Sterowniki Ati Radeon
maq96
czy ktos komu udalo sie postawic sterowniki Ati (2D i 3D) na jadrze 2.6 moglby opisac jak tego dokonal? mysle ze pomogloby to wielu userom
ja walcze juz od tygodnia i bezskutecznie. robie wszystko wedlug http://www.fedorafaq.org/#radeon i za cholere nie moge zainstalowac 3D.
zaznaczam ze walczylem na wszelkie mozliwe sposoby z kernelem, czyli wkompilowane /dev/agpgart jako modul i dri, pozniej pozbylem sie tego calkowicei i tez kupa! za kazdym razem wywala mi MESA zamiast
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc
probowalem na wiele sposobow wciskac i odladowywac te moduly
dodam ze przy instalacji nie wywala zadnych bledow
kernel 2.6.8.1 / update fedora core 2 na biezaco
ASUS A7N8X Deluxe/ Radeon 9600Pro
Cześć !!!
Najważniejsze aby mieć w jądrze:
- sterownik do twojej płyty AGP jako moduł
- agpgart jako moduł
wyłączony Direct Rendering i włączony MTR
Potem ściągasz stery z sita Ati, oczywiście się nie zainstalują, ale i tak polecam pracę z poziomu konsoli nie X. Mając jądro 2.6.x niezbędny jest poniższy patch: Przechodzisz do katalogu /lib/modules/fglrx
Patchujesz żródła patch -p1 nazwa.pliku. Budujesz moduł i go instalujesz. Potem fglrxconfig ustawiasz parametry jakie masz. Potem musisz wygenerowany plik skopiwać na xorg.conf. Jest jeszcze jeden mały myk. Zawsze musiałem w tym pliku wykomentować linijkę z
# BusID "PCI:0:10:0"
Jak to już masz to
modprobe twoj sterownik AGP (u mnie modprobe via_agp )
następnie modprobe fglrx
i glxgears kręcą się aż miło.
diff -ur build_mod.old/2.6.x/Makefile build_mod/2.6.x/Makefile
--- build_mod.old/2.6.x/Makefile 2004-03-17 23:00:29.000000000 +0100
+++ build_mod/2.6.x/Makefile 2004-05-29 21:17:58.684389712 +0200
@@ -11,7 +11,7 @@
endif
EXTRA_CFLAGS += \
- -Idrivers/char/drm/ \
+ -I$(DRMINCLUDES) \
-D__AGP__ \
-DFGL \
-DFGL_LINUX \
diff -ur build_mod.old/firegl_public.c build_mod/firegl_public.c
--- build_mod.old/firegl_public.c 2004-03-17 23:00:29.000000000 +0100
+++ build_mod/firegl_public.c 2004-05-29 20:47:10.140411112 +0200
@@ -236,15 +236,24 @@
/* global structures */
+int ip_firegl_open(struct inode* inode, struct file* filp)
+{ return firegl_open(inode, filp); }
+int ip_firegl_release(struct inode* inode, struct file* filp)
+{ return firegl_release(inode, filp); }
+int ip_firegl_ioctl(struct inode* inode, struct file* filp, unsigned int cmd, unsigned long arg)
+{ return firegl_ioctl(inode, filp, cmd, arg); }
+int ip_firegl_mmap(struct file* filp, struct vm_area_struct* vma)
+{ return firegl_mmap(filp, vma); }
static struct file_operations firegl_fops =
#ifdef THIS_MODULE
owner: THIS_MODULE,
#endif
- open: firegl_open,
- release: firegl_release,
- ioctl: firegl_ioctl,
- mmap: firegl_mmap,
+ open: ip_firegl_open,
+ release: ip_firegl_release,
+ ioctl: ip_firegl_ioctl,
+ mmap: ip_firegl_mmap,
typedef struct {
@@ -672,7 +681,7 @@
typedef wait_queue_t* wait_queue_head_t;
#endif
-__ke_wait_queue_head_t* __ke_alloc_wait_queue_head_struct(void)
+__ke_wait_queue_head_t* ATI_API_CALL __ke_alloc_wait_queue_head_struct(void)
__ke_wait_queue_head_t* queue_head;
queue_head = kmalloc(sizeof(wait_queue_head_t), GFP_KERNEL);
@@ -689,13 +698,13 @@
return queue_head;
-void __ke_free_wait_queue_head_struct(__ke_wait_queue_head_t* queue_head)
+void ATI_API_CALL __ke_free_wait_queue_head_struct(__ke_wait_queue_head_t* queue_head)
if (queue_head)
kfree(queue_head);
-__ke_wait_queue_t* __ke_alloc_wait_queue_struct(void)
+__ke_wait_queue_t* ATI_API_CALL __ke_alloc_wait_queue_struct(void)
__ke_wait_queue_t* queue;
queue = kmalloc(sizeof(wait_queue_t), GFP_KERNEL);
@@ -703,18 +712,18 @@
return queue;
-void __ke_free_wait_queue_struct(__ke_wait_queue_t* queue)
+void ATI_API_CALL __ke_free_wait_queue_struct(__ke_wait_queue_t* queue)
if (queue)
kfree(queue);
-void __ke_wake_up_interruptible(__ke_wait_queue_head_t* queue_head)
+void ATI_API_CALL __ke_wake_up_interruptible(__ke_wait_queue_head_t* queue_head)
wake_up_interruptible((wait_queue_head_t*)(void *)queue_head);
-void __ke_add_wait_queue(__ke_wait_queue_head_t* queue_head, __ke_wait_queue_t* entry)
+void ATI_API_CALL __ke_add_wait_queue(__ke_wait_queue_head_t* queue_head, __ke_wait_queue_t* entry)
// initialisation (delayed)
#ifdef __WAITQUEUE_INITIALIZER
@@ -742,7 +751,7 @@
add_wait_queue((wait_queue_head_t*)(void *)queue_head, (wait_queue_t*)(void *)entry);
-void __ke_remove_wait_queue(__ke_wait_queue_head_t* queue_head, __ke_wait_queue_t* entry)
+void ATI_API_CALL __ke_remove_wait_queue(__ke_wait_queue_head_t* queue_head, __ke_wait_queue_t* entry)
// current->state = TASK_RUNNING;
remove_wait_queue((wait_queue_head_t*)(void *)queue_head,
@@ -750,27 +759,27 @@
// sheduler
-void __ke_schedule(void)
+void ATI_API_CALL __ke_schedule(void)
schedule();
-int __ke_signal_pending(void)
+int ATI_API_CALL __ke_signal_pending(void)
return signal_pending(current);
-void __ke_set_current_state_task_interruptible(void)
+void ATI_API_CALL __ke_set_current_state_task_interruptible(void)
current->state = TASK_INTERRUPTIBLE;
-void __ke_set_current_state_task_running(void)
+void ATI_API_CALL __ke_set_current_state_task_running(void)
-void __ke_configure_sigmask(__ke_sigset_t *pSigMask)
+void ATI_API_CALL __ke_configure_sigmask(__ke_sigset_t *pSigMask)
sigemptyset((sigset_t*)(void *)pSigMask);
sigaddset((sigset_t*)(void *)pSigMask, SIGSTOP);
@@ -779,14 +788,14 @@
sigaddset((sigset_t*)(void *)pSigMask, SIGTTOU);
-void __ke_block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *pPriv, __ke_sigset_t *pSigMask)
+void ATI_API_CALL __ke_block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *pPriv, __ke_sigset_t *pSigMask)
#if LINUX_VERSION_CODE >= 0x020400
block_all_signals(notifier,pPriv,(sigset_t*)(void *)pSigMask);
#endif
-void __ke_unblock_all_signals(void)
+void ATI_API_CALL __ke_unblock_all_signals(void)
unblock_all_signals();
@@ -828,7 +837,7 @@
#endif
#if !defined(__ia64__)
-unsigned long __ke__cmpxchg(volatile void *ptr, unsigned long old,
+unsigned long ATI_API_CALL __ke__cmpxchg(volatile void *ptr, unsigned long old,
unsigned long new, int size)
#ifndef __HAVE_ARCH_CMPXCHG
@@ -841,19 +850,19 @@
-__ke_dev_t __ke_getdevice(__ke_device_t *dev)
+__ke_dev_t ATI_API_CALL __ke_getdevice(__ke_device_t *dev)
return ((device_t*)dev)->device;
-const char* __ke_module_parm(void)
+const char* ATI_API_CALL __ke_module_parm(void)
return firegl;
