Neo+sagem - Can't Get Synchro....
sparky
Kupilem pudelko z neostrada i....
Can't get synchro within 60 seconds - taki komunikat dostaje po
odpaleniu startadsl
modem Sagem - zrobilem wszystko co radza na odpowiednich www czyli:
1. sciagniety sterownik eagle 1.04
2. zainstalowany - na francuskie pytania 'no' :)
3. /etc/analog/adiusbadsl wyedytowany VPI - same zera
4. /etc/ppp/chap-secrets i pap-secrets maja user * haslo *
5. /etc/ppp/options.adsl - wpisany user i persist
6. dodane wpisy do fstab i inittab
i rezultatem:
7. mam modul adiusbadsl
8. mam w /proc/driver/adimodem/001-002 (lub inne cyferki) - cat 001-002 daje 'send DSP code' - wysylam adictrl -d i DSP code succesfully loaded.
9. startadsl i Can't get synchro within 60 seconds - koniec.
10. cat 001-002 'modem is initialising'
8a - opcjonalnie adictrl -w i Can't get synchro within 60 seconds....
ifconfig ma tylko lo, lampka ADSL oczywiscie sie nie zapala.
Moze to wazne - jak w czasie waiting for synchro wyjme kabel usb i wloze dostaje memory violation error, ZAPALA sie na stale lampka adsl ale ginie 001-002 itd pewnie nie wazne :)
Wszelka pomoc mile widziana!! Glupio tak odpalac Windowsa "tylko" dla internetu :(
Distro - FC1.
w archiwum googli ten sam problem mial juz ktos:
http://www.it-faq.pl/news_archives/pl.comp...g/msg00737.html
rozwiazania jednak brak.
tomek
Moze to Ci pomoze: http://www.fedora.pl/site/forum/index.php?...p?showtopic=543
Nie mam Sagema (mialem, ale wymienili na Thomsona bo Sagem byl zwalony) i nie moge Ci zbytnio pomoc, ale:
Mam nadzieje ze tylko niedokladnie napisales, bo powinno byc "[email protected]" "*" "haslo" "*'
Powodzenia ;)
sparky czytałeś mój mini-neo-howto ?? :unsure:
Sprawdzałem również na jajach 2.4 (na RH) i działało ... zapewne się gdzieś po prostu "zagubiłeś" ;) - stawiam na:
Musimy jeszcze poprawić/wyedytować następujące pliki:
[...]  o /etc/ppp/chap-secrets
powinien wyglądać następująco:
# cat /etc/ppp/chap-secrets
[email protected]   *   hasło   *
Uwaga: W powyższym pliku do oddzielenia "gwiazdek" od loginu i hasła użyłem klawisza TAB zamiast klawisza SPACJI. Nie może się tam znajdować nic ponad to - system często dopisuję nam użytkownika adsl itp .... musimy to wykasować.
pozdr
PS. Zrób tak jak napisałem, z nowymi sterownikami, a stawiam browar - że zadziała ... :D
czytalem Twoje faq oczywiscie jak i wiele innych - wierzcie mi to nie kwestia bledu w pliku pap- lub chap-secrets, to nie kwestia loginu lub "loginu"...
cos nie tak z usb musi byc bo - w windowsie tez nie jest dobrze. powinno byc tak ze jesli DSLMON jest w autostarcie to odpala sie automatem i wystarczy polaczyc. i na innym kompie mi tak dziala a ma tym po odpaleniu gasnie lampka PWR. Muesz wyjac kabel usb i wlozyc ponownie - wtedy zalapuje (tak oczywiscie nie powinno byc).
i podobnie w linuksie gdzies tu tkwi blad. usb jest oczywiscie wkompilowane w jadro (inne urzadzenia dzialaja)
pewnie gdybym mial linuksa na tym innym kompie to tez by zadzialalo...
