M&M Napisano Październik 11, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 11, 2006 A więc tak zainstalowalem ET 2.60 rpm wszytko ładnie poszlo no i kiedy chce wlaczyc gre nastaje mnie piękna ciemność monitora ( Co mam robić , bo gra chodzi(bo aby wyjsc wlaczam konsole i wklepuje "quit") ale tak jak by czegos brakowalo w sterach od grafiki. Co o Tym myslicie? Mam FC5: - kernel 2.6.17-1.2187 - Kde 3.5.4 - grafika "Intel integrated graphics chipsets i810" (128mb przydziolona z ramu) Pozdrawiam Marcin. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Październik 11, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 11, 2006 kiedy chce wlaczyc gre nastaje mnie piękna ciemność monitora ( [ciach] - grafika "Intel integrated graphics chipsets i810" (128mb przydziolona z ramu) Czarny ekran też jest po wyłączeniu gry? Masz coś ciekawego w logach? grep -E 'WW|EE' /var/log/Xorg.* Najlepiej jakbyś zainstalował X.Org X11R7.1 - tam był wiele zmian w tych sterownikach. Musiałbyś jednak poczekac na FC6. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
M&M Napisano Październik 12, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 12, 2006 Po wyłaczeniu gry wraca wszystko do normalnosci , poprostu gra jest jako ciemny ekran, grep -E 'WW|EE' /var/log/Xorg.* /var/log/Xorg.0.log: (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown. /var/log/Xorg.0.log:(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER /var/log/Xorg.0.log:(WW) I810: No matching Device section for instance (BusID PCI:0:2:1) found /var/log/Xorg.0.log:(WW) I810(0): Bad V_BIOS checksum /var/log/Xorg.0.log:(WW) I810(0): Bad V_BIOS checksum /var/log/Xorg.0.log:(WW) I810(0): config file hsync range 31.5-48.5kHz not within DDC hsync ranges. /var/log/Xorg.0.log:(WW) I810(0): config file vrefresh range 40-70Hz not within DDC vrefresh ranges. /var/log/Xorg.0.log:(WW) I810(0): Bad V_BIOS checksum /var/log/Xorg.0.log:(WW) I810(0): Extended BIOS function 0x5f05 failed. /var/log/Xorg.0.log.old: (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown. /var/log/Xorg.0.log.old:(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER /var/log/Xorg.0.log.old:(WW) I810: No matching Device section for instance (BusID PCI:0:2:1) found /var/log/Xorg.0.log.old:(WW) I810(0): Bad V_BIOS checksum /var/log/Xorg.0.log.old:(WW) I810(0): Bad V_BIOS checksum /var/log/Xorg.0.log.old:(WW) I810(0): config file hsync range 31.5-48.5kHz not within DDC hsync ranges. /var/log/Xorg.0.log.old:(WW) I810(0): config file vrefresh range 40-70Hz not within DDC vrefresh ranges. /var/log/Xorg.0.log.old:(WW) I810(0): Bad V_BIOS checksum /var/log/Xorg.0.log.old:(WW) I810(0): Extended BIOS function 0x5f05 failed. /var/log/Xorg.0.log.old:(WW) I810(0): Successfully set original devices /var/log/Xorg.0.log.old:(WW) I810(0): Setting the original video mode instead of restoring /var/log/Xorg.0.log.old:(WW) I810(0): Extended BIOS function 0x5f05 failed. /var/log/Xorg.0.log.old:(WW) I810(0): Successfully set original devices (2) /var/log/Xorg.1.log: (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown. /var/log/Xorg.1.log:(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER /var/log/Xorg.1.log:(WW) I810: No matching Device section for instance (BusID PCI:0:2:1) found /var/log/Xorg.1.log:(WW) I810(0): Bad V_BIOS checksum /var/log/Xorg.1.log:(WW) I810(0): Bad V_BIOS checksum /var/log/Xorg.1.log:(WW) I810(0): config file hsync range 31.5-48.5kHz not within DDC hsync ranges. /var/log/Xorg.1.log:(WW) I810(0): config file vrefresh range 40-70Hz not within DDC vrefresh ranges. /var/log/Xorg.1.log:(WW) I810(0): Bad V_BIOS checksum /var/log/Xorg.1.log:(EE) I810(0): [dri] DRIScreenInit failed. Disabling DRI. /var/log/Xorg.1.log:(WW) I810(0): Extended BIOS function 0x5f05 failed. /var/log/Xorg.1.log:(WW) I810(0): Successfully set original devices /var/log/Xorg.1.log:(WW) I810(0): Setting the original video mode instead of restoring /var/log/Xorg.1.log:(WW) I810(0): Extended BIOS function 0x5f05 failed. /var/log/Xorg.1.log:(WW) I810(0): Successfully set original devices (2) /var/log/Xorg.1.log.old: (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown. /var/log/Xorg.1.log.old:(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER /var/log/Xorg.1.log.old:(WW) I810: No matching Device section for instance (BusID PCI:0:2:1) found /var/log/Xorg.1.log.old:(WW) I810(0): Bad V_BIOS checksum /var/log/Xorg.1.log.old:(WW) I810(0): Bad V_BIOS checksum /var/log/Xorg.1.log.old:(WW) I810(0): config file hsync range 31.5-48.5kHz not within DDC hsync ranges. /var/log/Xorg.1.log.old:(WW) I810(0): config file vrefresh range 40-70Hz not within DDC vrefresh ranges. /var/log/Xorg.1.log.old:(WW) I810(0): Bad V_BIOS checksum /var/log/Xorg.1.log.old:(EE) I810(0): [dri] DRIScreenInit failed. Disabling DRI. /var/log/Xorg.1.log.old:(WW) I810(0): Extended BIOS function 0x5f05 failed. /var/log/Xorg.1.log.old:(WW) I810(0): Successfully set original devices /var/log/Xorg.1.log.old:(WW) I810(0): Setting the original video mode instead of restoring /var/log/Xorg.1.log.old:(WW) I810(0): Extended BIOS function 0x5f05 failed. /var/log/Xorg.1.log.old:(WW) I810(0): Successfully set original devices (2) /var/log/Xorg.1.log.old:(WW) I810(0): Bad V_BIOS checksum /var/log/Xorg.1.log.old:(EE) I810(0): [dri] DRIScreenInit failed. Disabling DRI. /var/log/Xorg.1.log.old:(WW) I810(0): Extended BIOS function 0x5f05 failed. /var/log/Xorg.1.log.old:(WW) I810(0): Successfully set original devices /var/log/Xorg.1.log.old:(WW) I810(0): Setting the original video mode instead of restoring /var/log/Xorg.1.log.old:(WW) I810(0): Extended BIOS function 0x5f05 failed. /var/log/Xorg.1.log.old:(WW) I810(0): Successfully set original devices (2) /var/log/Xorg.20.log: (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown. /var/log/Xorg.20.log:(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER /var/log/Xorg.20.log:(WW) I810: No matching Device section for instance (BusID PCI:0:2:1) found /var/log/Xorg.20.log:(WW) I810(0): Bad V_BIOS checksum /var/log/Xorg.20.log:(WW) I810(0): Bad V_BIOS checksum /var/log/Xorg.20.log:(WW) I810(0): config file hsync range 31.5-48.5kHz not within DDC hsync ranges. /var/log/Xorg.20.log:(WW) I810(0): config file vrefresh range 40-70Hz not within DDC vrefresh ranges. /var/log/Xorg.20.log:(WW) I810(0): Bad V_BIOS checksum /var/log/Xorg.20.log:(EE) I810(0): [dri] DRIScreenInit failed. Disabling DRI. /var/log/Xorg.20.log:(WW) I810(0): Extended BIOS function 0x5f05 failed. /var/log/Xorg.20.log:(WW) I810(0): Successfully set original devices /var/log/Xorg.20.log:(WW) I810(0): Setting the original video mode instead of restoring /var/log/Xorg.20.log:(WW) I810(0): Extended BIOS function 0x5f05 failed. /var/log/Xorg.20.log:(WW) I810(0): Successfully set original devices (2) /var/log/Xorg.20.log.old: (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown. /var/log/Xorg.20.log.old:(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER /var/log/Xorg.20.log.old:(WW) I810: No matching Device section for instance (BusID PCI:0:2:1) found /var/log/Xorg.20.log.old:(WW) I810(0): Bad V_BIOS checksum /var/log/Xorg.20.log.old:(WW) I810(0): Bad V_BIOS checksum /var/log/Xorg.20.log.old:(WW) I810(0): config file hsync range 31.5-48.5kHz not