-int __ke_inode_rdev_minor(struct inode* inode)
+int ATI_API_CALL __ke_inode_rdev_minor(struct inode* inode)
#ifndef MINOR
return minor(inode->i_rdev);
@@ -864,27 +873,27 @@
-void* __ke_get_file_priv(struct file* filp)
+void* ATI_API_CALL __ke_get_file_priv(struct file* filp)
return filp->private_data;
-void __ke_set_file_priv(struct file* filp, void* private_data)
+void ATI_API_CALL __ke_set_file_priv(struct file* filp, void* private_data)
filp->private_data = private_data;
-int __ke_file_excl_open(struct file* filp)
+int ATI_API_CALL __ke_file_excl_open(struct file* filp)
return (filp->f_flags & O_EXCL) != 0;
-int __ke_file_rw_open(struct file* filp)
+int ATI_API_CALL __ke_file_rw_open(struct file* filp)
return (filp->f_flags & 3) != 0;
-unsigned int __ke_file_counter(struct file *filp)
+unsigned int ATI_API_CALL __ke_file_counter(struct file *filp)
return filp->f_count.counter;
@@ -895,24 +904,24 @@
-int __ke_getpid(void)
+int ATI_API_CALL __ke_getpid(void)
return current->pid;
-int __ke_geteuid(void)
+int ATI_API_CALL __ke_geteuid(void)
return current->euid;
-unsigned long __ke_jiffies(void)
+unsigned long ATI_API_CALL __ke_jiffies(void)
return jiffies;
-void __ke_udelay(unsigned long usecs) // delay in usec
+void ATI_API_CALL __ke_udelay(unsigned long usecs) // delay in usec
unsigned long start;
unsigned long stop;
@@ -948,7 +957,7 @@
udelay(usecs); /* delay value might get checked once again */
-void __ke_mdelay(unsigned long msecs) // delay in msec
+void ATI_API_CALL __ke_mdelay(unsigned long msecs) // delay in msec
mdelay(msecs);
@@ -956,33 +965,33 @@
// TODO: These here get obsolete in future, use the ia64 code below
// Johannes
-unsigned long __ke_virt_to_bus(void* address)
+unsigned long ATI_API_CALL __ke_virt_to_bus(void* address)
return virt_to_bus(address);
-unsigned long __ke_virt_to_phys(void* address)
+unsigned long ATI_API_CALL __ke_virt_to_phys(void* address)
return virt_to_phys(address);
-void* __ke_high_memory(void)
+void* ATI_API_CALL __ke_high_memory(void)
return high_memory;
-int __ke_pci_enable_device(__ke_pci_dev_t* dev)
+int ATI_API_CALL __ke_pci_enable_device(__ke_pci_dev_t* dev)
return (pci_enable_device( (struct pci_dev*)(void *)dev ));
#if defined(__x86_64__) || defined(__ia64__)
-void* __ke_pci_alloc_consistent(__ke_pci_dev_t* dev, int size, void *dma_handle)
+void* ATI_API_CALL __ke_pci_alloc_consistent(__ke_pci_dev_t* dev, int size, void *dma_handle)
return (pci_alloc_consistent( (struct pci_dev*)(void *)dev, size, dma_handle));
-void __ke_pci_free_consistent(__ke_pci_dev_t* dev, int size, unsigned long cpu_addr,
+void ATI_API_CALL __ke_pci_free_consistent(__ke_pci_dev_t* dev, int size, unsigned long cpu_addr,
unsigned int dma_handle)
pci_free_consistent( (struct pci_dev*)(void *)dev, size, (void *)cpu_addr,
@@ -992,7 +1001,7 @@
-int __ke_error_code(enum __ke_error_num errcode)
+int ATI_API_CALL __ke_error_code(enum __ke_error_num errcode)
switch (errcode)
@@ -1027,7 +1036,7 @@
-void __ke_mod_inc_use_count(void)
+void ATI_API_CALL __ke_mod_inc_use_count(void)
#if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,0)
__module_get(THIS_MODULE);
@@ -1036,7 +1045,7 @@
#endif
-void __ke_mod_dec_use_count(void)
+void ATI_API_CALL __ke_mod_dec_use_count(void)
module_put(THIS_MODULE);
@@ -1047,86 +1056,86 @@
-void __ke_down_struct_sem(__ke_device_t *dev, int index)
+void ATI_API_CALL __ke_down_struct_sem(__ke_device_t *dev, int index)
down(&(((device_t*)dev)->struct_sem[index]));
-void __ke_up_struct_sem(__ke_device_t *dev, int index)
+void ATI_API_CALL __ke_up_struct_sem(__ke_device_t *dev, int index)
up(&(((device_t*)dev)->struct_sem[index]));
-void __ke_sema_init(struct semaphore* sem, int value)
+void ATI_API_CALL __ke_sema_init(struct semaphore* sem, int value)
sema_init(sem, value);
-__ke_size_t __ke_sema_size(void)
+__ke_size_t ATI_API_CALL __ke_sema_size(void)
return sizeof(struct semaphore);
-void __ke_down(struct semaphore* sem)
+void ATI_API_CALL __ke_down(struct semaphore* sem)
down(sem);
-void __ke_up(struct semaphore* sem)
+void ATI_API_CALL __ke_up(struct semaphore* sem)
up(sem);
-void __ke_atomic_inc(void* v)
+void ATI_API_CALL __ke_atomic_inc(void* v)
atomic_inc((atomic_t*)v);
-void __ke_atomic_dec(void* v)
+void ATI_API_CALL __ke_atomic_dec(void* v)
atomic_dec((atomic_t*)v);
-void __ke_atomic_add(int val, void* v)
+void ATI_API_CALL __ke_atomic_add(int val, void* v)
atomic_add(val, (atomic_t*)v);
-void __ke_atomic_sub(int val, void* v)
+void ATI_API_CALL __ke_atomic_sub(int val, void* v)
atomic_sub(val, (atomic_t*)v);
-int __ke_atomic_read(void* v)
+int ATI_API_CALL __ke_atomic_read(void* v)
return atomic_read((atomic_t*)v);
-void __ke_atomic_set(void* v, int val)
+void ATI_API_CALL __ke_atomic_set(void* v, int val)
atomic_set((atomic_t*)v, val);
-void __ke_spin_lock(__ke_device_t *dev, int ndx)
+void ATI_API_CALL __ke_spin_lock(__ke_device_t *dev, int ndx)
spin_lock(&(((device_t*)dev)->spinlock[ndx]));
-void __ke_spin_unlock(__ke_device_t *dev __attribute__((unused)), int ndx __attribute__((unused)))
+void ATI_API_CALL __ke_spin_unlock(__ke_device_t *dev __attribute__((unused)), int ndx __attribute__((unused)))
spin_unlock(&(((device_t*)dev)->spinlock[ndx]));
-void __ke_lock_kernel(void)
+void ATI_API_CALL __ke_lock_kernel(void)
lock_kernel();
-void __ke_unlock_kernel(void)
+void ATI_API_CALL __ke_unlock_kernel(void)
unlock_kernel();
@@ -1141,7 +1150,7 @@
typedef int (*PFNMUNLOCK)(unsigned long start, __ke_size_t len);
-int __ke_sys_mlock(unsigned long start, __ke_size_t len)
+int ATI_API_CALL __ke_sys_mlock(unsigned long start, __ke_size_t len)
#ifdef FGL_USE_SCT
PFNMLOCK sys_mlock = (PFNMLOCK)sys_call_table[__NR_mlock];
@@ -1156,7 +1165,7 @@
#endif
-int __ke_sys_munlock(unsigned long start, __ke_size_t len)
+int ATI_API_CALL __ke_sys_munlock(unsigned long start, __ke_size_t len)
#ifdef FGL_USE_SCT
PFNMUNLOCK sys_munlock = (PFNMUNLOCK)sys_call_table[__NR_munlock];
@@ -1174,7 +1183,7 @@
typedef int (*PFNMODIFYLDT)(int func, void *ptr, unsigned long bytecount);
-int __ke_sys_modify_ldt(int func, void *ptr, unsigned long bytecount)
+int ATI_API_CALL __ke_sys_modify_ldt(int func, void *ptr, unsigned long bytecount)
#ifdef FGL_USE_SCT
PFNMODIFYLDT sys_modify_ldt = (PFNMODIFYLDT)sys_call_table[__NR_modify_ldt];
@@ -1199,7 +1208,7 @@
#ifdef __KE_NO_VSPRINTF
-void __ke_printk(const char* fmt, ...)