pomozcie!!! dzis caly dzis mialem robotke i na ten caly dzien przenioslem sie do windowsa (outlooka otworzylem po prawie roku...) - i choc win98 chodzi mi szybciej niz Fedora to jednak bylo.... strasznie.... zwisow oczywiscie niejeden, nawet bluescreena dostalem :( ......
sparky
hmmm - w jaki sposob sprawdzic usb?
wymiana modemu raczej nie wchodzi w gre - w koncu tylko na tym kompie nie dziala (na drugim pod win98 jest ok)
juz nie wiem co dalej.... w ten sposob odejde od linuksa jak mi sie pomysly skoncza.... nie bardzo to sobie wyobrazam ale .... :(
Wcześniej pisałeś, że na windzie też nie jest dobrze ... tak więc o co chodzi? ;)
Zapewne masz coś nie tak z modemem ....
pozdr
jest tak:
- mam 2 kompy - ten 'problematyczny' z win98 i fedora - drugi z win98
- ten 'problematyczny' nie laczy pod fedora ale pod winda tez jest cos nie tak (jak pisalem trza usb kabel wyjac i wlozyc by zalapal po odpaleniu)
- na tym drugim kompie jest wszystko pod winda ok.
wiec winie raczej kompa niz modem choc poobserwuje uwaznie jeszcze...
dopisek do tego posta z informacjami ktore moze ktos przetworzy i wylapie cos potrzebnego.
zainstlowane sterowniki eagle-usb 1.9.8 i dalej to samo :(
to po odpaleniu kompa:
[root@ZDZISIO root]# tail -20 /var/log/messages
Aug 20 14:24:41 ZDZISIO xinetd: xinetd startup succeeded
Aug 20 14:24:43 ZDZISIO xinetd[6494]: xinetd Version 2.3.12 started with
libwrap loadavg options compiled in.
Aug 20 14:24:43 ZDZISIO xinetd[6494]: Started working: 1 available service
Aug 20 14:24:44 ZDZISIO xfs: xfs startup succeeded
Aug 20 14:24:44 ZDZISIO messagebus: messagebus startup succeeded
Aug 20 14:24:45 ZDZISIO xfs: ignoring font path element
/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic (unreadable)
Aug 20 14:24:45 ZDZISIO eagle-usb: Nawi?zywanie poł?czenia :
Aug 20 14:24:45 ZDZISIO rc: Starting eagle-usb:  succeeded
/usr/lib/openoffice/share/fonts/truetype (unreadable)
Aug 20 14:25:05 ZDZISIO gdm(pam_unix)[6720]: session opened for user tomek
by (uid=0)
Aug 20 14:25:06 ZDZISIO gconfd (tomek-6790): uruchamianie (wersja 2.4.0),
pid 6790, uĹĽytkownik "tomek"
Aug 20 14:25:06 ZDZISIO gconfd (tomek-6790): Uzyskano adres
"xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory" do ĹşrĂłdĹ\202a konfiguracji
tylko do odczytu na pozycji 0
"xml:readwrite:/home/tomek/.gconf" do zapisywalnego ĹşrĂłdĹ\202a
konfiguracji na pozycji 1
"xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.defaults" do ĹşrĂłdĹ\202a konfiguracji
tylko do odczytu na pozycji 2
Aug 20 14:25:08 ZDZISIO kernel: PCI: Found IRQ 11 for device 00:0b.0
Aug 20 14:25:08 ZDZISIO kernel: PCI: Sharing IRQ 11 with 00:11.0
Aug 20 14:25:41 ZDZISIO su(pam_unix)[6912]: session opened for user root by
tomek(uid=500)
status
[root@ZDZISIO root]# eaglestat
eagle-usb status display
Driver version 1.9.8
USB Bus : 002    USB Device : 003        Dbg mask: 0x0
Ethernet Interface : none
MAC: 00:60:4c:43:a5:e0
Tx Rate  0000000000  Rx Rate  0000000000  Crc      0000000000
FEC      0000000000  Margin  0000000000  Atten    0000000000 dB
VID-CPE  0000000000  VID-CO  0000000000  HEC      0000000000
VPI      0000000000  VCI      0000000035  Delin          GOOD
Cells Rx 0000000000  Cells Tx 0000000000
Pkts Rx  0000000000  Pkts Tx  0000000000
OAM      0000000000  Bad VPI  0000000000  Bad CRC  0000000000
Oversiz. 0000000000
Modem is initializing(INITIALIZING)
komunikat ktory mi sie sni po nocach :)
[root@ZDZISIO root]# eaglectrl -s
to po wyjeciu i wlozeniu kabla usb - czyli modem sie wykrywa i
laduje ladnie
Aug 20 14:37:47 ZDZISIO logger: Using DSP code for POTS line
Aug 20 14:37:47 ZDZISIO kernel: [eagle-usb] ioctl EU_IO_OPTIONS received
Aug 20 14:37:47 ZDZISIO logger: DSP code successfully loaded.
