pysiak Napisano Październik 25, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 25, 2006 Witam przy probie instalacji pakiety kmod-ntfs wypluwa [root@amd Pysiak]# yum install kmod-ntfs Loading "installonlyn" plugin Setting up Install Process Setting up repositories Reading repository metadata in from local files Parsing package install arguments Resolving Dependencies --> Populating transaction set with selected packages. Please wait. ---> Package kmod-ntfs.i686 0:2.1.27-2.2.6.18_1.2798.fc6 set to be installed --> Running transaction check --> Processing Dependency: ntfs-kmod-common >= 2.1.27 for package: kmod-ntfs --> Finished Dependency Resolution Error: Missing Dependency: ntfs-kmod-common >= 2.1.27 is needed by package kmod-ntfs co jest przeciez powinno pobrac to czego brakuje moze byc to http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idp...noarch.rpm.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swiatex Napisano Październik 25, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 25, 2006 yum clean all ale teraz są serwery obciążone więc nie dziw się jeżeli i tak nie będzie działać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adi1981 Napisano Październik 25, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 25, 2006 yum clean all też nei pomoże, mam to samo i tak się zastanawiam czy to błąd w paczkowaniu, czy też na livnie zapomnieli wrzucić kmod-ntfs-common do repo fc6. a co do pytania to owszem, ta paczka wystarczy, tyle że trzeba ją i kmod-ntfs zainstalować z palca, ściągnąć do jednego katalogu i dać su -c 'rpm -ivh ntfs-kmod-common-2.1.27-2.lvn6.noarch.rpm kmod-ntfs-2.1.27-2.2.6.18_1.2798.fc6.i686.rpm' Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ades Napisano Listopad 4, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 4, 2006 su -c 'rpm -ivh /home/tomek/Desktop/NTFS/ntfs-kmod-common-2.1.27-2.lvn6.noarch.rpm /home/tomek/Desktop/NTFS/ntfs-kmod-2.1.27-2.2.6.18_1.2798.fc6.src.rpm' błąd: Niespełnione zależności: ntfs-kmod >= 2.1.27 jest wymagany przez ntfs-kmod-common-2.1.27-2.lvn6.noarch Też nie działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Listopad 5, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 5, 2006 Naucz się najpierw rozróżniać pakiety źródłowe od zwykłych → http://wiki.fedorapl.org/Administracja/RPM#nazewnictwo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vip3r Napisano Listopad 5, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 5, 2006 czesc! Jestem tu nowy (kiedys cos tam nawet pisalem (ale to bylo za czasów fc2 albo fc3 ) i prosze mnie nie bic Slcuhajcie zainstalowalem sobie FC6 i próbowalem zainstalowac ntfs. wygladalo to dokladnie mniej wiecej tak: [root@vip3r vip3r]# yum install kmod-ntfs Loading "installonlyn" plugin Setting up Install Process Setting up repositories Reading repository metadata in from local files Parsing package install arguments Resolving Dependencies --> Populating transaction set with selected packages. Please wait. ---> Downloading header for kmod-ntfs to pack into transaction set. kmod-ntfs-2.1.27-2.2.6.18 100% |=========================| 6.2 kB 00:00 ---> Package kmod-ntfs.i686 0:2.1.27-2.2.6.18_1.2798.fc6 set to be installed --> Running transaction check --> Processing Dependency: ntfs-kmod-common >= 2.1.27 for package: kmod-ntfs --> Processing Dependency: kernel-i686 = 2.6.18-1.2798.fc6 for package: kmod-ntfs --> Restarting Dependency Resolution with new changes. --> Populating transaction set with selected packages. Please wait. ---> Downloading header for ntfs-kmod-common to pack into transaction set. ntfs-kmod-common-2.1.27-2 100% |=========================| 4.9 kB 00:00 ---> Package ntfs-kmod-common.noarch 0:2.1.27-2.lvn6 set to be updated ---> Downloading header for kernel to pack into transaction set. kernel-2.6.18-1.2798.fc6. 100% |=========================| 206 kB 00:03 ---> Package kernel.i686 0:2.6.18-1.2798.fc6 set to be installed --> Running transaction check Dependencies Resolved ============================================================================= Package Arch Version Repository Size ============================================================================= Installing: kmod-ntfs i686 2.1.27-2.2.6.18_1.2798.fc6 livna 106 k Installing for dependencies: kernel i686 2.6.18-1.2798.fc6 core 16 M ntfs-kmod-common noarch 2.1.27-2.lvn6 livna 54 k Transaction Summary ============================================================================= Install 3 Package(s) Update 0 Package(s) Remove 0 Package(s) Total download size: 16 M Is this ok [y/N]: y Downloading Packages: (1/3): kmod-ntfs-2.1.27-2 100% |=========================| 106 kB 00:01 (2/3): ntfs-kmod-common-2 100% |=========================| 54 kB 00:00 (3/3): kernel-2.6.18-1.27 100% |=========================| 16 MB 04:40 