+void ATI_API_CALL __ke_printk(const char* fmt, ...)
char buffer[256];
va_list marker;
@@ -1230,7 +1239,7 @@
#else
-void __ke_print_info(const char* fmt, ...)
+void ATI_API_CALL __ke_print_info(const char* fmt, ...)
char msg[256] = KERN_INFO;:
va_list marker;
@@ -1240,7 +1249,7 @@
va_end(marker);
-void __ke_print_error(const char* fmt, ...)
+void ATI_API_CALL __ke_print_error(const char* fmt, ...)
char msg[256] = KERN_ERR;
va_list marker;
@@ -1250,7 +1259,7 @@
va_end(marker);
-void __ke_print_debug(const char* fmt, ...)
+void ATI_API_CALL __ke_print_debug(const char* fmt, ...)
char msg[256] = KERN_DEBUG;
va_list marker;
@@ -1264,7 +1273,7 @@
-int __ke_capable(enum __ke_cap cap)
+int ATI_API_CALL __ke_capable(enum __ke_cap cap)
switch (cap)
@@ -1280,7 +1289,7 @@
return capable(cap);
-void __ke_cap_effective_raise(enum __ke_cap cap)
+void ATI_API_CALL __ke_cap_effective_raise(enum __ke_cap cap)
switch (cap)
@@ -1296,17 +1305,17 @@
cap_raise(current->cap_effective, cap);
-__ke_u32 __ke_get_cap_effective()
+__ke_u32 ATI_API_CALL __ke_get_cap_effective()
return cap_t(current->cap_effective);
-void __ke_set_cap_effective(__ke_u32 cap)
+void ATI_API_CALL __ke_set_cap_effective(__ke_u32 cap)
cap_t(current->cap_effective) = cap;
-unsigned long __ke_ram_available(void)
+unsigned long ATI_API_CALL __ke_ram_available(void)
struct sysinfo si;
@@ -1319,22 +1328,22 @@
#endif
-int __ke_copy_from_user(void* to, const void* from, __ke_size_t size)
+int ATI_API_CALL __ke_copy_from_user(void* to, const void* from, __ke_size_t size)
return copy_from_user(to, from, size);
-int __ke_copy_to_user(void* to, const void* from, __ke_size_t size)
+int ATI_API_CALL __ke_copy_to_user(void* to, const void* from, __ke_size_t size)
return copy_to_user(to, from, size);
-int __ke_verify_area(int type, const void * addr, unsigned long size)
+int ATI_API_CALL __ke_verify_area(int type, const void * addr, unsigned long size)
return verify_area(type, addr, size);
-int __ke_get_pci_device_info(__ke_pci_dev_t* dev, __ke_pci_device_info_t *pinfo)
+int ATI_API_CALL __ke_get_pci_device_info(__ke_pci_dev_t* dev, __ke_pci_device_info_t *pinfo)
if ( dev )
@@ -1346,7 +1355,7 @@
return -EINVAL;
-int __ke_check_pci(int busnum, int devnum, int funcnum, __ke_u16* vendor, __ke_u16* device, unsigned int* irq)
+int ATI_API_CALL __ke_check_pci(int busnum, int devnum, int funcnum, __ke_u16* vendor, __ke_u16* device, unsigned int* irq)
struct pci_dev* pci_dev;
@@ -1366,7 +1375,7 @@
return 1;
-int __ke_pci_get_irq(__ke_pci_dev_t *dev, unsigned int* irq)
+int ATI_API_CALL __ke_pci_get_irq(__ke_pci_dev_t *dev, unsigned int* irq)
if (!dev)
return 0;
@@ -1377,52 +1386,52 @@
return 1;
-__ke_pci_dev_t* __ke_pci_find_device (unsigned int vendor, unsigned int dev, __ke_pci_dev_t* from)
+__ke_pci_dev_t* ATI_API_CALL __ke_pci_find_device (unsigned int vendor, unsigned int dev, __ke_pci_dev_t* from)
return (__ke_pci_dev_t*)pci_find_device( vendor, dev, (struct pci_dev *)(void *)from );
-void* __ke_malloc(__ke_size_t size)
+void* ATI_API_CALL __ke_malloc(__ke_size_t size)
return kmalloc(size, GFP_KERNEL);
-void __ke_free_s(void* p, __ke_size_t size)
+void ATI_API_CALL __ke_free_s(void* p, __ke_size_t size)
kfree(p);
-void* __ke_vmalloc(__ke_size_t size)
+void* ATI_API_CALL __ke_vmalloc(__ke_size_t size)
return vmalloc(size);
-void __ke_vfree(void* p)
+void ATI_API_CALL __ke_vfree(void* p)
return vfree(p);
-void* __ke_get_free_page(void)
+void* ATI_API_CALL __ke_get_free_page(void)
return (void*)__get_free_page(GFP_KERNEL);
-void* __ke_get_free_pages(int order)
+void* ATI_API_CALL __ke_get_free_pages(int order)
return (void*)__get_free_pages(GFP_KERNEL, order);
-void __ke_free_page(void* pt)
+void ATI_API_CALL __ke_free_page(void* pt)
free_page((unsigned long)pt);
-void __ke_free_pages(void* pt, int order)
+void ATI_API_CALL __ke_free_pages(void* pt, int order)
free_pages((unsigned long)pt, order);
-void __ke_mem_map_reserve(void* pt)
+void ATI_API_CALL __ke_mem_map_reserve(void* pt)
#if LINUX_VERSION_CODE < 0x020400
mem_map_reserve(MAP_NR((unsigned long)pt));
@@ -1435,7 +1444,7 @@
#endif
-void __ke_mem_map_unreserve(void* pt)
+void ATI_API_CALL __ke_mem_map_unreserve(void* pt)
mem_map_unreserve(MAP_NR((unsigned long)pt));
@@ -1448,7 +1457,7 @@
#endif
-void __ke_virt_reserve(void* virt)
+void ATI_API_CALL __ke_virt_reserve(void* virt)
set_bit(PG_reserved,
@@ -1459,7 +1468,7 @@
#endif
-void __ke_virt_unreserve(void* virt)
+void ATI_API_CALL __ke_virt_unreserve(void* virt)
clear_bit(PG_reserved,
@@ -1471,48 +1480,48 @@
#ifdef __ia64__
-void* __ke_get_vmptr( struct _agp_memory* memory )
+void* ATI_API_CALL __ke_get_vmptr( struct _agp_memory* memory )
return memory->vmptr;
#endif
-void* __ke_ioremap(unsigned long offset, unsigned long size)
+void* ATI_API_CALL __ke_ioremap(unsigned long offset, unsigned long size)
return ioremap(offset, size);
-void* __ke_ioremap_nocache(unsigned long offset, unsigned long size)
+void* ATI_API_CALL __ke_ioremap_nocache(unsigned long offset, unsigned long size)
return ioremap_nocache(offset, size);
-void __ke_iounmap(void* pt)
+void ATI_API_CALL __ke_iounmap(void* pt)
iounmap(pt);
-int __ke_verify_read_access(void* addr, __ke_size_t size)
+int ATI_API_CALL __ke_verify_read_access(void* addr, __ke_size_t size)
return access_ok(VERIFY_READ, addr, size) ? 0 : -EFAULT;
-int __ke_verify_write_access(void* addr, __ke_size_t size)
+int ATI_API_CALL __ke_verify_write_access(void* addr, __ke_size_t size)
return access_ok(VERIFY_WRITE, addr, size) ? 0 : -EFAULT;
-struct mm_struct* __ke_init_mm(void)
+struct mm_struct* ATI_API_CALL __ke_init_mm(void)
return &init_mm;
-struct mm_struct* __ke_current_mm(void)
+struct mm_struct* ATI_API_CALL __ke_current_mm(void)
return current->mm;
-unsigned long __ke_get_vm_phys_addr(struct mm_struct* mm, unsigned long virtual_addr)
+unsigned long ATI_API_CALL __ke_get_vm_phys_addr(struct mm_struct* mm, unsigned long virtual_addr)
unsigned long pte_linear;
pgd_t* pgd_p;
@@ -1547,7 +1556,7 @@
#endif /* LINUX_VERSION_CODE < 0x020400 */
-unsigned long* __ke_get_vm_phys_addr_list(struct mm_struct* mm, unsigned long virtual_addr, unsigned long pages)
+unsigned long* ATI_API_CALL __ke_get_vm_phys_addr_list(struct mm_struct* mm, unsigned long virtual_addr, unsigned long pages)
unsigned long *phys_table, *pt;
unsigned long n, va;
@@ -1569,42 +1578,42 @@
return phys_table;
-void* __ke_memset(void* s, int c, __ke_size_t count)
+void* ATI_API_CALL __ke_memset(void* s, int c, __ke_size_t count)
return memset(s, c, count);
-void* __ke_memcpy(void* d, const void* s, __ke_size_t count)
+void* ATI_API_CALL __ke_memcpy(void* d, const void* s, __ke_size_t count)
return memcpy(d, s, count);
-__ke_size_t __ke_strlen(const char *s)
+__ke_size_t ATI_API_CALL __ke_strlen(const char *s)
return strlen(s);
-char* __ke_strcpy(char* d, const char* s)
+char* ATI_API_CALL __ke_strcpy(char* d, const char* s)
return strcpy(d, s);
-char* __ke_strncpy(char* d, const char* s, __ke_size_t count)
+char* ATI_API_CALL __ke_strncpy(char* d, const char* s, __ke_size_t count)
return strncpy(d, s, count);
-int __ke_strcmp(const char* string1, const char* string2)
+int ATI_API_CALL __ke_strcmp(const char* string1, const char* string2)
return strcmp(string1, string2);
-int __ke_strncmp(const char* string1, const char* string2, __ke_size_t count)
+int ATI_API_CALL __ke_strncmp(const char* string1, const char* string2, __ke_size_t count)
return strncmp(string1, string2, count);
-int __ke_sprintf(char* buf, const char* fmt, ...)