within DDC hsync ranges. /var/log/Xorg.20.log.old:(WW) I810(0): config file vrefresh range 40-70Hz not within DDC vrefresh ranges. /var/log/Xorg.20.log.old:(WW) I810(0): Bad V_BIOS checksum /var/log/Xorg.20.log.old:(EE) I810(0): [dri] DRIScreenInit failed. Disabling DRI. /var/log/Xorg.20.log.old:(WW) I810(0): Extended BIOS function 0x5f05 failed. /var/log/Xorg.20.log.old:(WW) I810(0): Successfully set original devices /var/log/Xorg.20.log.old:(WW) I810(0): Setting the original video mode instead of restoring /var/log/Xorg.20.log.old:(WW) I810(0): Extended BIOS function 0x5f05 failed. /var/log/Xorg.20.log.old:(WW) I810(0): Successfully set original devices (2) /var/log/Xorg.2.log: (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown. /var/log/Xorg.2.log:(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER /var/log/Xorg.2.log:(WW) I810: No matching Device section for instance (BusID PCI:0:2:1) found /var/log/Xorg.2.log:(WW) I810(0): Bad V_BIOS checksum /var/log/Xorg.2.log:(WW) I810(0): Bad V_BIOS checksum /var/log/Xorg.2.log:(WW) I810(0): config file hsync range 31.5-48.5kHz not within DDC hsync ranges. /var/log/Xorg.2.log:(WW) I810(0): config file vrefresh range 40-70Hz not within DDC vrefresh ranges. /var/log/Xorg.2.log:(WW) I810(0): Bad V_BIOS checksum /var/log/Xorg.2.log:(EE) I810(0): [dri] DRIScreenInit failed. Disabling DRI. /var/log/Xorg.2.log:(WW) I810(0): Extended BIOS function 0x5f05 failed. /var/log/Xorg.2.log:(WW) I810(0): Successfully set original devices /var/log/Xorg.2.log:(WW) I810(0): Setting the original video mode instead of restoring /var/log/Xorg.2.log:(WW) I810(0): Extended BIOS function 0x5f05 failed. /var/log/Xorg.2.log:(WW) I810(0): Successfully set original devices (2) /var/log/Xorg.2.log:(WW) I810(0): Successfully set original devices /var/log/Xorg.2.log:(WW) I810(0): Setting the original video mode instead of restoring /var/log/Xorg.2.log:(WW) I810(0): Extended BIOS function 0x5f05 failed. /var/log/Xorg.2.log:(WW) I810(0): Successfully set original devices (2) no chyba bede musial:) no chyba ze mi jakos pomozecie:) a to mam w konsoli po uruchumieniu gry: [Moskwa@lenovo ~]$ sh et ET 2.60 linux-i386 Mar 10 2005 ----- FS_Startup ----- Current search path: /home/Moskwa/.etwolf/etmain /home/Moskwa/enemy-territory/etmain/pak2.pk3 (22 files) /home/Moskwa/enemy-territory/etmain/pak1.pk3 (10 files) /home/Moskwa/enemy-territory/etmain/pak0.pk3 (3725 files) /home/Moskwa/enemy-territory/etmain/mp_bin.pk3 (6 files) /home/Moskwa/enemy-territory/etmain ---------------------- 3763 files in pk3 files execing default.cfg couldn't exec language.cfg couldn't exec autoexec.cfg Hunk_Clear: reset the hunk ok ------- Input Initialization ------- Joystick is not active. ------------------------------------ Bypassing CD checks ----- Client Initialization ----- ----- Initializing Renderer ---- ------------------------------- ----- Client Initialization Complete ----- ----- R_Init ----- ...loading libGL.so.1: Initializing OpenGL display ...setting mode 4: 800 600 Using XFree86-VidModeExtension Version 2.2 XF86DGA Mouse (Version 2.0) initialized XFree86-VidModeExtension Activated at 800x600 Using 8/8/8 Color bits, 24 depth, 0 stencil display. GL_RENDERER: Mesa DRI Intel® 915GM 20050225 x86/MMX/SSE2 Initializing OpenGL extensions ...GL_S3_s3tc not found ...ignoring GL_EXT_texture_env_add ...using GL_ARB_multitexture ...using GL_EXT_compiled_vertex_array ...GL_NV_fog_distance not found ...ignoring GL_EXT_texture_filter_anisotropic Initializing GLX extensions ... GLX_SGI_swap_control not found ... GLX_SGI_video_sync not found XF86 Gamma extension initialized