Internetu Brak :( - Połączenie Przez Lan - Fc5
etz257
Witam wszystkich!
Mam zainstalowane FC5, na którym chodziła kiedyś neostrada, później zmieniłem usługodawce i teraz mam przez sieć LAN. Przydzielono mi stałe IP:192.168.0.71, Maske:255.255.255.0, mam 3 DNSy m.in. 194.204.159.1 i brame(taka jak jeden z DNSów) 213.199.198.86.Taka konfiguracja pod Win działa bardzo dobrze. I pod FC5 tez chodziło dobrze, po zmianie operatora i wklepaniu tego było ok. Ale teraz musiałem na nopwo zainstalować FC5 i net mi nie działa :(
[root@jack ~]# route
Kernel IP routing table
Destination	 Gateway		 Genmask		 Flags Metric Ref	Use Iface
192.168.0.0	 *			   255.255.255.0   U	 0	  0		0 eth1
169.254.0.0	 *			   255.255.0.0	 U	 0	  0		0 eth1
[root@jack ~]# ifconfig
eth1	  Link encap:Ethernet  HWaddr 00:14:85:16:85:FA
	  inet addr:192.168.0.71  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
	  inet6 addr: fe80::214:85ff:fe16:85fa/64 Scope:Link
	  RX packets:42 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
	  TX packets:29 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
	  collisions:0 txqueuelen:1000
	  RX bytes:5129 (5.0 KiB)  TX bytes:3185 (3.1 KiB)
	  Interrupt:18 Base address:0x8000
lo		Link encap:Local Loopback
	  RX packets:1890 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
	  TX packets:1890 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
	  collisions:0 txqueuelen:0
	  RX bytes:2274817 (2.1 MiB)  TX bytes:2274817 (2.1 MiB)
[root@jack ~]# cat /etc/resolv.conf
search 127.0.0.1
nameserver 213.199.198.86
nameserver 213.199.225.10
nameserver 194.204.159.1
[root@jack ~]#
[root@jack ~]# ping 194.204.159.1
connect: Network is unreachable
[root@jack ~]#
[root@jack ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1
# nVidia Corporation CK804 Ethernet Controller
DEVICE=eth1
BOOTPROTO=none
BROADCAST=192.168.0.255
HWADDR=00:14:85:16:85:FA
IPADDR=192.168.0.71
NETMASK=255.255.255.0
NETWORK=192.168.0.0
ONBOOT=yes
USERCTL=no
IPV6INIT=no
PEERDNS=yes
GATEWAY=213.199.198.86
TYPE=Ethernet
Nie wiem gdzie jest bład, sieć lokalna mi śmiga, a do neta nie mam dostępu. Szukałem tego tu i googlach ale nie znalazłem rozwiązania.
Może jest bład w isntalacji, co prawda instalowałem to 4 razy bo już łapałem się wszystkiego, jednak za kazdym razem po instalacji gdy chciałem doinstalowac coś przez menadzera to po naciśnięciu dodaj aplikacje wyskakiwał błąd zdaje się że taki: Unable to retrieve of tware information. Wczesniej tego nie było a instaluje ciągle z tej samej płytki, może to jest powodem, tego że net nie działa?
Przy instalacji pojawił mi sie też komunikat:
Podczas odmontowywania CD wystapił błąd. Sprawdź na powłoce tty2 czy nie korzystasz z połozenia /mnt/source, a następnie naciśnij OK aby ponowić.
Pierwszys raz się z tym spotkałem, ale naciskanie OK nic nie dało więc zrestartowałem i przystąpiłem do ponownej instacji, no i jak wszystko poustawiałem znów na nowo to poszło bez problemów. Ale to moze już na osobny temat.
Dzieki wszystkim za pomoc!
Nie wiem która odpowiedź była dobra bo jak wczoraj w nocy próbowałem działać wedłóg waszych porad to nie restartowałem kompa tylko robiłem
/etc/init.d/network restart
i net nie śmigał a dziś dopiero po restarcie kompa okazało się że działa:)
No cóż jeszcze raz za niedługo sformatuje dysk i na nowo postawie system i wtedy bede próbował a wyniki napisze na forum