+int ATI_API_CALL __ke_sprintf(char* buf, const char* fmt, ...)
va_list marker;
@@ -1617,12 +1626,12 @@
-void __ke_set_bit(int nr, volatile void * addr)
+void ATI_API_CALL __ke_set_bit(int nr, volatile void * addr)
set_bit(nr, addr);
-void __ke_clear_bit(int nr, volatile void * addr)
+void ATI_API_CALL __ke_clear_bit(int nr, volatile void * addr)
clear_bit(nr, addr);
@@ -1647,7 +1656,7 @@
#endif /* __SMP__ */
-int __ke_flush_cache(void)
+int ATI_API_CALL __ke_flush_cache(void)
#ifdef __SMP__
#if LINUX_VERSION_CODE < 0x020501
@@ -1683,7 +1692,7 @@
-int __ke_config_mtrr(void)
+int ATI_API_CALL __ke_config_mtrr(void)
#ifdef CONFIG_MTRR
return 1;
@@ -1692,7 +1701,7 @@
#endif /* !CONFIG_MTRR */
-int __ke_mtrr_add_wc(unsigned long base, unsigned long size)
+int ATI_API_CALL __ke_mtrr_add_wc(unsigned long base, unsigned long size)
#ifdef CONFIG_MTRR
return mtrr_add(base, size, MTRR_TYPE_WRCOMB, 1);
@@ -1701,7 +1710,7 @@
-int __ke_mtrr_del(int reg, unsigned long base, unsigned long size)
+int ATI_API_CALL __ke_mtrr_del(int reg, unsigned long base, unsigned long size)
#ifdef CONFIG_MTRR
return mtrr_del(reg, base, size);
@@ -1712,64 +1721,64 @@
-int __ke_pci_read_config_byte(__ke_pci_dev_t* dev, __ke_u8 where, __ke_u8 *val)
+int ATI_API_CALL __ke_pci_read_config_byte(__ke_pci_dev_t* dev, __ke_u8 where, __ke_u8 *val)
return pci_read_config_byte((struct pci_dev*)(void *)dev, where, val);
-int __ke_pci_read_config_word(__ke_pci_dev_t* dev, __ke_u8 where, __ke_u16 *val)
+int ATI_API_CALL __ke_pci_read_config_word(__ke_pci_dev_t* dev, __ke_u8 where, __ke_u16 *val)
return pci_read_config_word((struct pci_dev*)(void *)dev, where, val);
-int __ke_pci_read_config_dword(__ke_pci_dev_t* dev, __ke_u8 where, __ke_u32 *val)
+int ATI_API_CALL __ke_pci_read_config_dword(__ke_pci_dev_t* dev, __ke_u8 where, __ke_u32 *val)
return pci_read_config_dword((struct pci_dev*)(void *)dev, where, val);
-int __ke_pci_write_config_byte(__ke_pci_dev_t* dev, __ke_u8 where, __ke_u8 val)
+int ATI_API_CALL __ke_pci_write_config_byte(__ke_pci_dev_t* dev, __ke_u8 where, __ke_u8 val)
return pci_write_config_byte((struct pci_dev*)(void *)dev, where, val);
-int __ke_pci_write_config_word(__ke_pci_dev_t* dev, __ke_u8 where, __ke_u16 val)
+int ATI_API_CALL __ke_pci_write_config_word(__ke_pci_dev_t* dev, __ke_u8 where, __ke_u16 val)
return pci_write_config_word((struct pci_dev*)(void *)dev, where, val);
-int __ke_pci_write_config_dword(__ke_pci_dev_t* dev, __ke_u8 where, __ke_u32 val)
+int ATI_API_CALL __ke_pci_write_config_dword(__ke_pci_dev_t* dev, __ke_u8 where, __ke_u32 val)
return pci_write_config_dword((struct pci_dev*)(void *)dev, where, val);
-void __ke_outb(unsigned char value, unsigned short port)
+void ATI_API_CALL __ke_outb(unsigned char value, unsigned short port)
outb(value, port);
-void __ke_outw(unsigned short value, unsigned short port)
+void ATI_API_CALL __ke_outw(unsigned short value, unsigned short port)
outw(value, port);
-void __ke_outl(unsigned int value, unsigned short port)
+void ATI_API_CALL __ke_outl(unsigned int value, unsigned short port)
outl(value, port);
-char __ke_inb(unsigned short port)
+char ATI_API_CALL __ke_inb(unsigned short port)
return inb(port);
-short __ke_inw(unsigned short port)
+short ATI_API_CALL __ke_inw(unsigned short port)
return inw(port);
-int __ke_inl(unsigned short port)
+int ATI_API_CALL __ke_inl(unsigned short port)
return inl(port);
@@ -1777,18 +1786,18 @@
// Interrupt support
-void __ke_enable_irq(int irq)
+void ATI_API_CALL __ke_enable_irq(int irq)
enable_irq( irq );
-void __ke_disable_irq(int irq)
+void ATI_API_CALL __ke_disable_irq(int irq)
disable_irq( irq );
#if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,5,71)
-int __ke_request_irq(unsigned int irq,
+int ATI_API_CALL __ke_request_irq(unsigned int irq,
void (*handler)(int, void *, void *),
const char *dev_name, void *dev_id)
@@ -1797,7 +1806,7 @@
SA_SHIRQ, dev_name, dev_id);
-void __ke_free_irq(unsigned int irq, void *dev_id)
+void ATI_API_CALL __ke_free_irq(unsigned int irq, void *dev_id)
free_irq(irq, dev_id);
@@ -1810,7 +1819,7 @@
return IRQ_HANDLED;
@@ -1820,7 +1829,7 @@
irq_handler_func = NULL;
@@ -2186,22 +2195,22 @@
#endif /* LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,6,0) */
-void* __ke_vma_file_priv(struct vm_area_struct* vma)
+void* ATI_API_CALL __ke_vma_file_priv(struct vm_area_struct* vma)
return vma->vm_file->private_data;
-unsigned long __ke_vm_start(struct vm_area_struct* vma)
+unsigned long ATI_API_CALL __ke_vm_start(struct vm_area_struct* vma)
return vma->vm_start;
-unsigned long __ke_vm_end(struct vm_area_struct* vma)
+unsigned long ATI_API_CALL __ke_vm_end(struct vm_area_struct* vma)
return vma->vm_end;
-unsigned long __ke_vm_offset(struct vm_area_struct* vma)
+unsigned long ATI_API_CALL __ke_vm_offset(struct vm_area_struct* vma)
#if LINUX_VERSION_CODE < 0x020319
return vma->vm_offset;
@@ -2210,7 +2219,7 @@
#endif/* LINUX_VERSION_CODE >= 0x020319 */
-char* __ke_vm_flags_str(struct vm_area_struct* vma, char* buf)
+char* ATI_API_CALL __ke_vm_flags_str(struct vm_area_struct* vma, char* buf)
*(buf + 0) = vma->vm_flags & VM_READ ? 'r' : '-';
*(buf + 1) = vma->vm_flags & VM_WRITE ? 'w' : '-';
@@ -2222,7 +2231,7 @@
return buf;
-char* __ke_vm_page_prot_str(struct vm_area_struct* vma, char* buf)
+char* ATI_API_CALL __ke_vm_page_prot_str(struct vm_area_struct* vma, char* buf)
int i = 0;
@@ -2249,7 +2258,7 @@
return buf;
-char* __ke_vm_phys_addr_str(struct vm_area_struct* vma,
+char* ATI_API_CALL __ke_vm_phys_addr_str(struct vm_area_struct* vma,
char* buf,
unsigned long* phys_address)
@@ -2302,11 +2311,16 @@
return buf;
+void ip_drm_vm_open(struct vm_area_struct* vma)
+{ drm_vm_open(vma); }
+void ip_drm_vm_close(struct vm_area_struct* vma)
+{ drm_vm_close(vma); }
static struct vm_operations_struct vm_ops =
nopage: vm_nopage,
- open: drm_vm_open,
- close: drm_vm_close,
+ open: ip_drm_vm_open,
+ close: ip_drm_vm_close,
#ifdef __AGP__BUILTIN__
@@ -2314,8 +2328,8 @@
static struct vm_operations_struct vm_cant_ops =
nopage: vm_cant_nopage,
#endif /* __ia64_ */
#endif /* __AGP__BUILTIN__ */
@@ -2323,22 +2337,22 @@
static struct vm_operations_struct vm_shm_ops =
nopage: vm_shm_nopage,
static struct vm_operations_struct vm_pci_bq_ops =
nopage: vm_dma_nopage,
static struct vm_operations_struct vm_ctx_ops =
@@ -2346,20 +2360,20 @@