Aug 20 14:37:47 ZDZISIO kernel: [eagle-usb] ioctl EU_IO_DSP received
Aug 20 14:37:47 ZDZISIO kernel: [eagle-usb] Loading DSP code to device...
Aug 20 14:37:48 ZDZISIO kernel: [eagle-usb] DSP code successfully loaded to
device
Aug 20 14:37:48 ZDZISIO kernel: usb-uhci.c: ENXIO 80000580, flags 0, urb
c4877440, burb c48777c0
c48779c0, burb c48776c0
Aug 20 14:37:48 ZDZISIO kernel: [eagle-usb] ioctl EU_IO_OPTIONS received
Aug 20 14:37:48 ZDZISIO devlabel: devlabel service started/restarted
Aug 20 14:37:48 ZDZISIO kernel: [eagle-usb] ioctl EU_IO_DSP received
Aug 20 14:37:48 ZDZISIO kernel: [eagle-usb] Loading DSP code to device...
device
Aug 20 14:37:49 ZDZISIO kernel: [eagle-usb] ioctl EU_IO_OPTIONS received
Aug 20 14:37:49 ZDZISIO kernel: [eagle-usb] ioctl EU_IO_DSP received
Aug 20 14:37:49 ZDZISIO kernel: [eagle-usb] Loading DSP code to device...
Aug 20 14:37:49 ZDZISIO kernel: [eagle-usb] DSP code successfully loaded to
device
Aug 20 14:37:51 ZDZISIO devlabel: devlabel service started/restarted
piwo dla tego kto pomoze!! wysle poczta :)
  • 2 weeks later...
ja bawię sie FC1 od czterech dni i nie udało mi się jeszcze skonfigurowac Neo z sagem ( Przy okazji-moze ktoś pomoże :huh: ) ale miałem podobny problem ze startem neo po Win XP , po długich sprawdzaniach okazało się że... winnym jest kabel telefoniczny, tak spróchniały, że sygnał nie mógł logować do serw.Neo-po trzykrotnym zgłoszeniu pod sławną błękitna linię :angry: przyjechał technik, wymienił za free i wszystko OK. Zanim zdemolujesz kompa zadzwoń na błekitna i zarządaj sprawdzenia parametrów sieci. Pozdrawiam, Arek.
Mam ten sam problem, z tym ze w debianie.
kompiluje jajko (2.4.27) uzywam sterownikow eagle-usb-1.9.8
mam odpalony modol eagle-usb, jednak gdy w
eagleconfig, wszystko konfiguruje i jest
Waiting for synchro...
czeka 60 s, po czym wywala error. Glowie sie juz z tym od tygodnia codziennie po kilka godzin. Juz nawet Mandrak`a sobie zainstalowalem, bo podobno jest autodetekcja i tez ani rusz, dioda ADSL sie nie swieci.
Zaznaczam, ze pod XP na tym samym komputerze wszystko smiga az milo popatrzec.
Nie rozlacza, nie ssie, wszystko OK
POPRAWKA
Problem tkwi w sterownikach. Zainstalowalem najnowsza wersje 1.9.9 i wszystko ladnie chodzi
