Amos Napisano Listopad 1, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 1, 2006 No właśnie. Podając przy konfiguracji KDM jaki się ma menedżęr bootowania (GRUB, LILO czy żaden) można przy wybraniu 'Uruchom komputer ponownie' wybrać jaki system ma się uruchomić po restarcie kompa. W FC5 nie było z tym problemu - gdy wybrałem Fedorkę, to uruchamiała się Fedorka z pominięciem menu GRUBa, a gdy Windows, to startował od razu Windows. Myślałem, że tak samo będzie w FC6. Ale niestety. Po wybraniu Windows uruchomiła mi się ... Fedorka. I tak jest cały czas. Obojętnie czy wyłączam komputer, czy go restartuję, uruchamia się Fedora, a menu GRUBa w ogóle się nie pokazuje... Czy muszę instalować od nowa GRUBa?? W katalogu /boot/grub są wszystkie pliki, a grub.conf jest zupełnie normalny: # grub.conf generated by anaconda # # Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file # NOTICE: You have a /boot partition. This means that # all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg. # root (hd0,0) # kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/hda2 # initrd /initrd-version.img #boot=/dev/hda timeout=10 splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz #hiddenmenu title Fedora Core 6 (2.6.18-1.2798.fc6) root (hd0,0) kernel /vmlinuz-2.6.18-1.2798.fc6 ro root=LABEL=/1 rhgb initrd /initrd-2.6.18-1.2798.fc6.img title Micrososft Windows 98 SE map (hd0) (hd1) map (hd1) (hd0) rootnoverify (hd1,0) chainloader +1 Jeszcze wczoraj było wszystko normalnie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Amos Napisano Listopad 1, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 1, 2006 Poblem rozwiązany!! Wystarczyło dopisać default=0 do grub.conf... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
