Wl8310
johnyk
Witam, kupiłem taką karte: WL8310 Planet. System już stoi z rok (zaraz jak się pojawiła FC5) no i teraz musze zmienić sieciówkę. Jak to zrobić? Czy muszę używać NDISWrappera? Czy sterowniki są już jądrze? Szukałem informacji ale opisy znalazłem dla FC3 więc trochę stare. No i inne jądra wtedy były. Podpowie mi ktoś? Baardzo proszę bo muszę z wingrozy korzystać... Na nie swoim laptopie jeszcze.
Witam, kupilem taka karte: WL8310 Planet.
Karta wspierana przez sterowniki madwifi (niewolne, wiec deweloperzy jadra nie pomoga Ci w przypadku ewentualnych niestabilnosci systemu).
http://linux-wless.passys.nl/query_part.ph...anet+Technology
Raczej niezbyt udany zakup. Ludzie maja z tym problemy:
http://forum.slackware.pl/viewtopic.php?t=12004
http://gentoo-wiki.com/HARDWARE_ar5212
Sterowniki madwifi masz w rpm.livna.org
Dzięki za informację. Sterowniki znalazłem na madwifi.org. Instalacja z rpm poszła gładko. Wykonałem kilka ruchów przykazanych w dokumentacji i działa bardzo fajnie. Szukałem karty która będzie działac bez ndisa i znalazłem. A zresztą, tu chodziło o czułośc odbiornika w karcie, bo AP daleko. Działa- 3 kreski są (71%). A inna karta, ale też ze sterownikami linuksa dawała jedną kreskę zasięgu (24%). Na tej samej antenie. Więc zakup jednak dobry :-)
Tyle, że jakoś nie bardzo wiem, jak zrobić, by karta sama wstawała po uruchomieniu komputera.
Muszę w konsoli wykonac 4 polecenia (pod root) by inet chodził...
Te polecenia to:
iwconfig ath0 essid "JohnyK"
ifconfig ath0 192.168.0.103 netmask 255.255.255.0 up
iwconfig ath0 key s:dialog281xxxx
route add default gw 192.168.0.1
Gdzie to wrzucić by samo ruszało?
Co z tego skoro to jest zamknięty sterownik? Równie dobrze można używać Windowsa.
http://www.openbsd.org/lyrics.html#39
http://wiki.fedorapl.org/Hardware/BinarneSterowniki
Czytałeś http://madwifi.org/wiki/UserDocs/Distro/RedHat ? (plik /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ath0) system-config-network powinien też móc to poprawnie skonfigurować.
Że zamknięty to wiem. Jeżeli trzeba kiedyś będzie- to zapłacę. Używam linuksa, bo lubię gnome, bo nie lubie windowsa, choc na dysku mam LEGALNE HomeXP. I tyle. A to czy ster jest zamknięty to jakoś mało mnie interesuje. Ma być legalny i użyteczny. I jest. A Tobie dziękuję za podpowiedź. Teraz wszystko działa :-) Pozdrówka i jeszcze raz dziękuję.
Powinno Cię to jednak interesować. Gdyby nikogo to nie obchodziło to mielibyśmy taką sytuację → http://www.uwsg.indiana.edu/hypermail/linu...512.0/0972.html
Niby dlaczego Windows się tak wieszał? Bo miał badziewne sterowniki. Teraz to samo robi się z Linuksem: użytkownicy ładują do jądra śmieci, a potem się dziwią, że system chodzi niestabilnie.
Tu Cie jednak muszę zmartwić. Według wielu deweloperów jądra zamknięte sterowniki są nielegalne. Myślisz, że dlaczego OpenSUSE nie będzie ich rozprowadzać? http://lists.opensuse.org/opensuse-announc...2/msg00003.html
No to skoro tak, to nie będzie wyjścia. Używac sterowników Win (choć bardzo tego nie chcę) najwyżej będę musiał. Ta karta ma najlepszą czułość i jeżeli będzie taka potrzeba- to się użyje tego, co producent wymyślił dla windows. I tyle. Ale informacje, jak zresztą zawsze, podajesz niezwykle precyzyjnie co ułatwia zresztą podejmowanie wielu decyzji a z Twoich porad korzystałem już kilka razy. No cóż, dzięki w każdym razie.