static struct vm_operations_struct vm_agp_bq_ops =
nopage: vm_nopage,
#else
static struct vm_operations_struct vm_cant_agp_bq_ops =
-int __ke_vm_map(struct file* filp,
+int ATI_API_CALL __ke_vm_map(struct file* filp,
enum __ke_vm_maptype type,
int readonly)
@@ -2638,7 +2652,7 @@
#endif // !USE_FIREGL_AGPGART_IMPLEMENTATION
static
-int __ke_firegl_agpgart_available(void)
+int ATI_API_CALL __ke_firegl_agpgart_available(void)
int retval;
@@ -2661,7 +2675,7 @@
static
-int __ke_agpgart_available(void)
+int ATI_API_CALL __ke_agpgart_available(void)
#ifdef __AGP__
unsigned int found = 0;
@@ -2769,7 +2783,7 @@
return 0; /* failed */
-int __ke_agp_available(int use_internal)
+int ATI_API_CALL __ke_agp_available(int use_internal)
int available = 0;
@@ -2785,7 +2799,7 @@
return available;
-void __ke_agp_uninit(void)
+void ATI_API_CALL __ke_agp_uninit(void)
if (firegl_agp)
@@ -2814,7 +2828,7 @@
#ifdef FGL
-struct _agp_memory* __ke_agp_allocate_memory_phys_list(__ke_size_t pages, unsigned long type, unsigned long * phys_addr)
+struct _agp_memory* ATI_API_CALL __ke_agp_allocate_memory_phys_list(__ke_size_t pages, unsigned long type, unsigned long * phys_addr)
#if 0
#ifdef __AGP__
@@ -2828,7 +2842,7 @@
#endif
-void __ke_agp_free_memory(struct _agp_memory* handle)
+void ATI_API_CALL __ke_agp_free_memory(struct _agp_memory* handle)
#ifdef __AGP__
if (AGP_AVAILABLE(free_memory))
@@ -2838,7 +2852,7 @@
return FIREGL_agp_free_memory((FIREGL_agp_memory*)handle);
-struct _agp_memory* __ke_agp_allocate_memory(__ke_size_t pages, unsigned long type)
+struct _agp_memory* ATI_API_CALL __ke_agp_allocate_memory(__ke_size_t pages, unsigned long type)
#ifdef __AGP__
if (AGP_AVAILABLE(allocate_memory))
@@ -2849,7 +2863,7 @@
return NULL;
-int __ke_agp_bind_memory(struct _agp_memory* handle, __ke_off_t start)
+int ATI_API_CALL __ke_agp_bind_memory(struct _agp_memory* handle, __ke_off_t start)
#ifdef __AGP__
if (AGP_AVAILABLE(bind_memory))
@@ -2860,7 +2874,7 @@
return -EINVAL;
-int __ke_agp_unbind_memory(struct _agp_memory* handle)
+int ATI_API_CALL __ke_agp_unbind_memory(struct _agp_memory* handle)
#ifdef __AGP__
if (AGP_AVAILABLE(unbind_memory))
@@ -2871,7 +2885,7 @@
return -EINVAL;
-int __ke_agp_enable(unsigned long mode)
+int ATI_API_CALL __ke_agp_enable(unsigned long mode)
#ifdef __AGP__
if (AGP_AVAILABLE(enable))
@@ -2888,7 +2902,7 @@
return -EINVAL;
-int __ke_read_agp_caps_registers(__ke_pci_dev_t* dev, unsigned int *caps)
+int ATI_API_CALL __ke_read_agp_caps_registers(__ke_pci_dev_t* dev, unsigned int *caps)
u8 capndx;
u32 cap_id;
@@ -2919,7 +2933,7 @@
return -ENODATA;
-int __ke_agp_acquire(void)
+int ATI_API_CALL __ke_agp_acquire(void)
#ifdef __AGP__
if (AGP_AVAILABLE(acquire))
@@ -2930,7 +2944,7 @@
return -EINVAL;
-void __ke_agp_release(void)
+void ATI_API_CALL __ke_agp_release(void)
#ifdef __AGP__
if (AGP_AVAILABLE(release))
@@ -2940,7 +2954,7 @@
FIREGL_agp_backend_release();
-void __ke_agp_copy_info(__ke_agp_kern_info_t* info)
+void ATI_API_CALL __ke_agp_copy_info(__ke_agp_kern_info_t* info)
struct pci_dev *device = NULL;
@@ -3027,7 +3041,7 @@
-unsigned long __ke_agp_memory_handle(struct _agp_memory* handle)
+unsigned long ATI_API_CALL __ke_agp_memory_handle(struct _agp_memory* handle)
if (firegl_agp)
#ifdef USE_FIREGL_AGPGART_IMPLEMENTATION
@@ -3043,7 +3057,7 @@
#endif /* !__AGP__ */
-unsigned long __ke_agp_memory_page_count(struct _agp_memory* handle)
+unsigned long ATI_API_CALL __ke_agp_memory_page_count(struct _agp_memory* handle)
if (firegl_agp)
@@ -3059,13 +3073,13 @@
-int __ke_smp_processor_id(void)
+int ATI_API_CALL __ke_smp_processor_id(void)
return (int)(smp_processor_id());
-void __ke_smp_call_function( void (*func)(void *info) )
+void ATI_API_CALL __ke_smp_call_function( void (*func)(void *info) )
smp_call_function( func, NULL, 0, 1 );
@@ -3095,7 +3109,7 @@
return 0; // does not match
-int __ke_is_athlon(void)
+int ATI_API_CALL __ke_is_athlon(void)
register int bAthlon;
__asm
@@ -3182,7 +3196,7 @@
#endif
-int __ke_amd_adv_spec_cache_feature(void)
+int ATI_API_CALL __ke_amd_adv_spec_cache_feature(void)
#if ( (PAGE_ATTR_FIX == 1) || (LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,4,19)) )
/* the kernel already does provide a fix for the AMD Athlon
@@ -3224,7 +3238,7 @@
return 0;
-int __ke_has_PSE(void)
+int ATI_API_CALL __ke_has_PSE(void)
if (test_bit(X86_FEATURE_PSE, &boot_cpu_data.x86_capability))
diff -ur build_mod.old/firegl_public.h build_mod/firegl_public.h
--- build_mod.old/firegl_public.h 2004-03-17 23:00:29.000000000 +0100
+++ build_mod/firegl_public.h 2004-05-29 20:51:19.698472520 +0200
@@ -75,7 +75,7 @@
typedef struct { int uniqe4; } __ke_pci_dev_t;
typedef struct { int uniqe5; } __ke_priv_device_t;
-typedef int (*__ke_read_proc_t)(
+typedef int (*ATI_API_CALL __ke_read_proc_t)(
char* page, char** start, __ke_off_t off, int count, int* eof, void* data);
typedef struct {
@@ -123,7 +123,7 @@
extern unsigned long ATI_API_CALL firegl_get_virt_agp_mem( void *pt, unsigned long baddr,
-extern struct ATI_API_CALL drm_agp_mem* firegl_get_agpmem_from_drmmap(struct drm_device* dev,
+extern struct drm_agp_mem* ATI_API_CALL firegl_get_agpmem_from_drmmap(struct drm_device* dev,
struct drm_map *p_drmmap,
unsigned long baddr);
extern int ATI_API_CALL firegl_cant_use_agp(void *pt);
@@ -133,25 +133,25 @@
-extern __ke_wait_queue_head_t* __ke_alloc_wait_queue_head_struct(void);
-extern void __ke_free_wait_queue_head_struct(__ke_wait_queue_head_t* queue_head);
-extern __ke_wait_queue_t* __ke_alloc_wait_queue_struct(void);
-extern void __ke_free_wait_queue_struct(__ke_wait_queue_t* queue);
-extern void __ke_wake_up_interruptible(__ke_wait_queue_head_t* queue_head);
-extern void __ke_add_wait_queue(__ke_wait_queue_head_t* queue_head, __ke_wait_queue_t* entry);
-extern void __ke_remove_wait_queue(__ke_wait_queue_head_t* queue_head, __ke_wait_queue_t* entry);
-extern void __ke_schedule(void);
-extern int __ke_signal_pending(void);
-extern void __ke_set_current_state_task_interruptible(void);
-extern void __ke_set_current_state_task_running(void);
-extern void __ke_configure_sigmask(__ke_sigset_t *pSigMask);
-extern void __ke_block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *pPriv, __ke_sigset_t *pSigMask);
-extern void __ke_unblock_all_signals(void);
+extern __ke_wait_queue_head_t* ATI_API_CALL __ke_alloc_wait_queue_head_struct(void);
