Problem Z Iksami I Monitorem W Fedora Core 2
birek
Witam
Mam taki oto problem. Wszystko ladnie sie zainstalowalo tylko ze nie moge ustawic rozdzielczosci na 1024x768 gdyz obaz na monitorze staje sie wtedy rozmazany i nic mi z takiego. W 800x600 wszystko gra.Zainstalowalem sterowniki nvidi najnowsze to wtedy juz w ogole przestal startowac a pododawalem wpisy do xorg.conf jak plik Readme kazal. Monitora nie ma niestety wsrod spisu dostepnych steronikow (IIyama ax3835). Probowalem zmienic wartosci odswieznia w xorg.conf ale to tez nic nie dalo. Monitor jest podpiety do vivo a karta to gf fx5600.
pozdrawiam
Mi pomogło usunięcie /lib/modules/numer_twojego_kernela/kernel/drivers/video/riva/riva.fb bo ten moduł kłóci się z nvidia - takie ostrzeżenie pojawia się podczas instalacji nvidii.
ja framebufera wyciosalem przy kompilacji kernela czy osiagne ten sam efekt co wywalenie modulu
co do rozmazania w chipie czytalem porownanie kart zbudowanych na tym samym chipsecie roznych producentow zroznicowanie jakosci obrazu w tym przypadku byla ogromna tanie karty uzywajace najnowsze chipsety nvidi byly bite przez poczciwe starsze karty graficzne moze to tez jakis slad
Jeśli masz chęci do testowania, to sprawdź czy wcześniejsza konfiguracja działa poprawnie z najnowszymi X.org X11 z Rawhide'a → http://sunsite.mff.cuni.cz/pub/fedora/deve...86/Fedora/RPMS/ (być może będziesz potrzebował http://sunsite.mff.cuni.cz/pub/fedora/2/i3...4.0-1.i386.rpm).
Najlepiej przeczytaj ten wątek → http://www.redhat.com/archives/fedora-test...t/msg00459.html Jest też tam opis jak wrócić do poprzedniej wersji jakby coś nie działało ;-)
U mnie chodzi noramalnie (GF 440 MX, ale na łączu analogowym + stery NVIDII co podałem poniżej). Warto tylko nadmienić, że pojawił się nowy pakiet xorg-x11-Xdmx
Description :
Xdmx is proxy X server that provides multi-head support for multiple displays
attached to different machines (each of which is running a typical X server).
When Xinerama is used with Xdmx, the multiple displays on multiple machines
are presented to the user as a single unified screen.  A simple application
for Xdmx would be to provide multi-head support using two desktop machines,
each of which has a single display device attached to it.  A complex
application for Xdmx would be to unify a 4 by 4 grid of 1280x1024 displays
(each attached to one of 16 computers) into a unified 5120x4096 display.
Bardzo ciekawy ficzer :D
Ale robisz to na swoją odpowiedzialność, bo "It may slow down your system to a crawl, or it may eat your family. ;o)" :lol:
Najlepiej jest używać sterowników spaczkowanych do (_rpma_ → RPM-a) ORT, np. te:
http://rpm.livna.org/fedora/2/i386/RPMS.testing/
http://rpm.livna.org/fedora/2/i386/SRPMS.testing/
Możesz też sprawdzić najnowszą wersję, ale jeszcze testową: http://petrix.se/fedora/ (ewentualne błędy zgłaszaj tutaj → http://bugzilla.livna.org/show_bug.cgi?id=239 ).
