pytamzakogos Napisano Sierpień 11, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 11, 2004 pytanko czy sieciówa EP9321 surecomana na czipsecie rt2400 zadziala pod fedorą, uzywa ktos ewentualnie wie czy chodzi ? szkoda sciagac 4 plyt jesli nie pojdzie z gory thz za odpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wawiorm Napisano Sierpień 11, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 11, 2004 na 1 chodzi aż miło, na 2 mam problemy. Muszę odpalać po każdym uruchomieniu systemu. Wpisy robione analogicznie jak w 1 nie dają rezultatu. Aktywowanie RaConfig powoduje błąd ochrony pamięci. I problemy z systemem po czymś takim. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Sierpień 11, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 11, 2004 Muszę odpalać po każdym uruchomieniu systemu. Wpisy robione analogicznie jak w 1 nie dają rezultatu. A można wiedzieć jakie masz te wpisy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ania18 Napisano Sierpień 14, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 14, 2004 hejka Mam nadzieje ze ktos mi pomoze bo jestem kompletnie zielolna . Zainstalowal mi kolega (_linuxa_ → Linuksa) ORT ale nie wiedzial jak skonfigurowac siec radiowa ;-( No wiec czy by ktos mi mogl dac link do sterownika jak i po koleji jak dziecku opisac co ma robic zeby to dzialalo ??? chodzi o karte ep-9321 na czpipsecie rt2400 . nie zjedzcie mnie ale szukalam na oencie ale nic z tego nie qmam ;-( Prosze was o dokladny opis instalacji !!! co robic co wpisywac i (_wogole_ → w ogóle) ORT , dla podpowiedzi mam " Fedore core I " dzieki z gory post przeniesiony do tego wątku gajownik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
greenhorn Napisano Sierpień 15, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 15, 2004 Witam.. Ja mam (_wogóle_ → w ogóle) ORT problem z kompilacja modułu do RT2460.. Co chwilke wyrzuca mi jakieś dziwne błędy i w konsekwencji moduł sie nie kompiluje.. Błąd w stylu : "użyta zmienna nie jest określona" Dzieki za odpowiedź.. na pytanie.. Kompilacja konczy sie utworzeniem modułu.. czyli wszystko w takim razie jest oki.. tylko że insmod wyrzuca ze nie ma takiego modułu.. ale z tego co udalo mi sie doczytać należy wpisać modprobe rt2400 i konfigurować sieć.. ja niestety w tym momencie przerwałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Sierpień 15, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 15, 2004 No wiec czy by ktos mi mogl dac link do sterownika jak i po koleji jak dziecku opisac co ma robic zeby to dzialalo ??? Nie mam tej karty, ale spróbuje... Sterownik ściągniesz stąd → http://sourceforge.net/projects/rt2400 Musisz mieć zainstalowany kompilator gcc32 (bo tym się kompiluje moduły jądra w FC1). Sprawdzisz to poleceniem rpm -qi gcc32 Jeśli wypisze jakieś informacje to dobrze. Następnie musisz zainstalować paczkę kernel-source o takim samym numerze jak jądro systemu (jeśli nie aktualizowałaś systemu to znajdziesz na którejś płycie instalacyjnej; wersję zawsze możesz sprawdzić poleceniem: rpm -qa | grep kernel). W terminalu najprościej będzie to zrobić np. tak rpm -Uvh kernel-source-2.4.22-1.2115.nptl.i386.rpm W przypadku nowszych jąder jest pewien problem → http://sourceforge.net/tracker/index.php?f...832&atid=648844 Trzeba będzie dodatkowo wejść do katalogu /usr/src/linux-2.4 i skopiować pewien plik z konfiguracją cd /usr/src/linux-2.4 cp ./configs/kernel-2.4.22-i686.config .config (ewentualnie pozmieniać numery wersji). W FC2 instalacja kernel-source (kernel-sourcecode) jest zbędna, bo potrzebne pliki nagłówkowe są w /lib/modules/`uname -r`/build/ :-) Następnie trzeba rozpakować sterownik - albo graficznym programem, albo w konsoli: tar xzf rt2400-1.2.0.tar.gz Potem: cd rt2400-1.2.0/Module export GCC=gcc32 make && make install Jeśli wszystko dobrze pójdzie to się skompiluje i zainstaluje. Wszystko można robić z konta zwykłego użytkownika, a tylko instalację z konta roota - następne polecenia już tylko z roota. Aha, w FC2 zmiana gcc jest niepotrzebna. W przypadku FC2 należy jeszcze do pliku /etc/modprobe.conf dodać linijkę alias ra0 rt2400 Ponieważ nigdy nie konfigurowałem kart radiowych to wkraczam teraz na nieznany mi teren ;-) Na stronie http://sourceforge.net/forum/forum.php?thr...forum_id=370890 znalazłem skrypty dla Fedory. Są to trzy pliki, pierwszy z nich zaczyna się od linijki "# Generic rt2400 device", a dwa następne od "#!/bin/bash". Trzeba ich zawartość wkleić do podanych tam plików - odpowiednio: 1. /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ra0 2. /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ra 3. /etc/sysconfig/network-scripts/ifdown-ra Ten pierwszy wymaga jescze skonfigurowania - dane powinnaś dostać od admina sieci. Jak to zrobić przy użyciu DHCP - nie wiem Być może zamiast tego ifcfg-ra0 trzeba użyć rt2400-1.2.0/Module/ifcfg-ra0 (ale zapisać w etc/sysconfig/network-scripts/). Najprawdopodobniej trzeba będzie zrestartować sieć: service network restart i najwyżej potem możesz wpisać ifup ra0 Jeśli czegoś nie wiesz albo coś nie działa, to pytaj :-) Byc może nie napisałem wszystkiego jasno. Prosiłbym osoby, które mają tę kartę, o jakieś sprostowania. Aha, można sobie też skompilować programik do konfiguracji karty sieciowej: cd rt2400-1.2.0/Utility ./Configure make (trzeba mieć zainstalowane gcc-c++). nie zjedzcie mnie ale szukalam na oencie ale nic z tego nie qmam ;-( Proponuję szukać w googlach :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
greenhorn Napisano Sierpień 15, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 15, 2004 No udało sie.. Teraz już wiem jak to diabelstwo zmusić do pracy.. I już mam Fedorke i neta... Dzięki gajownik... Jako jedyny udzieliłeś mi pomocy.. Nawet mój prowider rozłożył ręce.. THX Uzupełnienie.. Nie należy ustawiać aktywnego profilu wybieranej sieci w RaConfig.. powoduje to blokadę karty i brak możliwości połączenia oraz dziwne zmiany w konsekwencji w plikach systemowych.. W razie czego służe pomocą i dokładnym opisem instalacji .. odmiennym lekko od tego od gajownika.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
evilprince Napisano Wrzesień 8, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 8, 2004 No wlasnie ja mam jakies dziwne problemy , niby sie instaluje a nie dziala , (_wogole_ → w ogóle) ORT nie ma opcji wybrania kanalu 6stego i kodowania 64bitowego , dziwna sprawa . greenhorn bys mogl podac dokladny opis pod fc1 ? taki krok po kroku ? Bo twierdziles ze to zrobiles inaczej niz gajownik i ze Ci smiga . z gory thx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
greenhorn Napisano Wrzesień 8, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 8, 2004 No tak troszkę inaczej.. Gajownik dużo mi pomógł ale on nie ma tej karty więc tylko poszukał w necie skompilował moduł itp.. ale sprawdzić nie mógł. Opis jest tu Co do 64 bitowego klucza to już ten problem był.. Ma go kuki ale nie wiem jak sobie poradził.. U mnie nie ma potrzeby używania klucza więc nie miałem takich problemów. Mogę Ci dać na maila kontakt do niego jeśli się zgodzi. Pisz na PM. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