+extern void ATI_API_CALL __ke_free_wait_queue_head_struct(__ke_wait_queue_head_t* queue_head);
+extern __ke_wait_queue_t* ATI_API_CALL __ke_alloc_wait_queue_struct(void);
+extern void ATI_API_CALL __ke_free_wait_queue_struct(__ke_wait_queue_t* queue);
+extern void ATI_API_CALL __ke_wake_up_interruptible(__ke_wait_queue_head_t* queue_head);
+extern void ATI_API_CALL __ke_add_wait_queue(__ke_wait_queue_head_t* queue_head, __ke_wait_queue_t* entry);
+extern void ATI_API_CALL __ke_remove_wait_queue(__ke_wait_queue_head_t* queue_head, __ke_wait_queue_t* entry);
+extern void ATI_API_CALL __ke_schedule(void);
+extern int ATI_API_CALL __ke_signal_pending(void);
+extern void ATI_API_CALL __ke_set_current_state_task_interruptible(void);
+extern void ATI_API_CALL __ke_set_current_state_task_running(void);
+extern void ATI_API_CALL __ke_configure_sigmask(__ke_sigset_t *pSigMask);
+extern void ATI_API_CALL __ke_block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *pPriv, __ke_sigset_t *pSigMask);
+extern void ATI_API_CALL __ke_unblock_all_signals(void);
-extern unsigned long __ke__cmpxchg(volatile void *ptr, unsigned long old,
+extern unsigned long ATI_API_CALL __ke__cmpxchg(volatile void *ptr, unsigned long old,
unsigned long new, int size);
#define __ke_cmpxchg(ptr,o,n) \
@@ -160,25 +160,25 @@
-extern __ke_dev_t __ke_getdevice(__ke_device_t *dev);
-extern const char* __ke_module_parm(void);
-extern int __ke_inode_rdev_minor(struct inode* inode);
-extern void* __ke_get_file_priv(struct file* filp);
-extern void __ke_set_file_priv(struct file* filp, void* private_data);
-extern int __ke_file_excl_open(struct file* filp);
-extern int __ke_file_rw_open(struct file* filp);
-extern unsigned int __ke_file_counter(struct file* filp);
-extern int __ke_getpid(void);
-extern int __ke_geteuid(void);
-extern unsigned long __ke_jiffies(void);
-extern void __ke_udelay(unsigned long usecs);
-extern void __ke_mdelay(unsigned long msecs);
-extern unsigned long __ke_virt_to_bus(void* address);
-extern unsigned long __ke_virt_to_phys(void* address);
-extern void* __ke_high_memory(void);
+extern __ke_dev_t ATI_API_CALL __ke_getdevice(__ke_device_t *dev);
+extern const char* ATI_API_CALL __ke_module_parm(void);
+extern int ATI_API_CALL __ke_inode_rdev_minor(struct inode* inode);
+extern void* ATI_API_CALL __ke_get_file_priv(struct file* filp);
+extern void ATI_API_CALL __ke_set_file_priv(struct file* filp, void* private_data);
+extern int ATI_API_CALL __ke_file_excl_open(struct file* filp);
+extern int ATI_API_CALL __ke_file_rw_open(struct file* filp);
+extern unsigned int ATI_API_CALL __ke_file_counter(struct file* filp);
+extern int ATI_API_CALL __ke_getpid(void);
+extern int ATI_API_CALL __ke_geteuid(void);
+extern unsigned long ATI_API_CALL __ke_jiffies(void);
+extern void ATI_API_CALL __ke_udelay(unsigned long usecs);
+extern void ATI_API_CALL __ke_mdelay(unsigned long msecs);
+extern unsigned long ATI_API_CALL __ke_virt_to_bus(void* address);
+extern unsigned long ATI_API_CALL __ke_virt_to_phys(void* address);
+extern void* ATI_API_CALL __ke_high_memory(void);
-void* __ke_pci_alloc_consistent(__ke_pci_dev_t* dev, int size, void *dma_handle);
+void* ATI_API_CALL __ke_pci_alloc_consistent(__ke_pci_dev_t* dev, int size, void *dma_handle);
unsigned int dma_handle);
#endif
@@ -198,39 +198,39 @@
__KE_ERESTARTSYS,
__KE_ELIBBAD,
-extern int __ke_error_code(enum __ke_error_num errcode);
+extern int ATI_API_CALL __ke_error_code(enum __ke_error_num errcode);
-extern void __ke_mod_inc_use_count(void);
-extern void __ke_mod_dec_use_count(void);
+extern void ATI_API_CALL __ke_mod_inc_use_count(void);
+extern void ATI_API_CALL __ke_mod_dec_use_count(void);
-extern void __ke_down_struct_sem(__ke_device_t *dev, int idx);
-extern void __ke_up_struct_sem(__ke_device_t *dev, int idx);
+extern void ATI_API_CALL __ke_down_struct_sem(__ke_device_t *dev, int idx);
+extern void ATI_API_CALL __ke_up_struct_sem(__ke_device_t *dev, int idx);
#define __KE_MAX_SEMAPHORES 2
-extern void __ke_sema_init(struct semaphore* sem, int value);
-extern __ke_size_t __ke_sema_size(void);
-extern void __ke_down(struct semaphore* sem);
-extern void __ke_up(struct semaphore* sem);
-extern void __ke_atomic_inc(void* v);
-extern void __ke_atomic_dec(void* v);
-extern void __ke_atomic_add(int val, void* v);
-extern void __ke_atomic_sub(int val, void* v);
-extern int __ke_atomic_read(void* v);
-extern void __ke_atomic_set(void* v, int val);
-extern void __ke_spin_lock(__ke_device_t *dev, int ndx);
-extern void __ke_spin_unlock(__ke_device_t *dev, int ndx);
+extern void ATI_API_CALL __ke_sema_init(struct semaphore* sem, int value);
+extern __ke_size_t ATI_API_CALL __ke_sema_size(void);
+extern void ATI_API_CALL __ke_down(struct semaphore* sem);
+extern void ATI_API_CALL __ke_up(struct semaphore* sem);
+extern void ATI_API_CALL __ke_atomic_inc(void* v);
+extern void ATI_API_CALL __ke_atomic_dec(void* v);
+extern void ATI_API_CALL __ke_atomic_add(int val, void* v);
+extern void ATI_API_CALL __ke_atomic_sub(int val, void* v);
+extern int ATI_API_CALL __ke_atomic_read(void* v);
+extern void ATI_API_CALL __ke_atomic_set(void* v, int val);
+extern void ATI_API_CALL __ke_spin_lock(__ke_device_t *dev, int ndx);
+extern void ATI_API_CALL __ke_spin_unlock(__ke_device_t *dev, int ndx);
#define __KE_MAX_SPINLOCKS 6
-extern void __ke_lock_kernel(void);
-extern void __ke_unlock_kernel(void);
-extern int __ke_sys_mlock(unsigned long start, __ke_size_t len);
-extern int __ke_sys_munlock(unsigned long start, __ke_size_t len);
-extern int __ke_sys_modify_ldt(int func, void *ptr, unsigned long bytecount);
+extern void ATI_API_CALL __ke_lock_kernel(void);
+extern void ATI_API_CALL __ke_unlock_kernel(void);
+extern int ATI_API_CALL __ke_sys_mlock(unsigned long start, __ke_size_t len);
+extern int ATI_API_CALL __ke_sys_munlock(unsigned long start, __ke_size_t len);
+extern int ATI_API_CALL __ke_sys_modify_ldt(int func, void *ptr, unsigned long bytecount);
-extern void __ke_printk(const char* fmt, ...);
+extern void ATI_API_CALL __ke_printk(const char* fmt, ...);
#else // !__KE_NO_VSPRINTF
-extern void __ke_print_info(const char* fmt, ...);
-extern void __ke_print_error(const char* fmt, ...);
-extern void __ke_print_debug(const char* fmt, ...);
+extern void ATI_API_CALL __ke_print_info(const char* fmt, ...);
