bun_cyk_cyk Napisano Październik 26, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 26, 2006 Zainstaslowalem FC6(i386), wszystko ladnie poszlo, pierwsze uruchomienie i jakas konfiguracja(SElinuxa wylaczylem) i ekran troche przesuniety w lewo. Po tej konfiguracji restart a potem po uruchomieniu wyswietla sie ekran z paskiem ladowania i tez ekran przesuniety. Po zaladowaniu przechodzi do logowania(gdm) i tu jest ten psikus, bo wlasnie tam nie przechodzi, zamiast ekranu logowania pojawia sie albo biale albo czarne albo w paski tlo(po kazdym restracie jakos inaczej ) i czasem jest myszka czasem nie. Myszka chodzi nomrlanie(o ile sie pojawi) wiec sie komuter nie zacial, do konsoli przjesc nie moge(ctrl+alt+F1 nie dziala). Jak mi sie wyswietla ladowanie to moge przejsc do konsoli ale jak ma wejsc do logowania to ekran sie wylacza. Uruchomilem z rescue, zrobilem updatea i zainstalowalem kernela(teraz mam dwa, róznia sie tym ze jeden na koncu nazyw ma FC6xen a drugi porpsotu FC6). Usnunolem gdm i nadal to samo. Mam Pentium D 2.8, 1 giga ramu, radeona 9600pro. Any idea ? UPDATE Zapomnialem dodac ze FC5 mi smiagala bez problemów, mialem formatowanie, zminielem procesor i plyte glówna(teraz mam asrocka 775V88 LGA), zainstalowalem FC6 i dalej juz wiecie. UPDATE #2 Pliki xorg.conf(/etc/X11/) i Xorg.0.log(/var/log/) http://naturamed.home.pl/fedoraproblem.rar UPDATE #3 Po kilku radach: Wygenrowalem nowy xorg.conf(TU do zasania) poprzez : X -configure zastapilem stary plik nowym. Potem system-config-display i ekran robi sie czarny....wylacza sie, a po chwili lata mi blad monitora(gwygenrowany przez niego, taki jak sie go odlaczy od komutera) "Sync. Out of range" ale odswierzanie mam ustatione takie jak w dokumntacji monitora(samsung SyncMaster 755 dfx). Ten komunikat o odswierzaniu pojawil mi sie tylko raz, bo przewaznie po wylaczeniu monitora to juz sie nic nie dzieje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AlienJR Napisano Październik 29, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 29, 2006 Ktoś potrafi pomóc mojemu kumplowi? Na marginesie jak na razie jest pewien sukces u kolegi - system działa na runlevelu 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Październik 29, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 29, 2006 Po załadowaniu przechodzi do logowania(gdm) i tu jest ten psikus, bo właśnie tam nie przechodzi, zamiast ekranu logowania pojawia sie albo białe albo czarne albo w paski tło(po każdym restracie jakoś inaczej Usunięcie rhgb pomaga? http://naturamed.home.pl/fedoraproblem.rar Tylko nie rar... "Sync. Out of range" ale odświerzanie mam ustatione takie jak w dokumntacji monitora(samsung SyncMaster 755 dfx). Może nie masz w sekcji Screen ustawionego monitora i X-y same probują wybrać ustawienia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AlienJR Napisano Październik 29, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 29, 2006 Usunięcie rhgb pomaga? Nie pomyślałem o rhgb. Jutro powiem mu co ma zrobić. [update] Usunięcie rhgb nie robi żadnej różnicy. Tylko nie rar... Już mu o tym powiedziałem. Niestety on szarym, przeciętnym windowsowcem jest i musi się jeszcze wiele nauczyć. :-) Może nie masz w sekcji Screen ustawionego monitora i X-y same probują wybrać ustawienia? On mówił, że X-y dobrze ustawiły mu częstotliwości odświerzania, ale ja mu nie wierze.. Jutro rano pójde do niego i sam sprawdzę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bun_cyk_cyk Napisano Październik 29, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 29, 2006 Z przymusu musiałem dzisiaj zainstalować FC5 i poszło bez problemu. Problem narodził się gdy musiałem zamontować nfts, zainstalowałem yumem kmod-ntfs ale żeby to działalo to zasał mi jeszcze kernela nowego, po restarcie uruchomiłem z nowym jądrem no i mam to samo co pisałem wcześniej. Usunięcie rhgb nic nie dało. Przy robieniu X -configure na koniec wyskakuje mi: (WW)Radeon: no matching device section for instance (BusId PCI:1:0:1) found (**) Radeon(0): radeonpreinit Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ponury Napisano Październik 29, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 29, 2006 Ja mam takie pytanie, ktos cos z generatorem xorg.conf w Fedorze 6 zrobil? Bo juz chyba w trzecim poscie widze ze ten plik zawiera tylko 4 sekcje a wsród nich brak sekcji "Monitor", a z tego co czytalem to jest ona niezbedna. A potem Xorg.0.log mozna poczytac: (WW) No monitor specified for screen "Screen0". (WW) The core pointer device wasn't specified explicitly in the layout. Using the default mouse configuration. (WW) No FontPath specified. Using compiled-in default. u mnie na FC5 samo utworzylo jeszcze sekcje "Monitor" "Files" "Module" i drugi "InputDevice" dla myszy i w logu Xorg zadnych bledów nie widac, no poza tymi zwiazanymi z bledami w sterowniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AlienJR Napisano Październik 29, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 29, 2006 Ja mam takie pytanie, ktoś coś z generatorem xorg.conf w Fedorze 6 zrobił? Bo już chyba w trzecim poście widzę że ten plik zawiera tylko 4 sekcje a wśród nich brak sekcji "Monitor", a z tego co czytałem to jest ona niezbędna. To jeszcze nie tragedia, bo można uzupełnić. W tym wątku najwyraźniej jest problem z jądrem. :-/ Trzeba czekać, aż to poprawią i Linux będzie gotowy do zakutalizowania. ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lucgocz Napisano Październik 30, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 30, 2006 Witam! Miałem podobny problem. Po instalacji zarówno podczas logowania jak i po zalogowaniu ekran mi się przesuwał tak jakby był za duży (w górę i w dół). Sprawdziłem rozdzielczość i była OK. Kiedy wszedłem do menu Ekran przy opcji monitor było: nieznany. Więc ręcznie wybrałem typ mojego monitora i problem znikł (do wyboru są CRT lub LCD). Może to pomoże :-) Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Październik 31, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 31, 2006 Ja mam takie pytanie, ktoś coś z generatorem xorg.conf w Fedorze 6 zrobił? Tak, teraz używana jest autokonfiguracja X-ów → http://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/Xorg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bun_cyk_cyk Napisano Listopad 3, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 3, 2006 Problem rozwiązany, wystarczyło zainstalować sterowniki do karty graficznej. Co prawda system jakoś dziwnie działa, przycina się : / Znaczy, czasem jest tak ze działa myszka ale ekran nie reaguje na nią, muszę zrobić alt+tab albo zmienić pulpit klawiaturą i się odcina. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