GL_VENDOR: Tungsten Graphics, Inc GL_RENDERER: Mesa DRI Intel® 915GM 20050225 x86/MMX/SSE2 GL_VERSION: 1.3 Mesa 6.4.2 GL_EXTENSIONS: GL_ARB_depth_texture GL_ARB_fragment_program GL_ARB_imaging GL_ARB_multisample GL_ARB_multitexture GL_ARB_point_parameters GL_ARB_shadow GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ARB_vertex_program GL_ARB_window_pos GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_equation_separate GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_clip_volume_hint GL_EXT_cull_vertex GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_convolution GL_EXT_copy_texture GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_histogram GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_point_parameters GL_EXT_polygon_offset GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_subtexture GL_EXT_texture GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_object GL_EXT_texture_rectangle GL_EXT_vertex_array GL_3DFX_texture_compression_FXT1 GL_APPLE_client_storage GL_APPLE_packed_pixels GL_ATI_blend_equation_separate GL_IBM_rasterpos_clip GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_INGR_blend_func_separate GL_MESA_pack_invert GL_MESA_ycbcr_texture GL_MESA_window_pos GL_NV_blend_square GL_NV_light_max_exponent GL_NV_texture_rectangle GL_NV_texgen_reflection GL_NV_vertex_program GL_NV_vertex_program1_1 GL_OES_read_format GL_SGI_color_matrix GL_SGI_color_table GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_border_clamp GL_SGIS_texture_edge_clamp GL_SGIS_texture_lod GL_SGIX_depth_texture GL_SUN_multi_draw_arrays GLX_EXTENSIONS: GLX_ARB_get_proc_address GLX_ARB_multisample GLX_EXT_import_context GLX_EXT_visual_info GLX_EXT_visual_rating GLX_MESA_allocate_memory GLX_OML_swap_method GLX_SGI_make_current_read GLX_SGIS_multisample GLX_SGIX_fbconfig GL_MAX_TEXTURE_SIZE: 2048 GL_MAX_ACTIVE_TEXTURES_ARB: 8 PIXELFORMAT: color(24-bits) Z(24-bit) stencil(0-bits) MODE: 4, 800 x 600 fullscreen hz:N/A GAMMA: hardware w/ 0 overbright bits CPU: rendering primitives: single glDrawElements texturemode: GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST picmip: 1 texture bits: 0 multitexture: enabled compiled vertex arrays: enabled texenv add: disabled compressed textures: disabled anisotropy: 1.0 NV distance fog: disabled Initializing Shaders ----- finished R_Init ----- ------- sound initialization ------- /dev/dsp: Device or resource busy Could not open /dev/dsp ------------------------------------ Sound memory manager started Sys_LoadDll(/home/Moskwa/.etwolf/etmain/ui.mp.i386.so)... Sys_LoadDll(/home/Moskwa/.etwolf/etmain/ui.mp.i386.so) failed: "/home/Moskwa/.etwolf/etmain/ui.mp.i386.so: cannot open shared object file: No such file or directory" Sys_LoadDll(/home/Moskwa/enemy-territory/etmain/ui.mp.i386.so)... ok Sys_LoadDll(ui) found **vmMain** at 0x7a71f40 Sys_LoadDll(ui) succeeded! Found high quality video and fast CPU --- Common Initialization Complete --- Opening IP socket: localhost:27960 Hostname: localhost.localdomain Alias: localhost Alias: lenovo IP: 127.0.0.1 Started tty console (use +set ttycon 0 to disable) execing preset_high.cfg r_colorbits will be changed upon restarting. r_depthbits will be changed upon restarting. r_picmip will be changed upon restarting. r_mode will be changed upon restarting. r_texturebits will be changed upon restarting. RE_Shutdown( 1 ) Hunk_Clear: reset the hunk ok ----- Initializing Renderer ---- ------------------------------- ----- R_Init ----- ...loading libGL.so.1: Initializing OpenGL display ...setting mode 6: 1024 768 Using XFree86-VidModeExtension Version 2.2 XF86DGA Mouse (Version 2.0) initialized XFree86-VidModeExtension Activated at 1024x768 Using 4/4/4 Color bits, 24 depth, 0 stencil display. GL_RENDERER: Mesa DRI Intel® 915GM 20050225 x86/MMX/SSE2 Initializing OpenGL extensions ...GL_S3_s3tc not found ...ignoring GL_EXT_texture_env_add ...using GL_ARB_multitexture ...using GL_EXT_compiled_vertex_array ...GL_NV_fog_distance not found ...ignoring GL_EXT_texture_filter_anisotropic Initializing GLX extensions ... GLX_SGI_swap_control not found ... GLX_SGI_video_sync not found XF86 Gamma extension initialized GL_VENDOR: Tungsten Graphics, Inc GL_RENDERER: Mesa DRI Intel® 915GM 20050225 x86/MMX/SSE2 GL_VERSION: 1.3 Mesa 6.4.2 GL_EXTENSIONS: GL_ARB_depth_texture GL_ARB_fragment_program GL_ARB_imaging GL_ARB_multisample GL_ARB_multitexture GL_ARB_point_parameters GL_ARB_shadow GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ARB_vertex_program GL_ARB_window_pos GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_equation_separate GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_clip_volume_hint GL_EXT_cull_vertex GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_convolution GL_EXT_copy_texture GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_histogram GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_point_parameters GL_EXT_polygon_offset GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_subtexture GL_EXT_texture GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_object GL_EXT_texture_rectangle GL_EXT_vertex_array GL_3DFX_texture_compression_FXT1 GL_APPLE_client_storage GL_APPLE_packed_pixels GL_ATI_blend_equation_separate GL_IBM_rasterpos_clip GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_INGR_blend_func_separate GL_MESA_pack_invert GL_MESA_ycbcr_texture GL_MESA_window_pos GL_NV_blend_square GL_NV_light_max_exponent GL_NV_texture_rectangle GL_NV_texgen_reflection GL_NV_vertex_program GL_NV_vertex_program1_1 GL_OES_read_format GL_SGI_color_matrix GL_SGI_color_table GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_border_clamp GL_SGIS_texture_edge_clamp GL_SGIS_texture_lod GL_SGIX_depth_texture GL_SUN_multi_draw_arrays GLX_EXTENSIONS: GLX_ARB_get_proc_address GLX_ARB_multisample GLX_EXT_import_context GLX_EXT_visual_info GLX_EXT_visual_rating GLX_MESA_allocate_memory GLX_OML_swap_method GLX_SGI_make_current_read GLX_SGIS_multisample GLX_SGIX_fbconfig GL_MAX_TEXTURE_SIZE: 2048 GL_MAX_ACTIVE_TEXTURES_ARB: 8 PIXELFORMAT: color(32-bits) Z(24-bit) stencil(0-bits) MODE: 6, 1024 x 768 fullscreen hz:N/A GAMMA: hardware w/ 0 overbright bits CPU: rendering primitives: single glDrawElements texturemode: GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR picmip: 0 texture bits: 32 multitexture: enabled compiled vertex arrays: enabled texenv add: disabled compressed textures: disabled anisotropy: 1.0 NV distance fog: disabled Initializing Shaders ----- finished R_Init ----- Sys_LoadDll(/home/Moskwa/.etwolf/etmain/ui.mp.i386.so)... Sys_LoadDll(/home/Moskwa/.etwolf/etmain/ui.mp.i386.so) failed: "/home/Moskwa/.etwolf/etmain/ui.mp.i386.so: cannot open shared object file: No such file or directory" Sys_LoadDll(/home/Moskwa/enemy-territory/etmain/ui.mp.i386.so)... ok Sys_LoadDll(ui) found **vmMain** at 0x794ff40 Sys_LoadDll(ui) succeeded! ]\quit ----- CL_Shutdown ----- RE_Shutdown( 1 ) ----------------------- ----- CL_Shutdown ----- ----------------------- Shutdown tty console pracuje w (_linuxie_ → Linuksie) ORT nie długo wiec nie znam sie zabardzo, chodz widze ze jest kilka bledow bo czegos brakuje, przynajmniej tak mi sie wydaje:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Październik 13, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 13, 2006 grep -E 'WW|EE' /var/log/Xorg.