Drugi Dysk
Ponury
Przyszedł czas że muszę dobrać się do dysku kumpla, czytałem trochę instrukcji montowania drugiego dysku ale mam nadal problem, nie wiem czy dysk jest zepsuty czy ja coś żle robię. Pierwszy jest pod linuxem formatowany "Primary Master" drugi na jest z systemem windows, system plików fat32 "Secondary Master".
[root@localhost]# /sbin/fdisk -l -u /dev/hda /dev/hdb
Disk /dev/hda: 40.0 GB, 40020664320 bytes
16 heads, 63 sectors/track, 77545 cylinders, total 78165360 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
  Device Boot      Start        End      Blocks  Id  System
/dev/hda1  *          63      306431      153184+  83  Linux
/dev/hda2          306432    20785967    10239768  83  Linux
/dev/hda3        20785968    24881471    2047752  83  Linux
/dev/hda4        24881472    78165359    26641944    f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/hda5        24881535    26979119    1048792+  82  Linux swap
/dev/hda6        26979183    78165359    25593088+  83  Linux
jeszcze sprawdzenie
[root@localhost]# mount -t vfat /dev/hdb /mnt/hdd2
mount: /dev/hdb is not a valid block device
dalej nie widać gdzie on jest więc sprawdiłem
[root@localhost]# dmesg
hda: WDC WD400JB-00ENA0, ATA DISK drive
Using cfq io scheduler
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
hdd: HL-DT-ST GCE-8523B, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
hda: max request size: 128KiB
hda: 78165360 sectors (40020 MB) w/8192KiB Cache, CHS=65535/16/63, UDMA(100)
hda: hda1 hda2 hda3 hda4 < hda5 hda6 >
hdd: ATAPI 52X CD-ROM CD-R/RW CD-MRW drive, 2048kB Cache, UDMA(33)
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
ide-floppy driver 0.99.newide
z tego wynika że nie ma tego dysku, zworka ustawiona na master, czyli tak jak z wina zawsze jako drugi szedł, komputer kumpla z niego startuje, co to może być hardware, software a może user.
PS: Sprawdzę może jakiś inny.
W trakcie montowania nie podaje się pliku całego dysku (/dev/hdb), tylko jakąś partycję (np. /dev/hdb1).
No to go nie widzi...
zworka ustawiona na master.
Dysku hdb? Nie powinien hda mieć master, a hdb slave jeśli są na tej samej taśmie?
Inny dysk poszedł. Kieszeń jest usrawiona na drugiej taśmie jako master, czyli zworka jest dobrze ustawiona, z tym że ma oznaczenie "hdc" a nie jak sądziłem "hdb".
Dzięki za odpowiedź
PS: hym mam nadzieję że nie walnełem dla kumpla dysku systemowego :unsure:
PS2: jego komputer z niego wystartował więc już całkowici się zamotałem, :blink: dwa identyczne dyski samsunga, z tym że jeden ma 4gb, drugi 2gb i tylko jeden da się zamontować :blink:
PS3: wiem że to bardziej w takim razie problem biosu, ale może ktoś spotkał się z takim przypadkiem?
No bo to jest tak:
hda - Primary Master
hdb - Primary Slave
hdc - Secondary Master
hdd - Secondary Slave
A w BIOSie w ogóle jest ten dysk wykrywany? Może jest wyłączone wyszukiwanie Primary Slave, żeby komputer szybciej się uruchamiał? Próbowałeś na różnych taśmach i z różnymi ustawieniami zworek?
Dzięki za pomoc ale obszedłem ten problem wsadzając do kumpla komputera nagrywarkę i w ten sposób wyciągnełem potrzebne mi dane. Trochę więcej roboty, ale mniej frustracji, bo o to chodziło że nie wykrywało mi tylko tego dysku, dwa inne wkładałem i było wszystko dobrze.