+extern void ATI_API_CALL __ke_print_error(const char* fmt, ...);
+extern void ATI_API_CALL __ke_print_debug(const char* fmt, ...);
#endif // !__KE_NO_VSPRINTF
enum __ke_cap
@@ -238,98 +238,98 @@
__KE_CAP_SYS_ADMIN,
__KE_CAP_IPC_LOCK,
-extern int __ke_capable(enum __ke_cap cap);
-extern void __ke_cap_effective_raise(enum __ke_cap cap);
-extern __ke_u32 __ke_get_cap_effective(void);
-extern void __ke_set_cap_effective(__ke_u32 cap);
-extern unsigned long __ke_ram_available(void);
-extern int __ke_copy_from_user(void* to, const void* from, __ke_size_t size);
-extern int __ke_copy_to_user(void* to, const void* from, __ke_size_t size);
-extern int __ke_verify_area(int type, const void * addr, unsigned long size);
-extern void* __ke_malloc(__ke_size_t size);
-extern void __ke_free_s(void* p, __ke_size_t size);
-extern void* __ke_vmalloc(__ke_size_t size);
-extern void __ke_vfree(void* p);
-extern void* __ke_get_free_page(void);
-extern void* __ke_get_free_pages(int order);
-extern void __ke_free_page(void* pt);
-extern void __ke_free_pages(void* pt, int order);
-extern void __ke_mem_map_reserve(void* pt);
-extern void __ke_mem_map_unreserve(void* pt);
-extern void __ke_virt_reserve(void* pt);
-extern void __ke_virt_unreserve(void* pt);
-extern void* __ke_get_vmptr( struct _agp_memory* memory );
-extern void* __ke_ioremap(unsigned long offset, unsigned long size);
-extern void* __ke_ioremap_nocache(unsigned long offset, unsigned long size);
-extern void __ke_iounmap(void* pt);
-extern int __ke_verify_read_access(void* addr, __ke_size_t size);
-extern int __ke_verify_write_access(void* addr, __ke_size_t size);
-extern struct mm_struct* __ke_init_mm(void);
-extern struct mm_struct* __ke_current_mm(void);
-extern unsigned long __ke_get_vm_phys_addr(struct mm_struct* mm, unsigned long virtual_addr);
-extern unsigned long* __ke_get_vm_phys_addr_list(struct mm_struct* mm, unsigned long virtual_addr, unsigned long pages);
-extern void* __ke_memset(void* s, int c, __ke_size_t count);
-extern void* __ke_memcpy(void* d, const void* s, __ke_size_t count);
-extern __ke_size_t __ke_strlen(const char *s);
-extern char* __ke_strcpy(char* d, const char* s);
-extern char* __ke_strncpy(char* d, const char* s, __ke_size_t count);
-extern int __ke_strcmp(const char *s1, const char *s2);
-extern int __ke_strncmp(const char* str1, const char* str2, __ke_size_t count);
-extern int __ke_sprintf(char* buf, const char* fmt, ...);
-extern void __ke_set_bit(int nr, volatile void * addr);
-extern void __ke_clear_bit(int nr, volatile void * addr);
-extern int __ke_flush_cache(void);
-extern int __ke_config_mtrr(void);
-extern int __ke_mtrr_add_wc(unsigned long base, unsigned long size);
-extern int __ke_mtrr_del(int reg, unsigned long base, unsigned long size);
-extern int __ke_get_pci_device_info(__ke_pci_dev_t* dev, __ke_pci_device_info_t *pinfo);
-extern int __ke_check_pci(int busnum, int devnum, int funcnum, __ke_u16* vendor, __ke_u16* device, unsigned int* irq);
-extern int __ke_pci_get_irq(__ke_pci_dev_t *dev, unsigned int* irq);
-extern __ke_pci_dev_t* __ke_pci_find_device (unsigned int vendor, unsigned int dev, __ke_pci_dev_t* from);
-extern int __ke_pci_read_config_byte(__ke_pci_dev_t* dev, __ke_u8 where, __ke_u8 *val);
-extern int __ke_pci_read_config_word(__ke_pci_dev_t* dev, __ke_u8 where, __ke_u16 *val);
-extern int __ke_pci_read_config_dword(__ke_pci_dev_t* dev, __ke_u8 where, __ke_u32 *val);
-extern int __ke_pci_write_config_byte(__ke_pci_dev_t* dev, __ke_u8 where, __ke_u8 val);
-extern int __ke_pci_write_config_word(__ke_pci_dev_t* dev, __ke_u8 where, __ke_u16 val);
-extern int __ke_pci_write_config_dword(__ke_pci_dev_t* dev, __ke_u8 where, __ke_u32 val);
-extern int __ke_pci_enable_device(__ke_pci_dev_t* dev);
-extern void __ke_outb(unsigned char value, unsigned short port);
-extern void __ke_outw(unsigned short value, unsigned short port);
-extern void __ke_out(unsigned int value, unsigned short port);
-extern char __ke_inb(unsigned short port);
-extern short __ke_inw(unsigned short port);
-extern int __ke_in(unsigned short port);
-extern void __ke_enable_irq(int irq);
-extern void __ke_disable_irq(int irq);
-extern int __ke_request_irq(unsigned int irq, void (*handler)(int, void *, void *), const char *dev_name, void *dev_id);
-extern void __ke_free_irq(unsigned int irq, void *dev_id);
-extern void* __ke_vma_file_priv(struct vm_area_struct* vma);
-extern unsigned long __ke_vm_start(struct vm_area_struct* vma);
-extern unsigned long __ke_vm_end(struct vm_area_struct* vma);
-extern unsigned long __ke_vm_offset(struct vm_area_struct* vma);
+extern int ATI_API_CALL __ke_capable(enum __ke_cap cap);
+extern void ATI_API_CALL __ke_cap_effective_raise(enum __ke_cap cap);
+extern __ke_u32 ATI_API_CALL __ke_get_cap_effective(void);
+extern void ATI_API_CALL __ke_set_cap_effective(__ke_u32 cap);
+extern unsigned long ATI_API_CALL __ke_ram_available(void);
+extern int ATI_API_CALL __ke_copy_from_user(void* to, const void* from, __ke_size_t size);
+extern int ATI_API_CALL __ke_copy_to_user(void* to, const void* from, __ke_size_t size);
+extern int ATI_API_CALL __ke_verify_area(int type, const void * addr, unsigned long size);
+extern void* ATI_API_CALL __ke_malloc(__ke_size_t size);
+extern void ATI_API_CALL __ke_free_s(void* p, __ke_size_t size);
+extern void* ATI_API_CALL __ke_vmalloc(__ke_size_t size);
+extern void ATI_API_CALL __ke_vfree(void* p);
+extern void* ATI_API_CALL __ke_get_free_page(void);
+extern void* ATI_API_CALL __ke_get_free_pages(int order);
+extern void ATI_API_CALL __ke_free_page(void* pt);
+extern void ATI_API_CALL __ke_free_pages(void* pt, int order);
+extern void ATI_API_CALL __ke_mem_map_reserve(void* pt);
+extern void ATI_API_CALL __ke_mem_map_unreserve(void* pt);
+extern void ATI_API_CALL __ke_virt_reserve(void* pt);
+extern void ATI_API_CALL __ke_virt_unreserve(void* pt);
+extern void* ATI_API_CALL __ke_get_vmptr( struct _agp_memory* memory );
+extern void* ATI_API_CALL __ke_ioremap(unsigned long offset, unsigned long size);
+extern void* ATI_API_CALL __ke_ioremap_nocache(unsigned long offset, unsigned long size);
+extern void ATI_API_CALL __ke_iounmap(void* pt);
+extern int ATI_API_CALL __ke_verify_read_access(void* addr, __ke_size_t size);
+extern int ATI_API_CALL __ke_verify_write_access(void* addr, __ke_size_t size);