evilprince Napisano Wrzesień 17, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 17, 2004 Nie mogl bys tutaj napisac opisu dokladnej instaalcji tej karty + to jak zrobic 64bitowy klucz ? Pozatym te configi ktore pokazal gajownik nie istneije na FC1 , nie wiem byc moze sie inaczej nazywaja ale ja nie wiem ktore to te pliki ;-( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
greenhorn Napisano Wrzesień 24, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 24, 2004 Te konfigi nie istnieją bo trzeba je samemu stworzyć... To co napisał gajownik jest bardzo zbliżone poza tym że w tamtym opisie dodajemy do pliku rc.local w /etc/rc.d komendy konfiguracji karty.. ale to jeśli dobrzae wyedytujesz pliki o których pisał gajwnik jest zbędne. A co do 64 bitowego klucza... nie wiem.. pisałem u mnie nie ma takiej konieczności.. Ścigaj providera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hehehehehehe Napisano Październik 17, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Październik 17, 2004 Witam Proboje walczyc z karta surecoma ep9231 na chipie rt2400 ale cos ciezko mi to wychodzi , w skromnym README pisze ze bez problemowo powinna karta smigac na redhacie 7.2 , wszystko robie tak jak jest podane w instrukcji , wkompilowywuje modul ale tak czy owak system nie widzi tej karty , w dodatku ismod wywala mi smieszne bledy takie jak : [root@localhost sbin]# ./modprobe rt2400 modprobe: Can't locate module rt2400 [root@localhost sbin]# ./insmod rt2400 Using /lib/modules/2.4.7-10/kernel/drivers/net/rt2400.o /lib/modules/2.4.7-10/kernel/drivers/net/rt2400.o: unresolved symbol dev_base_R2e5fc671 /lib/modules/2.4.7-10/kernel/drivers/net/rt2400.o: unresolved symbol skb_over_panic_Rc2a7040d /lib/modules/2.4.7-10/kernel/drivers/net/rt2400.o: unresolved symbol filp_close_R0b5aaecb /lib/modules/2.4.7-10/kernel/drivers/net/rt2400.o: unresolved symbol __netdev_watchdog_up_Rc95d732e /lib/modules/2.4.7-10/kernel/drivers/net/rt2400.o: unresolved symbol softnet_data_Rd13cca99 /lib/modules/2.4.7-10/kernel/drivers/net/rt2400.o: unresolved symbol filp_open_Rc5b4bd9a /lib/modules/2.4.7-10/kernel/drivers/net/rt2400.o: unresolved symbol netif_rx_R7cb763cb /lib/modules/2.4.7-10/kernel/drivers/net/rt2400.o: unresolved symbol eth_type_trans_Rd6fa5810 /lib/modules/2.4.7-10/kernel/drivers/net/rt2400.o: unresolved symbol alloc_skb_Rb676d661 [root@localhost sbin]# Ktos by mogl mi poradzic jak doprowadzic te urzadzenei do stanu dzialalnosci na systemie typu redhat ? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
profit Napisano Październik 18, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Październik 18, 2004 Ja mam trochę inny problem. Mianowicie mam radiowy dostęp do Internetu za pomocą Acces pointa. W WINXP wszystko jest ok Internet śmiga że tylko. Od niedawna przesiadłem się na linuksa Fedora Core 2. Skonfigurowałem sobie połączenie za pomocą wskazówek na tym forum i przeszukując w Internecie. Szkopuł w tym, że raz jest połączenie a raz nie. Jak gdyby losowo włączam kompa jest. Następnym razem nie ma. Co może być tego przyczyną. Wydając polecenie iwconfig uzyskuje informacje że mój channel to 1 a essid any/off --> gdy nie mam połączenia natomiast gdy mam to channel 7 i essid BUDiNET002 czyli prawidłowo. Dlaczego tak jest że raz nie ma raz jest jak wpomniałem wcześniej na WinXp wszysko jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