warning: rpmts_HdrFromFdno: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID a109b1ec Importing GPG key 0xA109B1EC "Livna.org rpms <[email protected]>" Is this ok [y/N]: y Running Transaction Test Finished Transaction Test Transaction Check Error: package kernel-2.6.18-1.2798.fc6 is already installed file /boot/System.map-2.6.18-1.2798.fc6 from install of kernel-2.6.18-1.2798.fc6 conflicts with file from package kernel-2.6.18-1.2798.fc6 file /boot/config-2.6.18-1.2798.fc6 from install of kernel-2.6.18-1.2798.fc6 conflicts with file from package kernel-2.6.18-1.2798.fc6 file /boot/symvers-2.6.18-1.2798.fc6.gz from install of kernel-2.6.18-1.2798.fc6 conflicts with file from package kernel-2.6.18-1.2798.fc6 file /boot/vmlinuz-2.6.18-1.2798.fc6 from install of kernel-2.6.18-1.2798.fc6 conflicts with file from package kernel-2.6.18-1.2798.fc6 co popsulem? Powiedzcie mi jak mam zrobic, zeby dzialalo - uprasza sie o wytlumaczenie jak 5 latkowi od poczatku do konca po sznurku :wink: edit: nie wiem co z tym calym kmode wiec zainstalowalem sobie ntfs-3g potem oczywiscie reboot (trzeba bylo? ) i niestety dalej nie widze nigdzie partycji ntfs (pewnie cos teraz trzeba zrobic a ja nie wiem co...). POMÓZCIE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Listopad 5, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 5, 2006 cześć! ... POMÓŻCIE Najpierw pokaz co Ty tam masz w systemieuname -rm rpm -qa | grep kernel- | sort rpm -qa | grep kmod- | sort to zobaczymy co dalej. Cos mi sie widzi, ze nadal masz i586 w systemie (a podpowiadalem Ci w innym topicu jak go podmienic...) Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adi1981 Napisano Listopad 5, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 5, 2006 Link. Było już o tym kilka razy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vip3r Napisano Listopad 5, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 5, 2006 mam i686. [vip3r@vip3r ~]$ uname -rm 2.6.18-1.2798.fc6 i686 [vip3r@vip3r ~]$ rpm -qa | grep kernel- | sort kernel-2.6.18-1.2798.fc6 kernel-headers-2.6.18-1.2798.fc6 [vip3r@vip3r ~]$ rpm -qa | grep kmod- | sort Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Listopad 5, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 5, 2006 mam i686. Nie masz. Te komendy nie mówią jakie masz jądra, a tylko jaki masz system. http://forum.fedora.pl/index.php?s=&sh...ost&p=73326 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vip3r Napisano Listopad 5, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 5, 2006 hym racja nadal mam i586 [vip3r@vip3r ~]$ rpm -q --qf '%{name}-%{version}-%{release}.%{arch}.rpm\n' kernel kernel-2.6.18-1.2798.fc6.i586.rpm ale szczerze mówiac i tak nie wiem co to znaczy Adi1981 czytałem już inne tematy ale jak już wspominałem chcial bym, aby ktoś mnie za raczke poprowadził krok po kroku co i jak bo tego co jest w innych tematach nie rozumiem (wybacz). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Listopad 5, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 5, 2006 ale szczerze mówiac i tak nie wiem co to znaczy Masz nie ten kernel co trzeba. chcial bym, aby ktoś mnie za raczke poprowadził krok po kroku co i jak bo tego co jest w innych tematach nie rozumiem (wybacz). Czego nie rozumiesz w linku, którego Ci dałem? Mam tam dopisać jak się ściąga pliki z Internetu czy jak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vip3r Napisano Listopad 5, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 5, 2006 [root@vip3r vip3r]# rpm -Uvh --replacepkgs --replacefiles kernel-2.6.18-1.2798.fc6.i686.rpm blad: otwarcie kernel-2.6.18-1.2798.fc6.i686.rpm nie powiodlo sie: Nie ma takiego pliku ani katalogu "numerki" ? gdzies jest blad, jaki mam wpisac numer kernel'a? sciagam to jadro wlasnie z ftp://ftp.uni-bayreuth.de/pub/redhat.com/...98.fc6.i686.rpm jak sciagne to wtedy mam wklepac: # rpm -Uvh --replacepkgs --replacefiles kernel-2.6.18-1.2798.fc6.i686.rpm tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Listopad 5, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 5, 2006 blad: otwarcie kernel-2.6.18-1.2798.fc6.i686.rpm nie powiodlo sie: Nie ma takiego pliku ani katalogu Czego tu nie rozumiesz? W katalogu, w którym teraz jestes nie ma tego pliku i tyle. sciagam to jadro wlasnie z ftp://ftp.uni-bayreuth.de/pub/redhat.com/...98.fc6.i686.rpm Zamiast sciagac jadro z wersji rozwojowej lepiej uzyj dla FC6. http://sunsite.mff.cuni.cz/pub/fedora/updates/6/ (ten mirror co podales nie jest w pelni zsynchronizowany) http://sunsite.mff.cuni.cz/pub/fedora/6/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vip3r Napisano Listopad 5, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 5, 2006 dobra mam juz i686 ale nadal nie widze partycji nitfs, co mam teraz zrobic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