+extern struct mm_struct* ATI_API_CALL __ke_init_mm(void);
+extern struct mm_struct* ATI_API_CALL __ke_current_mm(void);
+extern unsigned long ATI_API_CALL __ke_get_vm_phys_addr(struct mm_struct* mm, unsigned long virtual_addr);
+extern unsigned long* ATI_API_CALL __ke_get_vm_phys_addr_list(struct mm_struct* mm, unsigned long virtual_addr, unsigned long pages);
+extern void* ATI_API_CALL __ke_memset(void* s, int c, __ke_size_t count);
+extern void* ATI_API_CALL __ke_memcpy(void* d, const void* s, __ke_size_t count);
+extern __ke_size_t ATI_API_CALL __ke_strlen(const char *s);
+extern char* ATI_API_CALL __ke_strcpy(char* d, const char* s);
+extern char* ATI_API_CALL __ke_strncpy(char* d, const char* s, __ke_size_t count);
+extern int ATI_API_CALL __ke_strcmp(const char *s1, const char *s2);
+extern int ATI_API_CALL __ke_strncmp(const char* str1, const char* str2, __ke_size_t count);
+extern int ATI_API_CALL __ke_sprintf(char* buf, const char* fmt, ...);
+extern void ATI_API_CALL __ke_set_bit(int nr, volatile void * addr);
+extern void ATI_API_CALL __ke_clear_bit(int nr, volatile void * addr);
+extern int ATI_API_CALL __ke_flush_cache(void);
+extern int ATI_API_CALL __ke_config_mtrr(void);
+extern int ATI_API_CALL __ke_mtrr_add_wc(unsigned long base, unsigned long size);
+extern int ATI_API_CALL __ke_mtrr_del(int reg, unsigned long base, unsigned long size);
+extern int ATI_API_CALL __ke_get_pci_device_info(__ke_pci_dev_t* dev, __ke_pci_device_info_t *pinfo);
+extern int ATI_API_CALL __ke_check_pci(int busnum, int devnum, int funcnum, __ke_u16* vendor, __ke_u16* device, unsigned int* irq);
+extern int ATI_API_CALL __ke_pci_get_irq(__ke_pci_dev_t *dev, unsigned int* irq);
+extern __ke_pci_dev_t* ATI_API_CALL __ke_pci_find_device (unsigned int vendor, unsigned int dev, __ke_pci_dev_t* from);
+extern int ATI_API_CALL __ke_pci_read_config_byte(__ke_pci_dev_t* dev, __ke_u8 where, __ke_u8 *val);
+extern int ATI_API_CALL __ke_pci_read_config_word(__ke_pci_dev_t* dev, __ke_u8 where, __ke_u16 *val);
+extern int ATI_API_CALL __ke_pci_read_config_dword(__ke_pci_dev_t* dev, __ke_u8 where, __ke_u32 *val);
+extern int ATI_API_CALL __ke_pci_write_config_byte(__ke_pci_dev_t* dev, __ke_u8 where, __ke_u8 val);
+extern int ATI_API_CALL __ke_pci_write_config_word(__ke_pci_dev_t* dev, __ke_u8 where, __ke_u16 val);
+extern int ATI_API_CALL __ke_pci_write_config_dword(__ke_pci_dev_t* dev, __ke_u8 where, __ke_u32 val);
+extern int ATI_API_CALL __ke_pci_enable_device(__ke_pci_dev_t* dev);
+extern void ATI_API_CALL __ke_outb(unsigned char value, unsigned short port);
+extern void ATI_API_CALL __ke_outw(unsigned short value, unsigned short port);
+extern void ATI_API_CALL __ke_out(unsigned int value, unsigned short port);
+extern char ATI_API_CALL __ke_inb(unsigned short port);
+extern short ATI_API_CALL __ke_inw(unsigned short port);
+extern int ATI_API_CALL __ke_in(unsigned short port);
+extern void ATI_API_CALL __ke_enable_irq(int irq);
+extern void ATI_API_CALL __ke_disable_irq(int irq);
+extern int ATI_API_CALL __ke_request_irq(unsigned int irq, void (*handler)(int, void *, void *), const char *dev_name, void *dev_id);
+extern void ATI_API_CALL __ke_free_irq(unsigned int irq, void *dev_id);
+extern void* ATI_API_CALL __ke_vma_file_priv(struct vm_area_struct* vma);
+extern unsigned long ATI_API_CALL __ke_vm_start(struct vm_area_struct* vma);
+extern unsigned long ATI_API_CALL __ke_vm_end(struct vm_area_struct* vma);
+extern unsigned long ATI_API_CALL __ke_vm_offset(struct vm_area_struct* vma);
__KE_ADPT,
@@ -339,13 +339,13 @@
__KE_AGP_BQS,
__KE_AGP,
-extern char* __ke_vm_flags_str(struct vm_area_struct* vma, char* buf);
-extern char* __ke_vm_page_prot_str(struct vm_area_struct* vma, char* buf);
-extern char* __ke_vm_phys_addr_str(struct vm_area_struct* vma,
+extern char* ATI_API_CALL __ke_vm_flags_str(struct
dzieki za checi ale nic z tego
glxgears kreaca sie a i owszem ale nadal fglrxinfo pokazuje MESA wiec to mnie nie satysfakcjonuje bo nawet durny TUX Racer nie buja jak powinien, czekam na kolejne sugestie bo juz naprawde nie wiem co jest nie tak, upewnij sie czy wypisuje ci ATi Technologies czy MESA
Czy zadziałał patch ?
Jeżeli nie załatasz źródeł modułu fglrx to się nie skompiluje.
Czy udało Ci się chociaż go skompilować czysto ?
U mnie ta procedura działa. Mam FC2 Radeon 9000PRO i kernel 2.6.7.
PS> glxinfo
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: RADEON 9000 PRO DDR Generic
OpenGL version string: 1.3 (X4.3.0-3.9.0)
OpenGL extensions:
[ciach]
hmm... http://www.fedorafaq.org/#radeon opis z tej strony jest niezly, na podstawie tego odpalilem swojego r9600se. problemy sa po odpaleniu koncowego konfiguratora (tylko vga, bledy xkb), ale po recznej edycji xconfiga wszystko w miare prosto (porownujac ze "starym xconfem") da sie rozwiazac.
instalowalem radka na jadrze 2.6.7, ktore sciagnalem jako zrodla nie jako rpm, ale tar.gz. chyba nic nie zmienialem w domyslnej konfiguracji jadra, plyte mam na viaKT400a.
teraz wszystko ladnie smiga, akceleracja cudo...
oki a mozesz zajrzec do kernela co masz wkompilowane i jak (znaczy modul albo na stale). interesuja mnie ustawienia /dev/agpgart modul agp dla plyty glownej i Direct Rendering (i tam sterownik radeon, jest czy go w ogole nie ma). inna sprawa to chyba problem z nForce2 bo juz gdzies sie na to natknalem. jak ktos ma plyte z nForce2 niech opisze tutaj jak to zrobil jezeli mu sie udalo.
UPDATE
heh sam sobie opisze :D
dla nForce2 sprawa wyglada tak:
po pierwsze rekompilacja kernela
- wlaczamy /dev/agpgart [Y] nie jako modul!
- ponizej obsluga agp plyty czyli nVidia nForce/nForce 2 chipset support [Y] nie modul!
- wylaczamy Direct Rendering Manager
po drugie
usuniecie starych sterownikow
rpm -e fglrx
rm -rf /lib/modules/fglrx
dalej instalujemy sterowniki
rpm -Uvh --replacefiles fglrx-4.3.0-3.11.1.i386.rpm
nie trzeba uzywac zadnego patcha
potem fglrxconfig i wazne zeby zaznaczyc 'use external AGP' na [Y]
dalej
modprobe fglrx
init 5
no i sprawdzamy 3D
[root@lm build_mod]# fglrxinfo
display: :0.0  screen: 0
OpenGL renderer string: RADEON 9600 Generic
OpenGL version string: 1.3 (X4.3.0-3.11.1)
mam nadzieje ze komus to pomoze, pozdrawiam
[ciach]
oki, tylko napisz co i skad mam Ci podac.. szybciej to zlokalizuje :)
problem z nforcem i ati poruszany byl wielokrotnie, chyba takze na tym forum.