* /var/log/Xorg.0.log:(WW) I810: No matching Device section for instance (BusID PCI:0:2:1) found /var/log/Xorg.0.log:(WW) I810(0): Bad V_BIOS checksum /var/log/Xorg.0.log:(WW) I810(0): Bad V_BIOS checksum /var/log/Xorg.0.log:(WW) I810(0): config file hsync range 31.5-48.5kHz not within DDC hsync ranges. /var/log/Xorg.0.log:(WW) I810(0): config file vrefresh range 40-70Hz not within DDC vrefresh ranges. Możesz jeszcze pokazac fragment xorg.conf odpowiedzialny za tę kartę? Ona ma obsługiwaną zmianę rozdzielczości przez BIOS, więc stąd mogą właśnie wynikac problemy. W FC6 jest wersja, która już BIOS-u do tego nie potrzebuje -> http://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/Xorg Może aktualizacja do FC6 rozwiąże Twój problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
M&M Napisano Październik 13, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 13, 2006 W sumie to czekam na Fc6, na jej ostateczna wersje A tu jest moj xorg.conf Section "Device" Identifier "Videocard0" Driver "i810" VendorName "Videocard vendor" BoardName "Intel Corporation Mobile 915GM/GMS/910GML Express Graphics Controller" EndSection Section "Screen" Identifier "Screen0" Device "Videocard0" Monitor "Monitor0" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 16 Modes "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 24 Modes "1024x768" "800x600" "640x480" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ponury Napisano Październik 13, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 13, 2006 a czy problemem tu nie jest zbyt słaba karta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
M&M Napisano Październik 13, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 13, 2006 Powiem tak to jest 128 Mb Normalnie to jest intel 900 ale sterowniki pod linuxem sa do tego pisane jako i810 pod windowsem mi nawet dziala most wanted wiec nie wiem czy to jest za slaba karta:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzabcio Napisano Październik 13, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 13, 2006 /var/log/Xorg.2.log:(EE) I810(0): [dri] DRIScreenInit failed. Disabling DRI Czy aby na pewno masz akcelerację w systemie? glxinfo | grep -i direct Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
M&M Napisano Październik 13, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 13, 2006 ~]$ glxinfo | grep -i direct direct rendering: Yes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smopi Napisano Październik 21, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 21, 2006 Miałem dokłądnie to samo z kartą Intela zintegrowaną z płytą główną. Zdaje się, że problem jest w sterach do tej karty. Dokładnie nie pamiętam co podgrałem z FC6 (xorg pewnie i coś tam jeszcze) ale gra ruszyła. Pewnie jak zainstalujesz FC6 to problemu nie będzie. Jak Ci się spieszy to mozesz poeksperymentowac z repozytoriami testing i development FC5. U mnie poszło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
M&M Napisano Październik 21, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 21, 2006 Przynajmniej wiem ze nie jestem/byłem sam z tym problemem;) Poczekam do FC6 i w tedy napisze czy problem sie nadal powtarza;) Pozdrowienia Marcin. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
M&M Napisano Październik 29, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 29, 2006 W Fedorze 6 blad ten nie wystepuje , czyli jednak gajownik mial racje ze to moze chodzic o zmiane rozdzielczosci poprzez bios;) Pozdrawiam Marcin:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