No to skoro tak, to nie bedzie wyjscia. Uzywac sterowników Win (choc bardzo tego nie chce) najwyzej bede musial.
Nie chodzilo mi o to. Uzywanie ndiswrappera i windowsowych sterowników jest jeszcze gorsze ;-) Chcialem tylko bys sie nastepnym razem zastanowil podczas kupna sprzetu. Teraz to juz po ptokach i nie masz wyboru. Na pewno da sie wybrac dobra karte z otwartymi sterownikami -- trzeba tylko dluzej w googlach posiedziec.
  • 2 weeks later...
Panowe a mi pomozecie ?:> Jestem laikiem w dziedzinach (_linuxa_ → Linuksa) ORT, a przydałoby mi sie połączenie z internetem :)
mam karte planet'a wl 8310, chce zainstalować madwifi i juz na samym początku problem...
[root@localhost ~]# cd madwifi
[root@localhost madwifi]# make install
/bin/sh: line 0: cd: /lib/modules/2.6.15-1.2054_FC5/build: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Makefile.inc:89: *** /lib/modules/2.6.15-1.2054_FC5/build is missing, please set KERNELPATH. Stop.
nie bardzo wiem co to znaczy i jak ominąc owy problem... prosze o pomoc i wyrozumialośc...
Nikt Cie jeszcze nie nauczył, że nie powinno się instalować programów przez make install? Narobisz tylko bałaganu w systemie.
/bin/sh: line 0: cd: /lib/modules/2.6.15-1.2054_FC5/build: Nie ma takiego pliku ani katalogu..
1° Brakuje Ci pakietu kernel-devel
2° Na tym jądrze nie zainstalujesz tych sterowników. Miały pewien "błąd", który powodował, że zamknięte sterowniki się na nim nie kompilowały. Proponuję Ci lepiej zainstalować FC6 i gotowe pakiety ściągnąć stąd → http://rpm.livna.org/fedora/6/
Jeśli jednak się upierasz przy FC5 to zaktualizuj kernel → http://wiki.fedorapl.org/Administracja/KernelUpdate i ściągnij pakiety stąd → http://rpm.livna.org/fedora/5/
To jak mam to robic ? Nikt mnie nie nauczyl bo dopiero zaczynam przygode z Linuxem...
Czy jako laik poradze sobie z aktualizowaniem Kernela ?
Edit:
Szukałem tego kernela-devela ale nie moge tego znaleśc :( Wolałbym to zrobić na FC5 bo mam wolne łącze i nie chce mi sie tego tak długo sciagać..
Instalować z gotowych paczek. Jeśli nie ma to rekompilować SRPM lub samemu tworzyć pakiety.
Jeśli będziesz robił dokładnie tak jak jest napisane w wiki to tak.
Jest tam gdzie nowsze jądro. Szukaj tutaj → http://sunsite.mff.cuni.cz/pub/fedora/updates/ Zresztą wszystko masz opisane w wiki...
Gajowniczku jądro zainstalowałem juz tego devela tez, wszystko poszło pięknie i ładnie ale teraz kolejny bubel z madwifi
[root@localhost ~]# rpm -i kmod-madwifi-0.9.2-2.2.6.18_1.2200.fc5.i686.rpm
ostrzeżenie: kmod-madwifi-0.9.2-2.2.6.18_1.2200.fc5.i686.rpm: Nagłówek V3 DSA signature: NOKEY, key ID a109b1ec
madwifi-kmod-common >= 0.9.2 jest wymagany przez kmod-madwifi-0.9.2-2.2.6.18_1.2200.fc5.i686
Jądro mam z taką koncówką2.6.18_1.2200.fc5.i686 ...
HELP :ph34r:
Należy zainstalowac na raz madwifi i kmod-madwifi.
Podział sterownika na dwie części wynika ze sposobu pakietowania modułów jądra -> http://fedoraproject.org/wiki/Packaging/KernelModules
