qwerty123 Napisano Październik 19, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 19, 2006 Mam problem z wieszajaca sie Fedora. Pisze sobie program w KWrite i nagle zaciecie i nic totalny zawias na nic nie reaguje. Tak to mi sie XP nawet nie zawiesil. Mialem juz tak kilka razy co jest? Jajko: 2.6.17-1.2187_FC5smp. A juz na pewno zawiesi sie jak Juk szuka mp3 do biblioteki na partycji windowsa. Mam zainstalowany sterownik captive-ntfs. Czy to moze byc wina tego? Slyszalem ze jest dobry (mozna zapisywac na ntfs!) Zawias tez mial miejsce pod OpenOffice.org. Mialem tez raz taki problem, ze caly czas dysk pracowal a system strasznie zaczal powoli dzialac. Skonczylo sie jak wyzej:( Mozecie mi cos poradzic, czego to moze byc wina? Czy to jajko czy jakies sterowniki? Lacznie to juz chyba z 10 razy sie zawiesil w ciagu 2 tygodni(!) Prosze o pomoc Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mati_17 Napisano Październik 19, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 19, 2006 Ja używając tego sterownika do NTFS-ów na Auroxie 11.1 także stwierdziłem że system podczas zapisu lub odczytu strasznie nieraz potrafił zamulać, więc w sumie moge potwierdzić twoje przypuszczenia. Teraz mam Fedorę 5 i dodatkową partycję FAT32 przez którą wymieniam pliki między Windowsem a Linuxem bez żadnych sterowników . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Październik 19, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 19, 2006 mozna zapisywac na ntfs! ntfs-3g - szybsze, prostsze, nie obciaza komputera no i nic sie nie wiesza. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dj_oko Napisano Październik 20, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 20, 2006 Zalezy na jakich plikach pracujesz. Jezeli OO.org działa jako edytor plików z partycji NTFS to nic dziwnego. Możliwe też, że jeśli ta partycja jest podmonotowana na stałe, to Fedorze przypomni sobie ze warto zindeksować system plików i zapuści updatedb Wtedy też mozesz mieć zwiechę. Na źle obsługiwanych systemach plików to się zdarzy zaqwsze. Nieważne czy chodzi o partycję NTFS, czy o porysowaną płytkę CD-ROM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qwerty123 Napisano Październik 24, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 24, 2006 Tak, mam zamontowana partycje na stale. Heh dzis dwa razy zawisla. Po prostu przy zwyklym przegladaniu stron www. Nie wiem czy to koniecznie jest przyczyna ntfs. Bo dysk nie pracuje. Po prostu przegladam strone i nagle zwis. Albo poprzedni przypadek pracuje w konsoli i nagle kursor sie nie rusza. Zadnej reakcji... reset Aha OO.org nie uruchamiam z partycji ntfs:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swiatex Napisano Październik 25, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 25, 2006 skasuj linijki od ntfs w fstab i zobacz jaki będzie skutek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adi1981 Napisano Październik 25, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 25, 2006 nie używasz czasem sterowników binarnych z nvidii/ati ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Październik 25, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 25, 2006 To jeszcze ja Pokaz co Ci wyswietla free Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qwerty123 Napisano Październik 26, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 26, 2006 free total used free shared buffers cached Mem: 1034128 531344 502784 0 33360 333240 -/+ buffers/cache: 164744 869384 Swap: 522072 0 522072 Binarnych czyli z rpm? To nie. Instalowalem tak jak w FAQ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adi1981 Napisano Październik 26, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 26, 2006 binarnych w sensie tych bezposrednio/posrednio od producenta, czyli albo ze strony ati/nvidia, albo kmod-nvidia/kmod-fglrx z livny. Z karta nvidii mialem czesto takie zwiechy totalne przy sterach nvidii, na domyslnym sterowniku "nv" nie bylo problemów, niestety nie bylo tez wtedy akceleracji 3D (chociaz to mi akurat nie przeszkadzalo - wazne ze sie juz nie kisil system) daj su -c 'mcedit /etc/X11/xorg.conf' i jesli w sekcji DEVICE masz Driver "nvidia" to zmien na Driver "nv" i zobacz czy wtedy dalej sie bedzie zwieszal system. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qwerty123 Napisano Październik 26, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 26, 2006 Section "Device" Identifier "aticonfig-Device[0]" Driver "fglrx" Option "UseInternalAGPGART" "no" Option "backingstore" "true" EndSection Problem w tym ze mam ati. Ale slyszalem ze sa jeszcze bardziej zj****ne. Hmm czyli co to sterowniki do karty moga miec taki wplyw? Heh przed chwila mi sie znow zawiesil..... Albo wkleje caly xorg.conf:) # XFree86 4 configuration created by pyxf86config Section "ServerLayout" Identifier "Default Layout" Screen 0 "aticonfig-Screen[0]" 0 0 InputDevice "Mouse0" "CorePointer" InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard" EndSection Section "Files" # Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together) # By default, a font server independent of the X server is # used to render fonts. FontPath "unix/:7100" EndSection Section "Module" Load "dbe" Load "extmod" Load "fbdevhw" Load "glx" Load "record" Load "freetype" Load "type1" Load "dri" EndSection Section "InputDevice" # Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1)) # Option "Xleds" "1 2 3" # To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable. # Option "XkbDisable" # To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the # lines below (which are the defaults). For example, for a non-U.S. # keyboard, you will probably want to use: # Option "XkbModel" "pc102" # If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use: # Option "XkbModel" "microsoft" # # Then to change the language, change the Layout setting. # For example, a german layout can be obtained with: # Option "XkbLayout" "de" # or: # Option "XkbLayout" "de" # Option "XkbVariant" "nodeadkeys" # # If you'd like to switch the positions of your capslock and # control keys, use: # Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps" # Or if you just want both to be control, use: # Option "XkbOptions" "ctrl:nocaps" # Identifier "Keyboard0" Driver "kbd" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbLayout" "pl" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Mouse0" Driver "mouse" Option "Protocol" "IMPS/2" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "ZAxisMapping" "4 5" Option "Emulate3Buttons" "yes" EndSection Section "Monitor" Identifier "aticonfig-Monitor[0]" Option "VendorName" "ATI Proprietary Driver" Option "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor" Option "DPMS" "true" EndSection Section "Device" Identifier "aticonfig-Device[0]" Driver "fglrx" Option "UseInternalAGPGART" "no" Option "backingstore" "true" EndSection Section "Screen" Identifier "aticonfig-Screen[0]" Device "aticonfig-Device[0]" Monitor "aticonfig-Monitor[0]" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 24 Modes "1600x1200" "1280x1024" "1024x768" EndSubSection EndSection Section "DRI" Group 0 Mode 0666 EndSection Section "Extensions" Option "Composite" "Enable" Option "RENDER" "Enable" EndSection Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adi1981 Napisano Październik 26, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 26, 2006 spróbuj "fglrx" zamienic na "radeon" i wylacz composite i render (disable). Ewentualnie mozesz tez chyba zahashowac Option "UseInternalAGPGART" "no" Option "backingstore" "true" I zobacz czy wtedy dalej sie bedzie zwieszalo u mnie w sekcji module jest jeszcze Load "drm" - tez mozesz spróbowac dopisac :] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
