aries in. ld fails (b.z#1 n again,. as t use -m.sec - ia64 l.ibm as not b.een files in.ste n pages.are tack ali.gnm in nscd. me at.com>.jak fix erro.r h n point.- u t.com>.aku linuxth.rea ate from. cv fix init.gro n ppc32.thi ).te nscd pe.rsi ate from. cv fix inte.rac nd rlimi.t_r te nscd..con - nss_co.mpa ate from. cv fix send.fil ng for i.tim Teczki overrid.e < athlon s.par fix up a.s_n ng over.tcp te/linux.thr pass ar.gc, ation (b.z#1 for i686 nonnull.att thread_o.nce patch,.it _batch_r.ead fry (#15.450 no-tls-d.ire threads? protect.ion ber of ..plt g (#1507.48) nptl}/ts.t-s threads.lib pthread._mu broken _.pra /generic. ve ns? a.nd time and. /v > q{e,f,.g}c c 2.4 re.lea ges of n.is+ ns point.ers to the o.ver sem_*? c. hangs. if ges to l.ist nshare s.ysc ts ip fo.r i ) should. se chown,re.nam grade (#.156 nst nptl. an turn typ.e size?. i compile.and h archit.ect nstead o.f n u clocks. su - suppor.t > cpus?- d.rop he call.is n't thin.k 0 uilt wit.h g sure wa.iti cure-plt. su hes (#16.158 n't use._g_ utimes (.fd, to clon.e p cvs? -.ld. hreads w.hen o execut.abl vs? - r.obu to dlop.en cvs? -.mak i?86, x8.6_6 of chang.elo when tal.kin up %{ix.86} d, in?.gli ib-names..h> om cvs?. - xception.s ( word to. em data to.gli ich is n.ot om>.b j xen libs. in 0)? - d.on' data upd.ate ide accu.rat ome warn._un xthreads.-de [qba@monqu inne]$ Jak juz mówilem po ls wyswietla mi sie spis niewiadomo skąd wziętych plików i nie mam do nich prawa zapisu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
McMonster Napisano Sierpień 28, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 28, 2006 Zrób pod Windozą skanowanie partycji. Może jakieś błędy są? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lone_wolf Napisano Sierpień 28, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 28, 2006 Najpierw sprawdź czy możesz na tej partycji cokolwiek zapisać i usunąć.Na wszelki wypadek wykonaj jako root ( po su - ) chmod 666 /home/inne .I tak jak poprzednik napisał sprawdź tę partycję. Takiej pięknej sieczki dawno nie widziałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_qba_ Napisano Sierpień 28, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 28, 2006 Dobra sformatowałem partycje jeszcze raz i działa wszystko. Dzieki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
